Датчик АКПП. Ингибитор
Сообщений в теме: 202
#81 НУНЭ
НУНЭ
    Аргентинская Сибирячка
  • 3142 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 08:10 PM
НАШЛА ВОТ ЭТО !!! http://astraclub.ru/...
#82 шао
Отправлено 03 February 2014 - 08:20 PM
может просто коробушка встала в аварийку
#83 НУНЭ
НУНЭ
  • 3142 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 08:38 PM
Я СО СВОИМ МАЛЫМ ОПЫТОМ И тоже подозреваю что дело в коробке !!! :wink:
прочитала по ссылке и может в среду перед тем как отъехать к официалам попробую посмотреть какую ошибку выдаст!!!
#84 НУНЭ
НУНЭ
  • 3142 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 07:12 AM
Сегодня были в сервисе после того как поговорили, рассказали что как , машину загнали в сервис
Изображение муж следит за работой !
Изображение наш с право внизу , уже на подъёмнике
Результат работы - Опять тот же сбой датчика селектора АКППП , сказали- по гарантийному его закажут и установят ! чек удалили, и я приехала домой!
мы дома
#85 Олег03
Отправлено 05 February 2014 - 07:34 AM
...Результат работы - Опять тот же сбой датчика селектора АКППП , сказали- по гарантийному его закажут и установят ! чек удалили, и я приехала домой!
код ошибки какой был?
Сообщение отредактировал Олег03: 14 March 2018 - 03:57 AM
#86 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 07:42 AM
А что это у вас за труба спереди? Какой производитель?
#87 НУНЭ
НУНЭ
  • 3142 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 09:09 AM
сбой датчика селектора АКПП !
Трубу и уголки с сзади мы выбирали в салоне, а кто производитель не знаю !! нам показал картинки , я же тыкала пальцем со словами -Вот эту хочу!!!
#88 Олег03
Отправлено 05 February 2014 - 09:23 AM
это описание кода, сам же код обычно имеет вид например такой - "P0708"
#89 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 05 February 2014 - 09:28 AM
Прикольно.. А сзади как уголки выглядят? Нет фото?
Датчик-то датчиком, а что воняло? Не датчик же!!! Либо что-то капало на трубу , либо что-то подгорало.... Не задали такой вопрос в сервисе?
#90 НУНЭ
НУНЭ
  • 3142 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 09:35 AM
ща гляну
фото в гараже под моей аватаркой ! я спросила про запах гари, они машину подняли на подъёмник, но ничего не увидели ! типо запах от того что морозы и выхлопы попадают в салон через кондёр
#91 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 09:39 AM
Дай-то Бог!!!
А сколько у Вас передач на АКПП? 5 или 6?
#92 НУНЭ
НУНЭ
  • 3142 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 09:49 AM
6 ступка, сервис связался с заводом изготовителем и те не знают почему и как устранить эту неполадку и решили заменить датчик ,
А по поводу кода ,в заказ-наряде нету ни каких цифр только это- Сбой датчика положения селектора АКПП ! И ВСЁ !!!
#93 Олег03
Отправлено 05 February 2014 - 09:51 AM
этот датчик?
#94 НУНЭ
НУНЭ
  • 3142 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 09:59 AM
НАМ НЕ ПОКАЗЫВАЛИ, ОНИ ЗАКАЗАЛИ И БУДЕМ ЖДАТЬ ИХ ЗВОНКА НА ЗАМЕНУ !!!
#95 avto111
Отправлено 05 February 2014 - 12:56 PM
Чек по этим датчикам частенько вылезает из за неправильно отрегулированной тяги. Проверить регулировку не сложно. Нужно поставить рычаг АКПП в положение нейтраль. Далее снизу, под днищем, ослабить регулировочную гайку на тяге, слегка пошевелить рычажок на коробке(убедиться, что он зафиксирован в положении нейтраль), затянуть регулировочную гайку. Проверить автомобиль на ходу. Регулировочная гайка, позиция №8
#96 НУНЭ
НУНЭ
  • 3142 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 01:29 PM
спасибо !!! когда позвонят нам из сервиса по поводу замену датчика ,я за ранее распечатаю эту информацию и покажу им.
#97 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 02:38 PM
Сергей, привет! Что же в таком случае получается- коробка как бы не совсем на скорости, и как-бы слегка на нейтрали?????
ЭБУ видит это и выдает ЧЕК?
Сообщение отредактировал aviator47: 05 February 2014 - 02:38 PM
#98 avto111
Отправлено 05 February 2014 - 03:12 PM
Привет. В общем да. Немного поподробнее. Вал, который выходит из коробки, имеет четко фиксированные положения. На нём установлен датчик положения. Рычаг в салоне так же имеет фиксированные положения. Например при нарушенной регулировке рычаг в салоне стоит в "D", а селектор в коробке наполовину в D, наполовину в N. Мозг это видит и не может понять. Отсюда и ошибка. Регулировка может быть сбита на доли миллиметра и этого достаточно, что бы на кочке вылезла ошибка. Это один из вариантов возникновения ошибок. Возможно неисправен и сам датчик. Но проверить не помешает.
Сообщение отредактировал avto111: 05 February 2014 - 03:15 PM
#99 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 07:27 PM
Спасибо, понял. Просто интересно стало, что же в таком случае воняло? Фрикционные накладки подгорели? По принципу, когда "ведет сцепление" на машине с МКПП ???
Про "запах мороза" мне как-то не верится...
#100 avto111
Отправлено 05 February 2014 - 07:48 PM
Про запах сказать сложно. Автоматы не воняют как сцепление, если только не поперло масло. А вот электрофен (РТС) , при включении на полную, может попахивать. Такие случаи на форуме описывались.
Сообщение отредактировал avto111: 05 February 2014 - 07:50 PM
