Надо ли подключать передний привод для профилактики?
Сообщений в теме: 38
#1 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 06:57 PM
Надо ли подключать предений привод для профилактики? И как много надо проездить, чтобы там все самзалось, если надо?
#2 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 07:00 PM
Я иногда поташнивая на МКАД в левом ряду, тупо включаю полный и пока едем по прямой его немного гоняю.
Иногда грязь в хабы попадает...а так глядишь чё отвалится лишнее))))))))
#3 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 07:08 PM
Где-то читал,что если долго не пользоваться полным приводом,может выйти из строя сальник не то переднего моста,не то распред коробки.Может высыхает резина сальника?Периодически включаю на ровных участках даже летом,пусть заодно и клапан поработает (тот что у нас под площадкой аккумулятора),а то залипнет.А так,хрен знает,что может случиться,если долго не использовать?Может наоборот целее будет?
#4 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 07:20 PM
тож частенько включаю по прямой, плохого в это ни чё нет
#5 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 07:23 PM
а сколько кататься надо?
#6 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 07:29 PM
а хрен знает, на своё усмотрение мож 2км мож 10км.
#7 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 21 November 2012 - 07:40 PM
У друга TLC 200 в мануале рекомендация-в месяц не менее 18(!) км на полном приводе.Как то так.
#8 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 08:14 PM
мда... а я раз в пол года подключу, и то когда грязь найду...
Загорелся чек4wd летом, когда подключал, я и сипужался. После скидывания клеммы все прошло, но осадочек остался.
#9 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 08:16 PM
так у нас то же написано не больше 80км ч,куда там бывает и 120,ну вроде -стакан выпьешь равботать сможешь....
#10 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 08:59 PM
В мануале по поводу профилактики ни чего не сказано. Но я бы иногда подключал (что и делаю) именно для профилактики, как вакуумной системы подключения, так и для пары моста.
#11 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 09:11 PM
На первом Рексе была проблема с передним приводом, если его долго не включать, он переставал работать. Там алгоритм включения был другой, на Кайроне таких проблем нет. На Кайроне при отключенном вакууме передний привод включается, а при включенном отключается. Получается, что при каждом запуске двигателя создается вакуум в системе и передний привод отключается, если вакуум пропадает передок включается. Каждый запуск двигателя, профилактика включения переднего привода, точнее отключения.
#12 _doc_
_doc_
  • 97 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 09:57 PM
Преиветствую, клубни!
Раз уж тема про полный привод пошла, извините за офф, но задам вопрос.
Почему при подключенном полном приводе так тяжело руль крутится?
П.с. Интересен сам механизм этого явления.
#13 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 10:08 PM
потому что жесткое подключение. Нет межосевого дифференциала, а дифференциала мостов не хватает для погашения разницы вращения.
В руководстве сказано, подключать только на мягких поверхностях. Иначе ПП выйдет из строя.
#14 SergeyKa
SergeyKa
  • 168 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 10:13 PM
В октярьском "За рулем" статья про Кайрон. Там фото переднего открытого редуктора: шестерни главной пары и дифференциала синего цвета от перегрева - результат езды по сухой дороге.
#15 Олег03
Отправлено 22 November 2012 - 01:37 AM
а есть фото до "результата"? и они там что делали? восьмерки нарезали на асфальте? с какой целью?
#16 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 06:38 AM
Нельзя влючать ПП на сухой дороге, зима прийдёт или грязь, то можете его включать, а так просто угробите машину.
Читайте мануал к машине...
По нашим кочкам даже если едешь прямо, то раздатке кабхздец прийдёт очень быстро... (((
#17 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 06:57 AM
Тоже включаю привод по прямой или просто во дворе где без поворотов, раз в неделю - две примерно :-)
#18 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 November 2012 - 07:21 AM
Ездил зимой постоянно на полном приводе. По осенне решил поменять в мостах масло. Так в переднем мосте масло чистое (как слеза младенца).
#19 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 22 November 2012 - 08:27 AM
Так то правильно, если даже вакуум в системе очень хорошо держится, то при повороте ключа срабатывает клапан и вакуум из системы пропадает, сам проверял :du:
#20 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 11:40 AM
Приветствую всех! Сам ПП не включал месяца 4. Сейчас начал валить снег, подъезжая к гаражу соседа включил ПП на ходу и сразу загорелся ЧЕК ПП. Остановился, выключил, заглушил движок. Подождал минуту. Завел. На стоящем включил ПП, все нормально. Сейчас никаких проблем нет. Все включается и выключается нормально. Поэтому я тоже склоняюсь к мысли, что хоть раз в месяц, но надо включать ПП для профилактики. А то в первый раз сильно струхнул! :unknw:
