Свист ремня
Сообщений в теме: 37
#21 Zlatus
Zlatus
  • 159 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 02:09 AM
Добрый день. С гарантии я ушел после 20000 км.Был скандал при замене рулевой втулки (после 15000 км.появился слабый стук рулевая сошка с втулкой, не хотели менять, заменили после звонка на официальный сайт, подстроили небольшую подляну). Еще вопрос- где продаются клипсы для кайрона ( защита порогов с снаружи).
Все заказываем на экзисте. В Иркутске глухо с запчастями.
#22 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и всё такое:)))
Отправлено 07 November 2012 - 01:37 PM
один раз уже менял ролик и ремень на 30 тыщах примерно. теперь на 65 опять ремень свистит. поменять только ремень или ролик сразу тоже менять лучше??????????????
#23 Zlatus
Zlatus
  • 159 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 06:32 AM
Если дело только в ремне как правило помогает побрызгать ВД-40, в любом случае ролик стоит проверить. Наш у мастера в руках развалился при замене.
#24 мамсиб
мамсиб
  • 80 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 02:37 PM
Всем привет! Поменял ролик, (2400 р., продовец сказал оригинал), натяжитель оставил старый. Крепление натяжителя к двигателю, очень длинный болт, зачем такой длины не понял. Пока не свистит, ремень оставил старый. Будем дальше посмотреть т.е. слушать. Старый ролик в нормальном состоянии.
#25 Staff64
Staff64
  • 242 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 02:41 PM
У меняя тоже в дождик свистит и потом максимум день.. На ТО говорил говорят нормально.. Вот катаюсь вроде ничего.. Но с нова даже после брода не свистело..
#26 Zlatus
Zlatus
  • 159 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 02:15 AM
Нам на т.о. тож сказали что все нормально. Побрызнали..постучали...Пока он не заорал как резаный поросенок, делать не хотели. После замены тфу-тфу все нормально.
#27 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 11:05 AM
Пиз..т они свист лечется шкуркой любого помола скрученой в трубочку и со стороны акб и вентелятора, рука заходит очень легко ,прислоняете шкурку вначале к гладкой стороне потом к полоскам больше писка на краях так что им уделяем больше всего значения с дву сторон,как и безопасности своих рук ,шкурку поднимаем максимально к ГУРу так как ремень бежит вниз то да же если рука сорвется то не поподет на кондиционер и вас не затянет ,делал так уже сто раз неделю назад снимал помпу на ремне нет ни одной черточки и потрескивания(меня в этом плане лечить без полезно)я проверяю все на себе
#28 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 12:28 PM
Пробег 32000, бензин у меня. Свистит... Стал свистеть на прогретой машине в мокрую погоду. Решил поменять - запишусь скоро к дилеру ( на гарантии - за 3 года проеду около 90.000 по моим расчетам, по сему не тороплюсь соскакивать с гаранатии).
Внимание вопрос: у меня была замена демпфера и механизма натяжителя по гарантии (так это написано в документах сервисных было) на 15.000 пробега - был характерный рокот. Но не свист... Рокот слегка есть снова - может ли ремень свистеть из-за того, что снова "приехали" эти механизмы?.. Ролик старый - его не меняли ни разу!
Как у нас там дела с повторной заменой по гарантии, если агрегаты (демпфер, механизм) "приехали" ?
Ремень у нас стоит в очень грязной зоне - всем ветрам открыт - допускаю, что мог износиться.
#29 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 06:45 PM
Задал свои вопросы в райзделе "Бензиновый Кайрон" - мой предыдущий пост можно снести.
#30 Serega_84
Serega_84
  • 12 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 11:00 AM
Снова пишу в устаревшую тему=) ну может кому поможет
История такая. Начал накрываться натяжитель, ремень стал сползать с ролика и соответственно его перекасило и он начал беспощадно визжать. Заменил натяжник с демфером поставил новый ремень Контитех, свист пропал. Прошел 5тыс началась осень, дожди, ремень запищал снова. Попробовал шкуркой, писк пропал но буквально через 50км завыл с новой силой. Вдшкой и другой дрянью прыскать на новый ремень не стал так как говорят разъедает. И Наткнулся на форуме газелистов, на совет ,что стоит попробовать детской присыпкой прыснуть на заглушеном движке на ремень и будет вам счастье.
Решил проверить, купил присыпку, завел - свистит пару минут подождал, свист не прошел. Заглушил. Посыпал на ремень слегка со всех сторон, завел... и о чудо... писка нет и в помине!
Спасибо форуму газелистов и присыпке!
Теперь она всегда лежит в кармашке двери.
#31 dim.a7
Отправлено 04 October 2013 - 11:26 AM
Нужно надеть ключ, кажется на 19, на шестигранный выступ на кронштейне натяжителя и попробовать провернуть как для снятия ремня. Если проворачивается легко, то капец самому натяжителю (демпферу), не обеспечивает нужного усилия натяжения. Если вообще не проворачивается или проворачивается вместе с болтом крепления, то приржавели втулки к пальцу и при вытягивании ремня нет компенсации- ролик не натягивает. Отсюда свист.
#32 Пенсионер
Пенсионер
  • 2 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 06:35 PM
Братцы! перечитал Вас всех, испробовал все что писали. Ремень так и свистит ..ука. Все поменял: натяжитель, ролик, аморт, три ремня нифига не берет его. Пробовать ставить новое по второму кругу жаба не позволяет, может спалить его уже или об осину? Честно, устал от приколов этого автомобиля с нуля и до 130 000.
#33 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 03:37 PM
мелом помажте
если не сползает
#34 Arкадий
Arкадий
  • 69 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 10:45 AM
доброго времени суток.пишу на тот случай мож кому поможет. проблема была со сползанием ремня. разобрал-всё как всегда, смазки вообще нет, вал сожрало в 2х местах вообще конкретно, на втулках выроботка(особенно не внешней). перечитав кучу всего принял решение подобрать похожие втулки но в нашей дыре это оказалось неыполнимо. после чего пошли проверенным путём-вал наварил в местах выроботки, аккуратно обточил и обработал наждачкой а втулки выпресовал и поменял местами + развернул 180 + в несколких местах ихже накернил с наружней стороны аккуратно запресовал на место. собрал и всё пока хорошо ни свиста не сползания ремня.время покажет как долго проходит,а пока буду подбирать подходящие подшипники(хочу 1 раз доработать и забыть).
#35 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 07:22 AM
Натяжитель заправленный, модернизированный подшипниками, и второпластовыми муфтами, обгонная муфта новая, помпа новая, насос гидроусилителя новый, все ролики смазаны, вчера перебрал ПОЛНОСТЬЮ вискомуфту. Без ремня мотор работает тихо, посторонних звуков нет.  Ставлю новый ремень - свист неимоверный. Поставил старый ремень старый - тишина. Утром машину завел - тишина. По мере прогрева мотора слышу сверчок под капотом: цык-цык-цык. Добавляю газу, сверчок ускорился. а потом как запел-заорал.
P.S. Стекла протирал, по колесам пинал, с тещей не сплю....... Где искать сверчка, идеи уже кончились.
Сообщение отредактировал 018jack: 29 May 2017 - 07:23 AM
#36 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 02:29 PM
Продолжение плясок с приводным ремнём:
Вообще ППЦ, больная тема. Кронштейн выточил под подшипники. Что-то засвистело-скрипело. Проверил - подшипники генератора. Заменил. Обгонная муфта новая, помпа новая, ремень новый, гидроусилитель новый, подшипник компрессора кондиционера заменил в августе, По отдельности все кручу - тишина. Мотор работает без ремня как новый. Обнаружил шелест ролика натяжителя - забил его смазкой, ибо проверка показала, что он сухой. В натяжитель налил масла, прокачал. Ставлю ремень - шумит еще сильней, чем до профилактических работ. Звук подшипников генератора исчез, появились новые два.
Это жена виновата наверное, Она вчера предложила машину менять, а то эта дорого обходится в обслуживании.......
Сообщение отредактировал 018jack: 05 October 2017 - 02:33 PM
#37 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 02:43 PM
Свистит ремень (если все остальное исправно) от влаги, чаще масла - достаточно капли и как не странно - от всяких жидких кондиционеров ремня и тп.
Бывает еще песок, глина попадает из луж, особенно если по грунтовкам ездили.
Лучшее средство - детская присыпка на основе талька(сыпь горкой не жалей),
перед этим лучше ремень снять и обработать растворителем, немного, тряпочкой просто хорошо протереть(бензином это делать не надо, там маслянистые присадки),
так же взять металлическую щетку и почистить дорожки на шкивах и самом ремне, затем дорожки на шкивах тоже обработать растворителем.
#38 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 05:42 PM
Разобрался. Опять умер демпфер натядителя. Уже бесит....
