Сканеры для ДИЗЕЛЯ - ELM327, Autocom, CDP Pro, ПО, подключение и настройка
интересно мнение форумчан
Сообщений в теме: 1147
#621 шао
Отправлено 27 November 2015 - 11:49 AM
О херне всякой, Серёжа... тебе оно не надо. :russian_ru: У тебя для этого готовый Вахмурка есть. :wink: :wink: :wink:
мне до него 40 км :Laie_68:  ,а в мск это может занять и 3 часа :vava: ,он конечно выручает,но иногда трубу не берет :dolf_ru_267: .долбанный ноутбук я найду хоть и старый но рабочий,а все остальное(у кого есть все остальное только на русском языке) :unknw:  по иностранному не надо  https://youtu.be/4d_q6qeZ3Y8
#622 cigord
Отправлено 27 November 2015 - 11:53 AM
Серега наш кайрон это по сути ноутбук с колесами !
#623 В. Гур
В. Гур
  • 34 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 11:58 AM
Рома и от меня недалеко, однако иногда полезно иметь своего, карманного "вахмурку":). Впрочем, если человеку хватает БК, то зачем ему лаунч?;)
#624 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 12:55 AM
Товарищи )))
а то что  MDP на всех форсах одинаковый это нормально ?
IMG_20151205_004946.jpg?extra=_Uf2bMMt4c
и это у нас не показывается походу нигде состояние регулятора давления на тнвд ? )
#625 cigord
Отправлено 05 December 2015 - 05:51 PM
Это не MDP , это счетчик определений MDP  , а само MDP в этом сканере нет.
Если забить код форсы то этот счетчик обнуляется и потом по мере эксплуатации он изменяется
#626 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 03:03 AM
Так, по ELM327 переезжаем в ELM-мовскую тему, а то в общей будут ругаться... :unknw:
Последняя кажется 1.8.8 декабрь 15г это торк-про , а сам адаптер есть 1.5   2.1 и ещёкакие-то менее рапространённые.
Вообще-то, покурив последние версии (их наполнение), вижу, что половина (или больше) их программного ливера не нужна и не пригодится.
Нахрен все эти интернет-примочки и автоматические сообщения производителю.
Не желая толком тестить свою продукцию конкретно, хотят иметь всю информацию.
#627 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 02:34 PM
Опять про ELM-327  :unknw:
Попробовал установить на свое китайское ШГУ  Андроид 4.4.4 различные версии программы  Torque Pro - от 1.5 до 1.8.8
Все одинаково - ELM-327 с устройством совокупляется, но ЭБУ не видит.
 Вот тут https://www.drive2.ru/l/8519204/человек пишет, что ELM-327 Bluetooth с Андроид 4 и выше не работает, надо ELM-327 с Wi-Fi  :unknw:
#628 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 03:59 PM
У меня torque 1.8.62, android 4.2.2. По блютузу все отлично читает. ELM-327 версия, скорее всего, 2. Дизель евро-4. Если у вас евро-3, то не увидит.
#629 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 04:13 PM
2014г. машина, евро-4.
ШГУ пишет, что оно есть - Андроид 4.4.4.
Фото к предыдущему сообщению
Может, что-то не до конца делаю при настройке  :unknw:
#630 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 05:41 PM
Там всё как-то интуитивно просто, нужно создать профиль в программе, и больше ничего не нужно. Сейчас не вспомню. Двигатель должен работать вроде. Я его воткнул, он определил протокол и сразу пошли данные. Постоянно использовать, к сожалению этот адаптер не годится, т.к. неудобен тем, что постоянно его втыкать-извлекать из разъёма надо. У него постоянно горит светодиод, это немного напрягает. Если его оставлять в разъёме, то мало того, что он будет постоянно потр######ть ток, люди пишут, что он ещё и в этом случае живёт не долго. Видимо, не любит скачков напряжения при пуске двигателя. Как выход, можно рвать питание в колодке, или чтоб подавалось только на работающем двигателе, например по датчику давления масла. Считывать и сбрасывать ошибки, в принципе, самое то, т.к. я брал его за 600 рублей. У меня он просто валяется в бардачке, даже показания расхода топлива не корректировал в программе. Проверил, что работает, побаловался немного и всё. На холостых оборотах на прогретом двигателе показывает почему-то 2 л/ч, это много. Не знаю, почему так.
#631 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 06:12 PM
Там всё как-то интуитивно просто, нужно создать профиль в программе, и больше ничего не нужно. ...
Какой профиль, в какой программе?
Делаю все по алгоритму типа этого http://obd2-scan.ru/...ucheniyu-elm327
но что-то (может быть) не доделываю, хз  :unknw:
Кстати, везде, почему-то пишут, что при поиске устройств обнаруживается адаптер под названием ОBD-2. У меня абракадабровское название адаптера  :unknw:
Сообщение отредактировал Uygur: 27 February 2016 - 06:15 PM
#632 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 06:27 PM
Профиль автомобиля в программе torque я имел ввиду. Если прибор определяется как-то странно, надо попробовать воткнуть другой. И на всякий случай попробовать на смартфоне.
#633 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 06:57 PM
Понятно, а я-то уж подумал, что что-то пропустил.
Пока все версии Torque Pro не испробую, выкидывать адаптер не буду.
#634 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 12:04 PM
Попробовал и эту версию, все равно не видит ЭБУ, картинка на мониторе такая же.
Там еще в настройках есть разные протоколы.
Какой надо - хз? Попробовал все - и ничего.
Видимо, придется съездить на нормальный сканер, посмотреть, что за ЭБУ стоит. Не Евро, ли, 3  :unknw:
#635 cigord
Отправлено 28 February 2016 - 07:36 PM
Комрад ishim  через дешевый шнурок галето  и прогу cascade прочитал наш эбу но через марку тата-дизель
И даже коды форс прописывает
А elm  кайрон дизель не возьмет
Сообщение отредактировал cigord: 28 February 2016 - 07:38 PM
#636 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 08:30 PM
Евро 4 -берёт.
#637 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 03:08 AM
Осталась последняя попытка.
Народ обесщял ( :dolf_ru_535:) настоящую прогу Torque Pro.
Не скачанную с Сети  :unknw:
#638 cigord
Отправлено 29 February 2016 - 04:31 AM
наверно берет , прога cascade это эмуляция сканера  карманскан какой то версии
но пробовали на евро-3
#639 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 05:44 AM
Torque корректно определяет протокол сама. Евро 4 легко определить по наличию сервопривода воздушной заслонки и клапан ЕГР  тоже с электроприводом. Охладитель рец. газов из нержавейки. У вас 99% неисправен адаптер, это ведь китайщина, большой процент брака у этих ELM-327. Последний вариант проверить исправность - подключить на какую-нибудь бензиновую машину с распространённым протоколом. Если не пойдёт, то неисправен адаптер, без вариантов. Это всё работает вообще без каких-то танцев с бубнами.
#640 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 09:12 PM
Берёт последняя версия хобдрайва я в теме про ELM написал
