Не могу завести. Помогайте, кто может.
Сообщений в теме: 61
#41 avto111
Отправлено 13 December 2012 - 04:10 PM
Сегодня сам продавец(нонсенс)отговорил от покупки 1212,по мануалу он применяется с аккумуляторами до 80а\ч.Что то я засомневался...А 1812 действительно тяжеловат.
посмотри 1712 он полегче. Мне сегодня должны привезти. Да и побюджетней чем 1812.
#42 ПИОНЕР
  • 4258 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 04:12 PM
Ребята помогите. На рабочую машину поставили новый ТНВД ( с Корейского завода). После этого машину завели( завелась сразу) и потом заглушили. После этого машина не заводится. Что может быть? Привозили «спеца» компьютер показал ошибку датчика давления. ( Поменяли датчик). Но опять не заводиться (:.Подскажите что может быть. Заранее благодарен. Еще раз хочу повториться до снятия старого ТНВД машина заводилась без проблем.
А долго ли работала машина после запуска и что показывает компьютер о давлении топлива в рампе?
#43 Владимир ( помогите)
  • 12 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 04:14 PM
Машина работала минуты 3. Давление показывает хорошее . Это так сказал спец
#44 avto111
Отправлено 13 December 2012 - 04:21 PM
может водух не до конца выгнали? Или подсос где нибудь.
#45 Владимир ( помогите)
  • 12 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 04:26 PM
А как его до конца выгнать?
#46 Driver
  • 17773 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 04:27 PM
Проверили. В обратку ни чего не скидывает
Что,вообще ни капли?Проверь еще раз со всех форс не идет в обратку,если с какой выходит её не трогай,а только те которые сухие.Как развоздушить есть в теме про форсунки.Чего делал то после того как заглушили,т.е.какие работы проводил?
#47 ПИОНЕР
  • 4258 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 04:28 PM
Ну а трубки от форсунок наверное пробовали ослабляли, топливо брызгает? После замены датчика ошибка осталась, активная?
#48 avto111
Отправлено 13 December 2012 - 04:59 PM
Как при замене ТНВД. Проверяеш герметичность соединений от входа в топл. фильтр до тнвд, ослабляеш трубку на тнвд и качаеш грушей до удаления воздуха. Затягиваем трубку. Потом ослабляеш трубки на форсунках. Дальше нужно вдвоем. Один качает грушей, другой крутит стартер. Как только с трубок пошло топливо без воздуха закручивем трубки и пробуем завести. Если не подает признаков жизни скорее всего завоздушились форсунки. Вариант 1. подключить комп. и прокачать с его помощью. Вариант 2. сложно но попробовать можно. Делается вдвоем. Снимается возд. патрубок от интеркулера к егр, один крутит стартер, второй впрыскивает вд40, если завелось поддерживая работу движка вэдэшкой действуем как описано в теме Форсунки на Дизеле.
#49 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 14 December 2012 - 07:44 AM
Начнем сначала. Причина замены ТНВД? Просто захотелось, или, как вариант, металлическая пыль (стружка в топливе)?
Если второе, то одним ТНВД не обойтись.
Сообщение отредактировал kzrv: 14 December 2012 - 07:45 AM
#50 Darhar
Darhar
  • 49 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 10:32 PM
Здесь может быть виновата солярка .Я прошлый зимой заправился Роснефтью и как раз на утро -17 .Завести не смог ,хотя схватывало .
На auto.ru в форуме народ - владельцы дизелей других марок тоже ругался от Роснефти ,
Вторая причина это аккумулятор ,родной ведь на 90 а/ч .
Ну а дальше идут неисправности топливной системы .
я тоже так думаю что соляра,при минус 13 заводила с пол оборота и тут я залил Газпром, и минус -17 дало о себе знать, зашёл домой налил воды горячий из под крана лил на фильтр покачала грушей и завелась со второго раза,теперь вожу собой на всякий случай суперантигель с очищающеми свойствами))
#51 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 18 December 2012 - 07:55 AM
Блин, ну тогда вообще не знаю на каких АЗС заправляться.
Грешил на Росснефть, стал заливать на Газпроме, тоже в гель при -28. Стоит теперь родная. Уж 2 недели как. У нас вообще катаклизм, за -40 давят морозы.
#52 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 18 December 2012 - 05:58 PM
Зато у нас минус 15 всего. Блин что с погодой стало. Не к добру все это
#53 mospeh
mospeh
  • 1586 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 18 December 2012 - 06:08 PM
Сергей радуйся, хоть одну зиму в "тепле". Для Ваших краев -15 просто как в Африке. Кайрон заодно не будет "капризничать"
#54 dellik
dellik
  • 48 сообщений
  • Интересы:туризм, мото, авто
Отправлено 19 December 2012 - 11:35 AM
Вчера утром не завелся. Стартер вяленько покрутил, мотор пару раз пыхнул и затих. Доза эфира не спасла- даже не пыхнул. Помощь другого АКБ не спасла- крутил вяленько но не заводил. Отвез АКБ на зарядку. Вечером прогрел топливные фильтра промышленным феном, подкачал грушей и на старт. Мотор от теплого, заряженного АКБ закрутился как реактивный! Сначала ничего, потом редкие вспышки, потом чаще и завелся. Прогрел и поехал заправлять на Лукойл. Была соляра с Газпромнефти. Второй раз меня эта заправка подводит! Запуск сегодня утром- с первого пыха! Прошлая зима (заправки на ВР и Лукойле) без проблем.
#55 Воевода
Воевода
  • 23 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 08:58 PM
подскажите, а по обратке есть какой то допуск, или вообще не должны лить?
#56 dellik
dellik
  • 48 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 07:14 AM
Если антигель в топливо, то можно согласно инструкции. Обкатка- не обкатка, роли не играет. А вот эфир лучше не брызгать. Если замерзла соляра, и мотор будет схватывать, то ТНВД будет работать на сухую, а это не айс....
#57 Воевода
Воевода
  • 23 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 08:36 AM
спасибо, но мы наверное не поняли друг друга, я спрашивал про допуск по обратке форсунок
#58 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 29 December 2012 - 06:18 AM
Допуск должен б
Допуск должен быть.
Вот
Этому человеку, думаю, можно доверять.
#59 wingle1961
  • 4438 сообщений
Отправлено 29 December 2012 - 07:28 AM
А вот ЭТО полный бред
#60 wingle1961
  • 4438 сообщений
Отправлено 29 December 2012 - 07:41 AM
Голос на видео Сергея ШАО .Вои ему нужно доверять
