Правильный стартер на D 2.0
стартер remi valeo rexton
Сообщений в теме: 1342
#341 Executer
Executer
Отправлено 05 March 2013 - 11:30 AM
А что это за красный волшебник на первом видео?
#342 Vahmurka
Отправлено 05 March 2013 - 11:53 AM
Последнее видео недоступно...
пофиксил
переносное пусковое устройство Telwin SpeedStart 1212
#343 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 12:06 PM
а у меня при -15 хуже заводится чем при -20. чем больше мороз, тем легче запуск. бред какой то. :wacko3:
#344 Vahmurka
Отправлено 05 March 2013 - 12:22 PM
это нормально. после, кажется, -16 авто глубоко срет на ВСЕ экологические нормы.
#345 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 12:24 PM
мы с экологией давно не дружим
#346 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 12:28 PM
а я снова при новом стартере не могу завестись ((((( был стук, потом сильная вибрация на холостых, и копоть из выхлопной ((((( при повышении оборотов, вибрация уходит, но стук усиливается
#347 Vahmurka
Отправлено 05 March 2013 - 12:45 PM
мы нет, а вот в мозги это дело зашито довольно жестко...
патрубок интеркуллера на месте?
#348 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 01:00 PM
По симптомам - неисправность форсунки, возможно льёт. С такой неисправностью лучше не эксплуатировать, возможен прогар поршня.
#349 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 08:14 PM
если бы я знал где это и куда смотреть, но удивляет, почему заглушена обратка с фильтра, и обязательно ее восстанавливать?
#350 wingle1961
Отправлено 06 March 2013 - 02:23 PM
Глуши трубки по одной.Форсунка осталась в открытом положении вот и стук детонационный.
#351 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 04:30 PM
это входящую или обратную трубку от форсунки? и я так сделав, смогу завестись? или на 3х форсунках завестись невозможно? спасибо большое за советы.....вчера снял фильр, так вообще стоял от хундая терракан, за 300 руб, как увидел, так вообще расстроился, что у машины был за хозяин, жалко кирюшу, сейчас поставил HDF925E, но не знаю что делать с обраткой на этом фильтре, тк до меня обратка заглушена болтами, те на фильтре работает вход выход, обратка не работает, это надо восстановить? а еще когда снимал первую форсунку, так она вообще была установлена без межной шайбы внизу
#352 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 04:46 PM
от ТНВД пусти шланг на фильтр и будет тебе обратка, шланг подходит топливный от жигулей
#353 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 05:27 PM
а его там не смоет давлением ? )
с открытой форсой вообще же страшно ... гидроудар рядом О_О
#354 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 05:42 PM
обратка и так идёт через ТНВД и давление там минимум.
#355 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 05:49 PM
я думал чтоб ликвидировать льющую форсу,надо подачу (ВД) глушить, но чем ?
#356 wingle1961
Отправлено 06 March 2013 - 06:08 PM
Чтоб отключить выявить льющую форсунку необходимо поочерёдно или начать с предпологаемой глушить подвод топлива Берем трубку камаз пилим попалам , отверствие завариваем и эту заглушку поочередно устанавливаем на рампу.Заводим .Если неисправна 1 форса себя сразу проявит в виде легкого запуска и отсутствием стука. Обратку к фильтру пока не трогай пусть так ибудет не чего страшного.На первых моделях так и было.Обратка в фильтр нужна только для подогрева оного, а это сейчас уже не актуально.
Сообщение отредактировал wingle1961: 06 March 2013 - 06:13 PM
#357 Vahmurka
Отправлено 21 March 2013 - 03:53 PM
информация к размышлению: пусковой ток стартера теплого мотора 289A :shok:
свечи лакают 68A
#358 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 06:05 PM
стартер примечателен тем, что имеет на бендиксе 11 зубьев а не 10 как в штате. как результат имеем существенно повышенные обороты на маховике двигателя. фотки выкладывал...
Отсюда возникает вопрос, а если 11 зубастый бендикс воткнуть на штатный стартер? Тогда делов то в разы дешевле выйдет. Надо бы сравнить бендиксы и по пробовать
#359 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 10:37 AM
Как знал, что тема будет горячая, записал себя... -19, ни антигелей, ни присадок, ни двойного прогрева свечей (а зачем, помоему дедовские методы какие-то, в прошлом году -29 и без всяких 2х прогревов, только свечи жечь)
Короче видео:
http://youtu.be/v-eDaincKxY
Дааа, стартер у вас просто супер, вот еще узнать бы название и параметры, не подскажете?
#360 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 05:42 PM
Даже не представляю. Но где-то было полно информации по поводу стартеров, Vahrumka был в поисках и вроде как нашёл что искал. Почитайте всю тему.
