Сканеры для ДИЗЕЛЯ - ELM327, Autocom, CDP Pro, ПО, подключение и настройка
интересно мнение форумчан
Сообщений в теме: 1147
#241 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 11:22 AM
понял :)
#242 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 12:09 PM
Если можете проконсультировать, интересует вот что (а то искать пока не знаю что):
интерфейс, протокол, распиновка шнура.
п.с. занимаюсь асу тп, адаптеров вагон и маленькая тележка :)
По распиновке
в поиск OBD2
Протокол по кайрону дизелю евро 3 не знаю .. что то там мудрено.
Евро 4 вроди по одному из стандартных OBD2 соединяется. тоже точно ничего сказать не могу )
Ибо хватает китайского адаптера для многих машин.
а китайский универсальный OBD вообще в 500р выливается и смысла паять .. травить и т.п не вижу лично для себя =)
#243 Vahmurka
Отправлено 04 February 2014 - 01:11 PM
2013.3 ?
йес, офкорз!
Вопрос Уважаемому Vahmurka вы используете не вот такой сканер Autocom CDP Pro
да, такой.
интерфейс, протокол
найдете описание протокола, не забудте поделиться :pyan:
#244 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 05 February 2014 - 04:47 PM
Синенький запустился,а красненький не могу осилить(может делаю не то?)
#245 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 10:36 AM
Помогите заставить работать Delphi
#246 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 04:01 PM
я забил .. юзаю голубенький .. тоже самое.
с делфи там надо что то комуто файлы пересылать )
#247 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 04:12 PM
Наши же форумчане юзают красненький-может кто и откликнется!
#248 cigord
Отправлено 06 February 2014 - 04:47 PM
У меня вместе со сканером пришел диск с красненькой прогой
Там и видео было как его ставить
Надо его эксплуатировать без доступа с инет чтобы не было связи с центром
Пришлось связаться с продавцом и получить от него коды активации
Все по видео ставил и все работает прекрасно
#249 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 01:05 PM
привет какой у тебя активатор, кряк
у мя долго сопротивлялся.
надо переустановить и при активации указать папку проги :girl_angel:
Сообщение отредактировал lerich: 07 February 2014 - 01:08 PM
#250 cigord
Отправлено 09 February 2014 - 02:39 PM
Только что сканером посмотрел при запуске на параметр - управление клапаном imv
Значения такие были
Авто не работает = 0%
Запуск =30%
ХХХ =30%
Не пойму почему этот клапан при запуске не полностью открыт а всего лишь на 30%
Хотя не буду утверждать что это именно открытие на 30%, может это закрытие на 30%
Но в любом случае на запуске как мне кажется логичнее было бы чтобы клапан был полностью открыт
На ххх еще понятно почему клапан на 30% открыт - наверно это чтобы обороты двигателя были 1000
У кого какие мысли насчет этого ?
#251 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 09:07 PM
Значения такие были
Запуск =30%
ХХХ =30%
ну например
тогда давление будет больше .. зачем ? )
Рома наоборот его уменьшал в своих прошивках вроди
#252 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 10:41 PM
Кто то пользовался Wurth WoW! 5.00.3 с Автосомом.
#253 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 07:18 PM
Сегодня подключил сканер с прогой Wurth WoW! 5.00.3. Функционал мне понравился больше. Если правильно понял,то можно прописывать коды форсунок.
#254 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 07:49 PM
у автокома на рекстоне тоже есть раздел для прописки форсунок, хз работает или нет =)
#255 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 08:01 PM
У Автокома только в Демо версии.
#256 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 09:26 PM
валер а где скачать,по про бывать ссылку не дашь с ключом
#257 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 09:45 PM
http://www.auto-bk.r...um/topic/45550/ Ключики у каждого свои!
Сообщение отредактировал fortovuy: 12 February 2014 - 09:46 PM
#258 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 05:34 PM
Реально прописывает код форсунок.......!
#259 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 12:07 PM
Что только в Демо? ;-)
#260 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 06:27 PM
Неправильно выразился! В демонстрации все прекрастно прописывает,а в реалии не хочет(во свяком случае у меня)! А WoW прописывает!
