Датчик АКПП. Ингибитор
Сообщений в теме: 202
#41 Олег03
Отправлено 20 December 2012 - 06:47 AM
версия с ключом зажигания. В общем, записался в сервис к другому ОД, мож там разберутся....хотя по телефону мастер сказал, что первый раз слышит "выключатель блокировки запуска двигателя". Тут уже появился обоюдный интерес к этой "интересной" проблеме)
так не спроста же интерес, цепь блокировки стартера как раз через этот блок и проходит
#42 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 20 December 2012 - 06:56 AM
Спасибо за подсказку, буду их мучить до победного..
#43 Олег03
Отправлено 20 December 2012 - 07:06 AM
погоди... у тебя какая АКПП? т.к. на 5ст по другому сделано в отличии от 6ст
#44 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 07:15 AM
...ошибка P0708 начинает потихоньку доставать...
немного здесь: http://www.ford-truc...ead.php?t=20364
Цитата: Ваша ошибка указывает на неисправность селектора акпп.
Обычная проблема это попадание внутрь селектора воды или перетирание ламелей,их "зависание".
#45 Олег03
Отправлено 20 December 2012 - 07:22 AM
Саша, спасибо, я недавно разобрался в ней (здесь отписал), конечно пока только теоретически, по теплу залезу, а то как-то зябко на улице )
#46 Lagoo
Lagoo
  • 30 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 08:59 AM
ну тогда ждать пока совсем помрёт и ездить так.
Может в мороз сопративление в положении "P" от блокаTGS рычага АКПП приходит не то, вот и глючит.
В моём случае мороз не при чём.всё летом началось...
#47 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 20 December 2012 - 09:38 AM
у меня 6-АКПП
#48 alexandr2008-69
alexandr2008-69
  • 66 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 10:17 AM
Добрый день коллеги. Была такая же проблема. Машина заводилась только на нейтрали (бензин, 6-АКПП, 2011г.). И еще заметил, что сам рычаг переключения АКПП, передвигался уж очень легко. На очередном ТО подтянули и отрегулировали тяги и все.... Проблема отошла.
#49 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 11:35 AM
Да не за что, Олег! :)
Там вроде с картинками ))) типа практического применения...Просто мне за этот месяц двое с АКПП звонили, тупо не заводится...вот и решил покопать, авось кому и пригодится...
А так...холодно...в Сосновом Бору только Несте с зимней солярой...Фаэтон и Газпром закрыты или в присутствие менеджера заливаешь антигель, потом пистолет включают...-25, однако...
#50 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 10:05 AM
Скажите данный номер на 6-ступенчатую коробку?
#51 Олег03
Отправлено 24 December 2012 - 10:21 AM
0578-640127
по русски - "Выключатель блокировки запуска двигателя"
по инглишу - действительно "Inhibitor Switch Assembly"
#52 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 10:26 AM
Да на 6ступ.
#53 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 10:40 AM
Да на 6ступ.
Спсибо. Заказал.
У меня еще перестали включаться фанари заднего хода. Лампы целые, проверяли а ток не идет. И противотуманные заднии фары тоже не горят. Это может как-то быть связаано с игибитором? Электрик сказал надо ставить ингибитор, смотреть лягушку типо и потом думать...
#54 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 10:52 AM
Похоже связаны.Нужно схему смотреть.
#55 Олег03
Отправлено 25 December 2012 - 02:20 AM
Спсибо. Заказал.
конечно связано, здесь посмотри
в данном "ингибиторе" определяется положение рычага селектора, выключатель заднего хода, блокировка стартера
#56 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 06:18 AM
А как заднии туманки с этим связаны? :) Они тоже не работают ,лампы целые
#57 Олег03
Отправлено 25 December 2012 - 07:52 AM
не должны быть связаны, они ж включаются вручную кнопкой
#58 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 28 December 2012 - 08:55 AM
ооочень интересная проблема) ОД ни в Самаре, ни в Саратове не знает из-за чего авто периодически не заводится. Оставлял специально на пару дней авто в сервисе, так она там заводится без проблем и мастера не понимают мои претензии... в общем, решили заменить группу контактов замка зажигания, которая будет только после нового года. Все мои сетования на блокировку стартера "датчиком нейтрали" АКПП не воспринимаются. Придется найти народного мастера-автоэлектрика, иначе это кино не кончится.....
#59 владимирович
владимирович
  • 1 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 12:35 PM
Подскажите горит чек выдаёт ошибку датчик индегибера,где он установлен и чем он занимается?
И ещё вопрос керюха с акпп на понели приборов не горит лампочка переключения передач с нуля?
1. Уточните профиль.
2. перечитайте правила форума, обратите внимание на пункт 3.4
Сообщение отредактировал Альфия: 08 February 2013 - 11:09 PM
#60 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 08 February 2013 - 12:53 PM
1. Блин ну что за народ, а? МАШИНА ТО КАКАЯ? -> ЗАПОЛНИТЕ ПРАВИЛЬНО ПРОФИЛЬ. Лучше код ошибки бы написали. (Причем есть тема про "коды ошибок") Пользуйтесь поиском.
2. Какая лампочка на механике!!!!!!!!!!!!? ТО ЖЕ ЕСТЬ ТАКАЯ ТЕМА.
Сообщение отредактировал Firehorn: 08 February 2013 - 12:57 PM
