Надо ли подключать передний привод для профилактики?
Сообщений в теме: 38
#21 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 02:26 PM
Правильно пишет Roman. Пока в пробках толкаетесь по прямой можно и ПП включить, дать ему покрутиться :)
А вообще чаще на покатуши ездить нужно, иначе на кой вам рама, мосты, понижайка.
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 22 November 2012 - 02:27 PM
#22 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 06:38 PM
Так то правильно, если даже вакуум в системе очень хорошо держится, то при повороте ключа срабатывает клапан и вакуум из системы пропадает, сам проверял :du:
а вывод то какой?
#23 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 22 November 2012 - 07:55 PM
а вывод то какой?
Мой вывод такой: хабы включаются-выключаются при глушении и заводке двигателя (вот и тренировка), а сальники и так всегда в масле - чего их мазать?
#24 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 09:00 PM
Блин, я плохо соображаю...
Даже при не подключенном переднем приводе в системе создается вакуум?
Сообщение отредактировал Gorky: 22 November 2012 - 09:00 PM
#25 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 12:09 AM
Когда заводим двигатель вакуум создается и хабы выходят из зацепления. Когда глушим, вакуум пропадает и хабы входят в зацепление.
Но часто фильтр забивается и вакуум не уходит и хабы так и остаются без зацепления, отсюда и простой системы.
#26 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 09:33 AM
Да они и не входят в зацепление когда машина стоит, простой пример - вечером заглушите, включите ПП, на следующее утро заведите и немного вывернув колеса, попробуйте поехать, не выключая ПП, услышите щелчок - хабы зашли в зацепление.
Сообщение отредактировал SrSerg: 23 November 2012 - 09:33 AM
#27 Кузнецов В.В.
Кузнецов В.В.
  • 86 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машина,диван.
Отправлено 23 May 2013 - 08:37 AM
Добрый день. Может кто подскажет. Уже месяца 3 как полностью не выключается полный привод. При выключении ПП на панеле значок гаснет, а от левого колеса при движении слышен шелестящий звук, будто скрепят зубья друг о друге. Пытался очень много раз включать и выключать ПП ,ничего не помогает. Пока езжу только на полном приводе.Кто и что посоветует? Пробег 145 т.км. Это первая проблема,которую не могу решить, т.к. серьезных проблем до сих пор не было. ТО проходил до окончания гарантии регулярно. Может эта проблема уже и освещалась в какой нибудь теме, то скиньте ссылку, пожалуйста.
#28 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 08:45 AM
Виктор Васильевич, Вы в ШЕСТИ темах продублировали свое сообщение. Реально думаете быстрее ответ получите? Скорее быстрее администрация потрет все.
#29 Мирон
Мирон
  • 52 сообщений
  • Интересы:Активный отдых
Отправлено 23 May 2013 - 11:34 AM
Всем привет!Тема освежилась,прочитал внимательно так,для общего познания.Нового ничего,но никто в теме не упомянул один момент в пользу периодического подключения переднего моста.Внесу свои пять копеек.Находясь в статике,крестовины переднего кардана имеют от наших дорог ударные нагрузки в одном и том же месте.А подключаем и зимой ПП и о,боже,биение кардана.Проходил эти азы на УАЗике.Всем удачи.
#30 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 01:32 PM
На УАЗике кардан идёт от раздатки непосредственно к мосту, а на наших Кирьянах к неподвижному редуктору, закреплённому на раме (как на Ниве) и далее через приводы к колёсам, поэтому ударных нагрузок быть не должно. Но всё равно Вы правы, крестовинам имхо нужно давать поработать.
#31 Мирон
Мирон
  • 52 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 02:00 PM
Кардан,пусть и не очень тяжелый,но все-таки,находясь в одном положении оказывает давление на крестовины,и пусть не ударные но вибронагрузки есть.Дороги у нас качественные.
#32 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 04:30 PM
Еще один довод к периодическому включению ПП летом, спасибо!
Сообщение отредактировал Stanislas: 24 May 2013 - 04:30 PM
#33 Кузнецов В.В.
Кузнецов В.В.
  • 86 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 01:26 PM
Проблема снята путем замены клапана на клапан от аквариума. Всем большое спасибо.
#34 Lego
Lego
  • 57 сообщений
  • Интересы:Вело
Отправлено 26 October 2015 - 06:50 PM
Зимой утром трогаю на 4L .проезжаю с 1 км .останавливаюсь ,перехожу на 4H . Ну а далее по ситуации на дорогах .В основном 2H .. Машине 4 года .полет нормальный . Один вопросик .Нужно какую-нибудь профилактику делать ?Может что подмазать где нужно .?
Ранее KIA Sportage в старом кузове юзал .Автоматы через два года полетели ,катал на ручных .как на УАЗе .Вышел повернул .поехал .Не удобно. Вот и спрашиваю про профилактику .
Сообщение отредактировал Lego: 26 October 2015 - 06:54 PM
#35 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 06:59 AM
Набить смазки за сальник передней правой полуоси где почти на сухую живет её подшипник, для дальнейшего не закисания и т.д.
#36 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 07:15 AM
Можно поподробнее?
#37 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 07:38 AM
вот добрый человек делал отчет https://www.drive2.ru/l/5542838/
#38 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 07:59 AM
смысл в том, что справа смазки почти нет и масло из диффа туда не поступает, в отличии от левой стороны
#39 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 08:25 AM
вот еще https://www.drive2.ru/l/6369472/
