Датчик EBD (ЕБД)
Сообщений в теме: 36
#21 Сергей Сергеевич
  • 14146 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 07:48 AM
Сергей!! Я же написал что не тормозил а разъезжался со встречной фурой на трассе на больших скоростях и датчик загорелся и погас и так при каждом разъезде если скорость у меня свыше 100 км.ч была!
У меня есть и ЕСП и ЕБД. А сама ЕБД загорается в правом нижнем углу!!!
Юрий,где она загорается и правда не помню,посмотрю через час.А вот функции ЕБД - помощь при ТОРМОЖЕНИИ.Если мы тормозим например с"ехав с проезжей части и у нас правая сторона на жидкой или скользкой обочине а левая на сухом асфальте ,система распределит тормозные усилия,для предотвращения заноса.То же на повороте,когда мы тормозим нагрузка на колеса идущие по внешнему и внутреннему радиусу разная и ЕБД подает разное давление на колеса ,опять же для предотвращения заноса.Если на скользом покрытии сработала АБС мозги отключают ЕБД,совместно они работать не могут.Повторюсь что все это ТОЛЬКО при торможении,и это не мое мнение а устройство работы,наберите в Яндексе "ЕБД" и там все подробно расписано.Я думаю что у Вас какая то неисправность в системе тормозов,у себя пытался проверить работу ЕБД разными торможениями ,и на поворотах,и на разных покрытиях.Не знаю срабатывает она или нет но машину не заносит,но и сигнал что она срабатыват не приходит.
#22 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 07:51 AM
Хорошо! Спасибо, посмотрю. У меня когда машину не заносит загорается только всегда ЕСП!!!
#23 dim.a7
Отправлено 08 November 2012 - 09:14 AM
EBD это электронная система. Простейший стоит на классике- распределитель тормозных усилий "колдун", еще проще это когда впереди дисковые тормоза а на задних барабанные. Смысл -снизить тормозное усилие на задних колесах при торможении что бы они не заблокировались т.к. при торможении передние колеса нагружаются сильнее. АБС в некотором роде тоже выполняет эту функцию.EBD более совершенная система и учитывает распределение нагрузок и в повороте между левыми и правыми колесами. Работает только при торможении.
#24 mzfk!
mzfk!
  • 86 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 06:57 PM
Скорее всего у вас не датчик ебд загорается! Вы просто не успеваете разглядеть! В правом нижнем углу приборки красная лампочка сигнализирующая об открытии капота. У меня машина слегка ударенная в лицо, и тоже была такая проблема - что то красное моргало на кочках и при встречном ветре. Оказалось капот чутко приподнимается и срабатывает концевик. Подложил кусок картонки на концевик и все пропало.
#25 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 07:30 PM
+1000
#26 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
  • Интересы:горная рыбалка
Отправлено 29 November 2012 - 02:14 PM
Всем привет! Помогите с проблеммой! Загорелся АБС и ЕБД, автомат как буд-то едет на первой но скорость не показывает. Заглушил, завел все пропало. Через пол дня езды - снова. Что это такое? Спасибо.
#27 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 04:37 PM
Всем привет
Подскажите пожалуйста где на кайроне находится блок датчиков (датчик ускорения,рысканья,заноса и т.п) ?
#28 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 04:51 PM
Всем привет
Этот блок датчиков ( рысканья, продольного и поперечного ускорений) вмонтирован в приборную панель.
#29 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 05:01 PM
это как ?
Спасибо, а точнее ?
он где-то отдельно привёрнут двумя болтами.
#30 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 05:23 PM
это как ?
Спасибо, а точнее ?
Юра, он находится ниже блока управления кондиционером. В электронном варианте мануала СсангЕнг есть указания (с фото) по его размещению и замене. Если там порыться внимательно, то найдете этот раздел. Стр.37 раздела ABS/ESP. Это блок датчиков ESP.
Сообщение отредактировал vlad44: 28 January 2013 - 05:30 PM
#31 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 05:55 PM
А если ЕСП нету?
#32 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 05:57 PM
А если ЕСП нету?
Думаю, и датчика этого не должно быть.
#33 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 06:15 PM
Владимир,спасибо вам за разъяснение.
последний вопрос если не затруднит )
в каком файле искать 37ю страницу ?
накачал кучу мануалов на гиг с лишним.
#34 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 06:41 PM
в электро-мануале 2-47
только фото самого блока и кусочка кузова ) и ни слова где он
#35 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 07:27 PM
Юра, не знаю, что такое 2-47. Я свой мануал в свое время скачивал у одного из своих друзей. Видимо, мы говорим о разных источниках, так как в моем приведены фотографии самого блока датчиков в сборе, каждый датчик в отдельности, фото этой самой коробочки со снятой крышкой, фото передней панели со снятым кожухом и этого блока мелким и крупным планом (похоже он стоит не на болтах, а на двух шпильках). Есть рабочие характеристики каждого из датчиков и описание принципа их действия, а также пошаговая инструкция с фотографиями, что нужно сделать, чтоб добраться до них. Еще раз повторяю: раздел мануала "ABS/ESP" (от так и называется), стр этого раздела 37. Находится раздел примерно в середине мануала.
Сообщение отредактировал vlad44: 28 January 2013 - 08:02 PM
#36 Admon
Admon
  • 36 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 10:22 AM
При включении АКПП в D загорается лампа EBD и не гаснет.
Если машину заглушить и снова запустить то лампа гаснет.
Подобная проблема проявляется периодически.
Мультитроник ошибку не выдает.
#37 Admon
Admon
  • 36 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 08:52 AM
Как оказалось лампа EBD загорается при включении ПТФ.
Правда ПТФ переделаны в ДХО как тут .
Но я с этим уже год езжу, а проблема появилась только что. и главное не всегда возникает.
