Датчик АКПП. Ингибитор
Сообщений в теме: 202
#181 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, поездка в колхоз и теперь Кайрон...
Отправлено 19 March 2018 - 12:06 PM
Не понял это вопрос или констатация факта? ...
Констатация видать, не колумб я нифига) Олег я в правильном направлении думаю ? Релюха имеет отношение к старту ? ))
Сообщение отредактировал Олег03: 19 March 2018 - 01:21 PM
#182 Олег03
Отправлено 19 March 2018 - 02:01 PM
нет
#183 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 02:32 PM
нет
Тогда за что она отвечает ?
#184 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 02:56 PM
переформулирую. Что щелкает при повороте ключа на старт справа из блока реле пассажирской стороны ?
#185 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 06:19 PM
нет
Машина не завелась опять. Решил по экспериментировать с этой реле. Снял ее вообще. Машина завелась сразу же. Естественно коробка в блок. Подождал 3 минуты, погрел. Глушу. Вставляю реле на место - машина заводится, коробка разомкнута, все переключается) Машина едет в штатном режиме. Буду смотреть правый блок предов - может что с контактной группой. Реле исключаю, ибо подкидывал 3 разных заведомо рабочих.
#186 Олег03
Отправлено 26 March 2018 - 05:00 AM
Пардон, вовремя не заметил...
Shift Lock Relay, дословно "Реле блокировки селектора"
#187 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 17 September 2019 - 08:25 AM
Вчера после работы не завелся, ключ поворачиваю и реле щёлкают стартёр молчит.
Заранее для общего уровня - темы читаны перечитаны,  схемы смотрены пересмотрены.
Скинул клемму АБ, постучал по стартёру... упс... тишина.
Селектор в положение N, и завелся, утром тоже с N завелся.
Ошибок нет (обрыв провода дал бы ошибку), очень подозреваю "ингибитор" в положении P.
#188 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
Отправлено 17 September 2019 - 09:06 AM
Братья по несчастью) У меня трабла нет уже второй год. Решилось так: пытался снять коннектор с ингибитора, залил его ВДшкой, подобстучал его немного, но снять не смог. В итоге забил, т.к. было некогда и все само прошло...
#189 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 12 December 2020 - 07:41 PM
День добрый, нужен совет! Пару дней назад выскочила ошибка на бортовом компе Р0708, пробовал сбросить с помощью ЕЛМ , но все равно выскакивала. Прочитав здесь, понял  дело не в АКПП успокоился и думал будет время сгоняю к знакомым в гараж. Но не тут то было сегодня по пути на работу выскочил чек и ошибка на бортовом компе. И после работы машина не завелась!! И что мне сейчас делать ?? На улице от -15 до -20, держится уже неделю. С помощью елм и программы на ботовом компе ошибка не снимается, клемму скидывал не помогает. Чем больше пробую завести тем слабее становиться   аккумулятор. Подскажите, как мне сейчас завести авто и доехать до гаража? Может есть какая нибудь техника сброса ошибки ? Цена на ингибитор космос от 8 т.р. Буду снимать , разбирать и чистить. Если конечно смогу завести и уехать в гараж.
#190 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 12 December 2020 - 07:52 PM
Пробовал завести авто и с положения N и Р, ничего.
#191 Kosa4evskiy
Kosa4evskiy
  • 59 сообщений
  • Интересы:Природа, рыбалка, путешествия, ненависть к московским пробкам
Отправлено 13 December 2020 - 07:09 PM
Так стартер, получается, крутит двигатель, но он не заводится?
#192 ELSTAL150
Отправлено 13 December 2020 - 09:26 PM
Доброго времени... А что мешает оттащить машину до места на верёвке?
Я на своём месте, с такой проблемой, бросил как есть - потеплеет, заведётся... Либо знакомых попросил, утащил бы до места, куда нужно
#193 Alexrcr
Alexrcr
  • 3 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 04:22 PM
может на всякий случай попробовать заменить батарейку  в ключе? лишним не будет
#194 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 17 December 2020 - 08:24 PM
Всем большое спасибо. Батарейку в ключе менял пару тройку дней назад до ошибки, с сигналки тоже не заводилась, с этого все и началось. Машину утащить на тросу, сложность в том, что у меня автомат, да и на улице холодно, тащить замершие 2 тонны.  Машина простояла на парковке возле работы два дня, что я только не делал не фига не помогало. В конце снял с авто аккумулятор и увез домой на зарядку, пока в конец не разрядился. На следующий день приехал с человеком он скинул мне ошибку с помощью сканера и машинка завелась с пол оборота. Вот три дня ошибка больше невылазила,  и на улице потеплело до -7. Хорошо что такое произошло в городе, а если где нибудь на рыбалке. Все же на будущее планирую снять этот блочек (Ингибитор) для ревизии.
Всем спасибо, чтоб я делал без этого форума?!
#195 ELSTAL150
Отправлено 17 December 2020 - 09:44 PM
На автомате можно таскать на тросу: ключ на старт, коробку в нейтраль, аварийку и поехали 30-40 км/ч... Каждые км 20 делать остановки небольшие. Другое дело, что без печки, с дубовыми рулём и тормозами... Но тут уже на месте все ходы нужно просчитывать, что и как лучше... Удачи
#196 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 26 January 2021 - 09:07 PM
Вечер добрый,проблема вернулась спустя неделю. Пока просто выскакивала ошибка на бк, а я ее сбрасывал по десятку раз в день и так три недели. Машина заводилась в штатном режиме и тут снова температура упала ниже -20С, и выскочил чек, авто с автозапуска не завелся. Но научен опытом, машину удалось завести с положения N. Спустя не которое время и чек удалось сбросить, но тянуть больше не куда. Сегодня наконец-то удалось загнать машину в гараж (своего гаража нет), мне скинули ингибитор (пришлось не много повозиться, плотно сидел на валу). Снимали так: открутили защиту, далее гайку на валу и два болтика крепления и все, больше ни чего не снимали и не откручивали, работали с ямы. Принес домой, располовинил, если бы не видел фото отчеты и знал что это  возможно, наверно бы ни чего не вышло. На удивление, внутри было практически все чисто, даже родная смазка сохранилась. Все еще раз почистил и промыл спреем (очистителем контактов). Клеить обратно решил на автомобильный герметик, был в запасе и супер клей, но не стал. Промазал, собрал, сжал при помощи струпцын. Оставил сохнуть до завтра. Вечером поставлю и отчитаюсь.
Как то так.
#197 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 27 January 2021 - 09:07 PM
Вечер добрый, установил работает. Посмотрим на сколько хватит, внутри все в очень хорошем состоянии.
#198 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 15 October 2023 - 11:19 AM
Тоже, походу, датчик захворал. На "Р" реакция на стартере ноль. Втыкаю "N", примерно, каждый пятый пуск тоже по нолям. Нужно лезть, снимать, вскрывать. Единственное что времени категорически нет. Вот думаю, а если кинуть временную "соплю", от ноги "87"  реле стартера на массу. Блок управления коробкой с ума не сойдет? Как бы "земля" по цепи в обратную не пошла?
#199 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 15 October 2023 - 02:38 PM
Кинул "соплю" проводом 0.75 на контакт "85" реле стартера, намотал один виток провода на ножку и релюху на место, второй подкинул к "массе", как раз рядом "точка". Все пускается. Каробас работает. Осталось только выкроить время, погоду и под машину. Можно еще,  аккуратно , вывести резервный провод, для "кнопки замыкания на массу", так, на случай "бзика" в датчике.
#200 ELSTAL150
Отправлено 16 October 2023 - 03:37 PM
Молодец, что отписал по проблеме
