Сообщение отредактировал konsul: 29 September 2012 - 12:49 PM
Отправлено 29 September 2012 - 12:49 PM
Отправлено 29 September 2012 - 04:38 PM
Отправлено 01 October 2012 - 08:58 AM
Отправлено 01 October 2012 - 07:49 PM
Проще параллельно к кнопки управления центральным замком подключиться, это которая на передних дверях и голову со схемой ломать не надо и все цепи уже работают.
У меня сигналка заведена на A1 и B3 блока stics.
Отправлено 02 October 2012 - 08:35 AM
Я делал просто. отсоединял от стикса разъемы (он вполне доступен) и к нему просто счищал обмотку и накручивал провод. Принцип простой. Подал минус на один, двери закрылись. Подал на 2-й открылись. Если от сигналки, то берется от каждого реле по 2 НР контакта, которые с одной стороны сажаются на минус, с другой на этот стик. Все работает без глюков и больших модернизаций. Сигнал управляющий.а каким образом коммутация проведена не смотрели? Не знаю, тройничок сделали, розетку распетросянили?
Отправлено 06 October 2012 - 08:20 AM
Отправлено 20 April 2013 - 05:11 PM
Отправлено 20 April 2013 - 05:59 PM
тяни сильно, но аккуратно, там обычные металлические скобыПотеплело, решил слазить до стикса Не смог до конца снять кожух под рулём. Слева его держат ручки открывание капота и бака, а справа сверху - что то в районе замка зажигания. Кто вскрывал, как снимали подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Олег03: 20 April 2013 - 06:02 PM
Отправлено 20 April 2013 - 06:39 PM
в моем отчете про установку Бинара есть фото этой панели и как ее снять
ищи по словосочетанию "Снимаем в салоне нижнюю панель под рулем"
