Сканеры для ДИЗЕЛЯ - ELM327, Autocom, CDP Pro, ПО, подключение и настройка
интересно мнение форумчан
Сообщений в теме: 1147
#501 phantom
phantom
  • 205 сообщений
  • Интересы:диагностика авто на профессиональном уровне.чип-тюнинг.коррекция одо.
Отправлено 07 April 2015 - 01:52 PM
http://www.carmanscan.ru/vci/ -  вот решение всех проблем.вы так не считаете?
#502 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 01:57 PM
дорого
#503 Vahmurka
Отправлено 07 April 2015 - 02:00 PM
Вопрос к публике:
Ланч температуру акпп тоже не читает ? =(
насколько я помню читает. у камрада Zippo точно смотрел в 6ступке :unknw:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 07 April 2015 - 02:01 PM
#504 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 02:31 PM
а нет ссылочки на али на проверенного продавца баксов за 50 ? )))  а то достал этот огромный авто ком ))
что нибудь понтового хочется )))
#505 Vahmurka
Отправлено 07 April 2015 - 02:40 PM
однако самое дешевое на ибее за 80 только нашел... :unknw:
#506 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 02:45 PM
Читать будет, но если деньги позволяют то лучше взять launch x431. разница вроди не большая в стоимости должна быть.
не большая??? :ohhhh: Делфи стоит 42 у.е., а Launch X431 ~800-1000 у.е., по крайней мере так на алиэкспресс.
Роман (Vahmurka) подскажи плиз, штукой Delphi DS150E движок смогу смотреть???
#507 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 03:41 PM
Сняли с производства в версии андроид, остатки продают. Кончилась халява.
#508 Vahmurka
Отправлено 07 April 2015 - 03:46 PM
да, но ланч для андроида на порядок удобней, глубже понимает коробку и вообще понимает аэрбэги и прочие раздатки
у меня аналогичная мысль возникла
#509 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
  • Интересы:Литература, автоэлектрика, гитарный звук.
Отправлено 07 April 2015 - 03:48 PM
Для дизеля евро-3 оптимальный вариант это "Autocom". Но за это слово китайцам дали по шапке и теперь это просто CDP (+,pro, TCS. ds 150, и пр.)
Читает/стирает ошибки/параметры по двигателю, коробке... при особом желании подушки и 4WD (требуются мозгИ и куски провода). Так-же работает в режиме "Черного ящика" (запись параметров в движении с последующим просмотром).
Для остальных - любой OBD2 адаптер или прибор. Функциональность зависит исключительно от программной части.
Прошивку двигателя НЕ записывают/считывают. Для этого используют флешеры (GALLETTO, BDM100 и пр.)
Выбирайте любой ***
*** на свой страх и риск. (в любом случае китайская лотерея)
Про SRS поподробнее пожалуйста! Что значит требуются мозги и провода? Что именно нужно колхозить если не секрет?
#510 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол.
Отправлено 07 April 2015 - 03:50 PM
Есть ланч в наличии.
#511 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 06:03 PM
Требуется пробросить к-линию на 9-й пин напрямую
#512 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, рыбалка.
Отправлено 07 April 2015 - 11:17 PM
Уважаемые форумчане не поделитесь ссылочкой на хороший, проверенный прибор, за разумные деньги. Евро 4
Сообщение отредактировал Dimasspb: 07 April 2015 - 11:17 PM
#513 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 12:36 AM
Если просто ошибки почитать то ELM за 250 руб из китая читать должен.
#514 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 12:47 AM
а софт обязательно покупать ? ) или есть коррупционные схемы ?
#515 Vahmurka
Отправлено 08 April 2015 - 02:45 AM
покупать обязательно. 300 рублей :rofl:
#516 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 12:54 PM
а какая разница между EasyDiag и x431 ? )
#517 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 02:51 PM
Easydiag - любительский, iDiag - профессиональный (плюс кодирование, активация, программирование, сброс адаптаций)
#518 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 03:27 PM
http://www.ebay.com/...7678257&vxp=mtr, такой можно брать? А ПО отдельно или там всё комплекте?
#519 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 03:41 PM
.... такой можно брать? А ПО отдельно или там всё комплекте?
Почитайте тут: http://www.launchrus...ostic/easydiag/
Сообщение отредактировал vadis512: 08 April 2015 - 03:43 PM
#520 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 03:58 PM
Там про оригинальные, а Китайские работают? Нет опыта использования?
