Датчик АКПП. Ингибитор
Сообщений в теме: 202
#1 Гость_Игорик_*
Гость_Игорик_*
  • Гости
Отправлено 23 April 2010 - 05:25 AM
Помогите!У меня kyron2.3 бензин 2009года акпп.Появилось несоответствие положения рычага акпп и значком на щитке приборов т.е. рычаг стоит на D-на щитке N, 3-показывает D и т.п. Поехал на диагностику - сказали ,что накрылся Ингибитор который стоит на коробке.Заменил.Стало все нормально.На следующий день всё тоже самое.
#2 CrazyDog
CrazyDog
    МЕГА дизайнер Клуба
  • Правление Клана
  • 455 сообщений
Отправлено 23 April 2010 - 06:42 AM
Как я понимаю машина на гарантии, поэтому надо терзать дилеров. Пусть ищут неисправность. Может ингибитор новый оказался бракованным
#3 Гость_Игорик_*
Гость_Игорик_*
  • Гости
Отправлено 26 April 2010 - 04:20 PM
Методом тыка выяснили что это блок управления коробкой.поменяли,теперь всё нормально.
#4 Lagoo
Lagoo
  • 30 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 03:29 PM
Доброго времени суток. Полазил по форумам,ничего не нашёл похожего. Авто-Кайр 2010 дизель 6АКПП,61000км. А проблема такая; паркуюсь,рычаг,как и положено в положении ,,Р,,. На другой день не могу запустить движку,ни автозапуском,ни с ключа.Пробовал переводить на нейтраль,результат 0. Заводится только если машину раскачать,вперёд-назад,или если стоит на горке то накатом на ,,N,,. Но так не всегда.Бывает,что заводится нормально. Уже три месяца такая ,,шляпа,,.Может кто сталкивался с подобным? Датчик какой,или тяги-что смотреть? Это мой первый дизель,и первый автомат.Брал новый. Буду признателен за помощь.
#5 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 03:58 PM
В смысле накатом на N? И что заводится? Я просто не понял что Вы имели ввиду, просто нужно немного стронуть машину с места?
#6 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 04:38 PM
Старайтесь найти ровную поверхность,долго объяснять ,если на ровной всё в поряде то при наклоне срабатывает защита (чего?для чего?)не один ли хренну одна из теорий что стоит под наклоном и может поехать.и сигналка не знает стоит машина на паркинге или на нетрале на ручнике вот и идет перестраховка
#7 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 05:27 PM
либо кривые руки установщика сигналку ставили
#8 Lagoo
Lagoo
  • 30 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 07:40 PM
Даже не то чтобы стронуть с места,просто растрясти немного. А то что она покатится на ,,N,, по моему естественно.
Но ведь два года до этого всё в поряде было.
Так в основном на ровной и стоит у подъезда.
#9 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 09:01 PM
Судя по симптомам, концевик закис.... или тягу нужно отрегулировать, видимо нет фиксации положения селектора выбора передач
#10 Lagoo
Lagoo
  • 30 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 09:20 PM
А где его найти(концевик)?
#11 KalisJr
KalisJr
  • 2 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 09:39 PM
Всем Доброго времени суток! Ребята подскажите пожалуйста. Нигде не нашёл подобного, ну и сформулировать правильно не смог тему.
Ситуация следующая: Ехал на машине ( Дизель 2.0 АКПП) скорость 110 км/ч. Чувствую, что чувствительность педали падает, нажимаю сильнее педаль, реакции ноль, давлю в пол- резкий рывок!!! Я на обочину притормаживаю,на скорости 5- 10 км/ч резкий рывки и глохнет. Я вновь завожу, заводится на секунду, обороты около 500 и снова глохнет. Дрюкал, дрюкал, затем перевёл в положение N и завелась. Я снова на положение D она поехала, через 5 мин снова такая же петрушка. Тока уже в положении N тоже не заводится. Приехал товарищ, взял на трос (пока ждал получилось завести в положении N) и доехал до дома на заведённой. Снял трос и припарковался сам!!! ( Двигатель работает как всегда). Помогите пожалуйста. Все узлы и агрегаты работают исправно. Никаких лампочек и опознавательных знаков и сигналов не загоралось!
#12 Kukas
  • 13285 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 10:05 PM
Как вариант проверить датчик "нейтрали" (с акпп стартер не включается при включённой передаче, только "P" или"N" где то должен стоять датчик или концевик)
#13 Lagoo
Lagoo
  • 30 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 10:08 PM
Судя по всему так и есть,но где найти этот датчик??!!!!
#14 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 10:45 PM
Должен быть на коробке в месте где подходит тяга.... но скорее всего нужно глянуть на саму тягу... скорее всего по каким то причинам изменилась длинна тяги и поэтому нет четкого включения нейтралки и ли паркинга....
#15 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 08:14 AM
Сколько стоит Ингибитор
#16 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 08:19 AM
и номер его,а то диллер у нас не знает нах ....ужас
#17 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 12:34 PM
0578640127 номер переключателя ,цена от 5000 до 10000 примерно.Ингибитор-вещество замедляющее химические процессы.А то как Вам эту деталь обозвали в сервисе,списав название в экзисте,это для важности.В экзисте и не такие названия встречаются.
#18 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 03:36 PM
Спасибо! На Емекси 4800 руб, но попробуем починить для начала.
#19 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 14 December 2012 - 02:42 PM
у меня схожая проблема возникла: с утра -17 по цельсию, мой дизелек (на автомате) завелся нормально, приехал я на работу как положено, а вот на обед съездить не удалось - стартер отказал.... В общем, долго я "дрочился": смотрел все клемы, зачищал, менял аккумулятор, менял релюшки, а сколько раз ключом вертел - не поддается счету. Возникло подозрение, что после дождливой погоды, которая несколько дней назад прекратилась, стартер "промок", т.к. машина все время находится под открытым небом. Загнал я кайрон в помещение (не отапливаемое) и направил в моторный отсек тепловую пушку.... а стартер тем временем признаков жизни не подавал. Потом загнали машину в отапливаемый бокс и совместно с автоэлектриком стали разбираться. Диагноз был суров - стартер умер :ohhhh: .Ближайший ОД, находящийся за 300 верст сказал, что авто на гарантии и никуда не лезьте своими кривыми... в общем, ничем не лезьте и везите машинку в сервис как хотите, хоть на оленях. Олени с нашими температурами тоже вариант, но мы решили все же снять стартер и разобраться на месте. Пришлось выталкивать авто из тесного бокса, потом буксировать на подъёмник, заталкивать... ну и после всех этих мучений решил я на всякий случай ещё разок попробовать завести - аллилуя, Кайрон завелся с полпня! :dolf_ru_211: потом несколько раз глушил и снова заводил.
Вот и на что думать теперь, на замерзший стартер или на датчик нейтрали?
#20 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 19 December 2012 - 08:46 AM
А проблема действительно интересная.....
Машина снова заводится только после отогревания и небольшой раскачки (вперед-назад). ОД все проверил и сказал, что ВСЁ ОТЛИЧНА!! Я настаивал на обратном.... в общем, решили они, что примерзают пятаки на стартере и заменили его по гарантии, концевик на диагностике ошибок не выдаёт, тут вообще никаких вопросов как бы...
Довольный этим, я обрадовался ещё больше, когда с утра в приличный мороз за -20 завел с "пол пня"))) Уже на работе всё повторилось - стартер снова "пропал" :unknw: я в шоке, ОД тоже говорит (по телефону), что ничего подобного раньше не встречали, все решалось заменой стартера,а тут... а тут я через некоторое время поставил рычаг на нейтраль и машинка завелась. Товарищи-кайроноводы, неужели никто не встречался с такой проблемой!!!!
