Двигатель D20DT и капитальный ремонт
Сообщений в теме: 780
#21 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 10:48 PM
Сколько будет стоить ремонт движка с запчастями? может действительно контрактный двигатель будет дешевле.
конечно дешевле, 2,500 баксов с установкой. дизель и ТНВД механический.
#22 @WOLF@
@WOLF@
  • 17 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 10:58 AM
4200*4 вклад кор
11000 к-т шатун
4300 насос масл
2200 прокл ГБЦ
+ работа
#23 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 11:38 AM
4200*4 вклад кор
11000 к-т шатун
4300 насос масл
2200 прокл ГБЦ
+ работа
Скорее это не весь список. Шатунный вкладыш один стоит 4200 или комплект? Сколько стоит ремонт двигателя?
#24 @WOLF@
@WOLF@
  • 17 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 12:32 PM
11000 к-т шатун комплект же написано.4200 это коренные тоже написано но сокращено и стоит * 4 понятно думаю.
Сообщение отредактировал @WOLF@: 07 November 2012 - 12:34 PM
#25 avto111
Отправлено 07 November 2012 - 01:57 PM
@WOLF@: а вы где находитесь территориально ?
#26 @WOLF@
@WOLF@
  • 17 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 02:57 PM
avto111 г.Владимир
#27 avto111
Отправлено 07 November 2012 - 03:34 PM
посмотри л.с.
#28 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 08:19 PM
В любом случае лучше сделать свой.Моторы б/у как правило оказываются, ну очень уставшими.Бывают конечно исключения,но я не видел.
#29 @WOLF@
@WOLF@
  • 17 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 06:53 PM
Здравствуйте.
Помогите найти
SSANG YONG 6640300240
6640300240 вкладыши коренные на одну шейку +0,50 mm под диаметр 61,50 mm Ssang Yong D20DT/D27DT
Может кто подскажет где их можно купить.
#30 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 06:05 AM
Здравствуйте.
Помогите найти
Вот так не пробовал найти?
http://yandex.ru/yan...6640300240&lr=9
#31 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 11:10 AM
А есть официальная инфа о ресурсе 2.0 дизеля на Кайроне? Сколько расчётный пробег до капремонта?
#32 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 11:45 AM
А почему так получилось ехать 50км. без масла, авто не каких признаков не подовало, лампочка давления не горела?
#33 Bionder
  • 17069 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 12:38 PM
50 м!
#34 Лёха Кулибин
Лёха Кулибин
  • 4 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 09:02 PM
К МВ этот мотор ни какого отношения не имеет. Ремонтные вкладыши не подберете,проверено. Когда пытался подобрать, создалось впечатление что косоглазые специально выбрали такой размер. Только оригинал. Еще раз повторюсь это не лицензионный мотор. Изменено всё, только блок внешне похож на ОМ 601. Но поверьте, он совсем другой.
Накуси выкуси!!! А я вот подогнал Волговские вкладики!!! :dolf_ru_267:
#35 Лёха Кулибин
Лёха Кулибин
  • 4 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 09:21 PM
Поделюсь опытом! Ремонтировал д20дт купил актиона с убитым движком! вскрытие показало что под замену вкладыши, шатун, ну и соотв-но прокладка гбц! КВ расточили на 2й рем т.е 0.5мм стал заказывать вкладыши, шатунные нашлись за 8000р :unknw: ну что делать, а коренные только 60дней из кореи тоже цена огого!!! промерял я постель и оказалось 66.5мм а у змз 406 - 67мм при одинаковом диаметре шеек, математика проста, остальное дело техники, а именно подогнать по ширине (я делал ножовкой и наждаком) оторцевать по длине зажав их в крышке(бугеле) и немного расточить или проточить отверстие для смазки(это я крулым надфилем делал) главное начать с подгонки замков, встали как родные, полёт вери гуд, вот ещё для пущей уверенности заказал практекс говорят из полумёртвого мотора делает лучше чем с завода, надо испытать...
#36 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 10:38 PM
Кто-нибудь слышал что-то конкретное об этом Protexе? Что-то путнее,или очередное,,высокодисперсионное,супер"и тд? А то на сайте как всегда всё красиво написано?
#37 Лёха Кулибин
Лёха Кулибин
  • 4 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 12:13 AM
Сам лично видел как залили эту чудо жидкость в калину, прогрели мин 10-15 а потом прям на работающем двс слили масло и открутили поддон :unknw: а ранее про нее видел туже картину на ярмарке 10ка и маскарад 40 я только видел их работающими без поддонов, а друзья остались до конца, так эти вёдра без поддонов доехали до соседнего города 35км и вернулись...
#38 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 06:56 PM
это не ново в начале 2000ных на рынках Нижегородской обл целыми днями тарабанили двенашки и одиннадцатые без поддонов............в целях рекламы конечно......даже эстакаду им делали чтобы было видно коленвал......................у ХАДО много таких примочек...........сам пользовал на "наших" волгах..............реально работает,,, МЕТАЛЛОКЕРАМИКА однако и никакого мошенничества................
#39 mzfk!
mzfk!
  • 86 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 11:05 PM
Всем доброго времени!
Ситуация следующая. Имеется дизельный кайрон 2008 года с пробегом 215000. Около трёх месяцев назад кай активно задымил, и совсем не хотел ехать до двух тысяч оборотов. Решил сделать раскоксовку. Месяц наверное отмачивал свечи, но выкрутил. Раскоксовку делал лавром. Но она не помогла. В НП замерили компрессию. 1-15, 2-15, 3-0, 4-11. Принято решение капиталить, т.к. контрактный движок - кот в мешке. ( хотя у меня ощущение, что по деньгам вышло бы дешевле). Отогнали машину в соседнюю область (дешевле ремонт). Там разобрали двигатель. Два цилиндра из четырёх совсем никакие, и под замену попало очень много, + гильзовка. Колено надо точить в первый ремонтный размер. Шатунные вкладыши я с горем пополам купил, ремонтного размера, а вот коренные..... Нет столько слов матерных в нашем языке. Короче от 40 тысяч и ждать пару месяцев из Кореи. Решили тогда подойти к этому вопросу через другое отверстие. Куплен новый коленвала, заказаны стандартные шатунные вкладыши, и в наличии по магазинам имеем коренные. Но вот какие заказать?
И так, имеем старый блок и новое колено. Судя по мануалу, на колене есть буквенная маркировка НИЖНИХ вкладышей, у меня она следующая : W R R Y R. Что значит белый, красный, красный, жёлтый, красный. Так де в мануале написано, что на щеках колена есть маркировка кернением для определения цвета верхних вкладышей. Я все колено облазил - не нашёл кернения. Плюс ко всему БЕЛЫХ вкладышей нет в каталогах.
Теперь суть вопроса:
Что поставить вместо белого?
Неужели может быть такое, что на одной шейке вкладыши разных цветов?
Где это хреново кернение?
В НП сказали, что на новое колено ставят тупо синие. Стоит ли последовать примеру?
П.С. если у кого подобная ситуация (капремонт), пишите - есть некоторые номера деталей (вкладыши, полукольца), которых нет в каталоге. Выходит дешевле в писят раз.
Спасибо.
#40 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 11:59 PM
Я бы копнул в сторону прародителя нашего двигателя (вдруг что-то подходит)... и поискал вкладыши на мерса...
Сообщение отредактировал Lepricon: 15 July 2016 - 12:00 AM
