ВЫБОР ТЕЛЕФОНА.
Сообщений в теме: 2253
#701 Big Man
  • 31397 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 01:06 PM
Наверное самая подходящая тема ..Всё таки гугл..Всё таки гаджет :)
Мужики,зависла приставка ГУГЛ ТВ,выводит на экран только эту заставку.
В инете прочитал,должна быть кнопка перезагрузки reset...Но нет её на этой коробке!Ни инструкции,ни хрена не найти.По ящику смотреть нечего,и эта штука висит..Может посоветуете,кто в теме.
всё что можно нажать нажимал,что можно включал выключал в разных вариациях,и кнопку эту с лупой искал,уже чуть в окно со психу не выкинул..
Сергеич, как она подключается? Через лан кабель к роутеру?
#702 Сергей Сергеевич
  • 14137 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 01:15 PM
Да,через кабЕль:),есть в ней и вай фай,но он подтормаживает.
А так,штука то отличная.В принципе комп на андроиде,в которм вместо монитора телевизор,
Работает намного быстрее,чем планшет
Можно поробовать перепрошить, если на больничном и время есть. С оф сайта прошивку загрузить.
Ничего не получается,при подключении,комп эту хрень не видит,так как она висит..Как то нужно его запустить,но если система запустится,то и перепрошивка то не нужна будет,просто обновить ПО...
#703 Big Man
  • 31397 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 02:29 PM
Да,через кабЕль:),есть в ней и вай фай,но он подтормаживает...
Проверь светится ли на роутере лан индикатор. И на самом устройстве лан индикация должна мигать. Попробуй через вай фай подключиться.
#704 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 11 January 2017 - 03:34 PM
Кнопка "резет" возможно находится внутри разъёма AV или наушников или внутри LAN -порта..... нажимать деревянной или пластиковой палочкой, можно зубочисткой ,только наполовину затупить её..... ...( не моё, из просторов инета)....
#705 Сергей Сергеевич
  • 14137 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 03:37 PM
Интернет то работает,через роутер всё дома и планшеты и ноут и смартфоны.Чтобы включить вай фай ,надо включить само устройство:)
Индикация на нём светится,и на экран телевизора свою заставку он выводит..
Эта штука работать должна и без инета ,воспроизводить с носителей,из своей памяти,игрушки играть...
#706 Big Man
  • 31397 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 03:41 PM
Если и носители не видит и память свою, дешевле поменять, если нет возможности перепрошить.
#707 Перс
  • 19994 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 03:43 PM
Сергеич! Как починить эту приблуду не знаю, но, возможно, знаю причину.
#708 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 03:53 PM
На выключенном "боксе" вставить палочку В АВ вход ,удерживать и подать  питание на приставку,...... произойдёт хардрезед
#709 Сергей Сергеевич
  • 14137 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 08:37 PM
Оба на...Спасибо,Александр..Что то поизошло..Вместо заставки появился с десяток каких то надписей по аглицки,надпись по русски - нет команды- ,и нарисованный вскрытый какой то агрегат.
Семья хочет смотреть телевизор,поэтому завтра сфоткаю,может ещё ,что нибудь подскажете ещё что посоветуете..
Сообщение отредактировал Сергей Сергеевич: 12 January 2017 - 04:48 PM
#710 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 01:32 PM
Это сервисное меню, кнопками пульта или с помощью клавиатуры выделяем строку Wipe Data Factory Reset и жмем ОК на пульте или Enter на клавиатуре, потом в следующем окне также выделяем и жмем Yes – Delete all User Data. Через несколько секунд опять появится главное меню, выбираем в нём Reboot system now, и ждем несколько минут, пока система полностью перезагрузится
#711 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 01:48 PM
Операция сброса Андроид приставки к заводским установкам предполагает удаление всех хранящихся в её памяти данных и возвращение операционной системы к изначальному своему виду. Проще говоря, после хард-ресета в приставке останется только заводской вариант прошивки (либо, как вариант, последняя ее версия) со стандартным набором приложений, который были установлены производителем устройства.
#712 Сергей Сергеевич
  • 14137 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 04:28 PM
Александр,всё сделал ,по Вашим указанияим,уже минут 10 в левом нижнем углу висит надпись Rebooting..
Это идёт процесс перезагрузки или,что то нужно делать дальше?
#713 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 07:43 AM
Попробуйте всё заново сделать, начиная с "....... вставить палочку.......".....
#714 Сергей Сергеевич
  • 14137 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 08:11 AM
Да,Александр,уже несколько раз со вчерашнего вечера пробовал.Теперь постоянно сразу включается и висит картинка андроида и изображение того,что ,что то грузится..На ночь оставил,но ничего не изменилось..
Наверное,всё таки кирдык ему..Спасибо ,Александр..
#715 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 07:55 PM
Други, никто не пользуется Samsung Galaxy A7 (2017) ?
Хочу жене в подарок, как бы смущает только отсутствие автофокуса... Может есть реальный пользователь?
#716 Big Man
  • 31397 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 09:12 PM
Если она не крутой пользователь, нефиг баловать:)
Но хорош. Но цена! И уж больно экран для женщины большой. Имхо. Только баловался, в серьез не пользовался.
#717 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 09:21 PM
Если она не крутой пользователь, нефиг баловать :)
А он, за такие деньги, случайно не летает?
#718 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 09:40 PM
Баловать...именно баловать)))
Летает очень неплохо)))
#719 Big Man
  • 31397 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 10:12 PM
Свою побаловал j5 2016, довольна до повизгивания.
Сообщение отредактировал Big Man: 19 February 2017 - 10:43 PM
#720 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 07:46 AM
Продаю свои телефоны: Айфон 5S 16 гигов - 10 000 руб., Айфон 6 64 Гига - 25 000 руб.
