Датчик АКПП. Ингибитор
Сообщений в теме: 202
#121 Микантаро
Микантаро
  • 4 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 03:32 PM
Спасибо! Я тоже подозреваю: что-то неладное в коробке..., но почему тогда при остановке (при качении машины на нейтралке) без торможения всё нормально, а стоит коснуться тормоза - сразу 1200 об/мин? Какой-то пазл для меня не разрешимый!
#122 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 04:29 PM
Есть у нас в коробке такая штука - датчик нейтрали,поменяешь его и будет счастье.
Признаки классические,сам прошел через замену,правда по гарантии,но стоит он недорого и меняется безпроблемно.Где то есть тема о нем..
"На дизеле не падают обороты" набери в поисковике.
Сообщение отредактировал Сергей Сергеевич: 08 December 2014 - 04:59 PM
#123 Микантаро
Микантаро
  • 4 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 06:38 PM
Zolotko и Сергей Сергеевич, Вам Большое спасибо! Всё прекрасно понял, завтра подкину доп прокладочку под датчик!
#124 ego1st
ego1st
  • 122 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 12:06 PM
Всем здрасте ) Люди, добрые, помогайте. Вот такая вот беда Происходит такое только в холодное время года, потыркаешь так несколько минут и заводится... Стартер перебирали, чистили, смазывали, тоже делали и с замком зажигания...
#125 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 12:13 PM
Плохой контакт на аккумуляторе.
#126 ego1st
ego1st
  • 122 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 12:19 PM
Все протянуто, проверял (
#127 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 12:30 PM
У меня такое было. Обнаружил впоследствии выработку на выводной клемме аккумулятора под контактным кольцом. Кольцо затянуто до отказа, а под ним "дырка". Если контакты хорошие, остается одно - аккумулятор емкость потерял (лампочки у Вас под нагрузкой тухнут). Он может показывать нужное напряжение без нагрузки, хорошо заряжаться, но "сдыхать" под нагрузкой, особенно на холоде. В начале зимы из-за этого поменял свой родной 7-летний Рокет. Отъездил нормально лето вплоть до холодов, при первых же морозах возникла точно такая же картина, как на ролике. Проверил специализированным прибором - емкость опустилась до 60%. Поставил новый Бош-95, заводится и на морозе с полоборота.
Сообщение отредактировал vlad44: 10 January 2015 - 12:36 PM
#128 ego1st
ego1st
  • 122 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 02:28 PM
Вот и у меня второй год стоит Бош-95... Просто, если бы аккум сдох... я бы так и не завелся? а я подергав ключ, через несколько минут все равно завожу.
#129 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 02:38 PM
Проверьте минусовой провод. Вот сейчас не вспомню, где точно место. Но интересовать должно где на движок он приходит. Вроде где то мне перемычка эта между кузовом и движком попадалась мне со стороны турбины. Помнится у моего там гайка ослабла.
Хотя сорри, могу путать.. с другой машиной...
Но точно беда где то в контакте.
Сообщение отредактировал Mayk: 10 January 2015 - 02:40 PM
#130 шао
Отправлено 10 January 2015 - 02:53 PM
а если с акб скинуть клеймы и опять поставить?зачистить проводки на стартере,вобщем еще бы по релюшкам пробежаться,а может дело и в замке зажигания,обычно так она себя ведет когда на D остается или на R
#131 ego1st
ego1st
  • 122 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 05:10 PM
Стартер перебирался, контакты чистил, все смазал, не помогло. Замок так же смотрели, все вроде в норме. Релюшки вот сегодня перекинул... И она завелась, но связанно ли с этим не уверен)Проблеме уже несколько лет и почти всегда подергав ключом, потыкав и подергав все и везде машин заводится) клемы с аккума в этом году не скидывал, но до этого не помогало.
#132 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 02 January 2016 - 06:51 PM
И меня постигла неудача. Сдох, точнее сломался от воды ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ АКПП / SWITCH ASSY  0578640127
Все произошло классически в холодную погоду ( -20 градусов)
В один прекрасный момент с трудом включился режим Паркинг в АКПП-6.
Затем перестал включатся стартер. Покурив форум, выяснилось, что не включаются и фонари заднего хода.
Подозрение быстро пало на этот злополучный датчик. Поставив под большое сомнение его неразборность, я слегка подковырнул крышку ножом по периметру и он открылся!
Тут же изнутри вытекло значительное количество воды и стало понятно, что замерзшая внутри вода и стала причиной поломки бегунка. Как раз в нижней части и проходит контакт на паркинге. Отломились как раз контакты на блокировку стартера и фонари ЗХ.
В результате сломанные части склеили, крышку поставили на герметик и залили по периметру термоклеем. Все заработало!
Сообщение отредактировал демон76: 02 January 2016 - 06:52 PM
#133 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 02 January 2016 - 07:10 PM
IMG_3435.JPG?x-email=struninds@mail.ru&r
#134 Floodvv
Floodvv
  • 109 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 02:57 PM
У меня несколько дней назад появилась такая же проблема. В итоге что у Вас было, удалось разобраться ?
#135 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 08:26 PM
Ребят, прозвоните цепь блокировки стартера.
У меня так же было
#136 Floodvv
Floodvv
  • 109 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 08:42 PM
У меня так же было
У меня штатный иммобилайзер. Разве там есть блокировка стартера ?
#137 шао
Отправлено 04 January 2016 - 08:46 PM
вот пока ключем дергаешь ,пусть второй на акб клейммы пошевелит
#138 Floodvv
Floodvv
  • 109 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 09:02 PM
Ага... и за пивком сбегает  :drinks:
#139 шао
Отправлено 04 January 2016 - 09:04 PM
и бабу пусть не забудет,он по началу не нужна а потом сожалеть будешь
#140 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 09:20 PM
Если коробка автомат, то запуск блокируется датчиком, который я чинил
