Переписка Кайроноводов Коми
Сообщений в теме: 1013
#481 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 24 November 2013 - 09:33 AM
Задался целью и надыбал у китайцев нагревательный саморегулирующийся кабель на 12/24 вольта. Разная мощность нагрева на 1 метр. Вот описание через переводчик:
детальный характер продукции
1, ленточный кабель с подогревом пластиковым слоем
2, полиолефина слой изоляции
3, долгий срок службы
4, напряжения: 12v. 24v. 36v. 110v-380v
приложений:
обогрева ленточный кабель, этот тип также называют себя тепло регулирующих трассировки кабеля. который является легкой конструкция ранга самостоятельной - regulatiing отопление лента, которые могут быть использованы forfreeze защиты, или низкой поддержания температуры трубопроводов и сосудов.
функции:
само - греющий ленты состоит из двух параллельных buswire. встроенный в полу - проводящих само - регулирования матрицы. это означает, что нагревательного кабеля автоматически rsponds на изменения в температуре окружающей среды.
с увеличением температуры, синтетический материал exponds по молекулярные силы, и на connectionc между углеродных частиц уменьшаться, снижения нагрузки. с другой стороны, как понижении температуры, увеличение нагрузки в качестве связей между углеродных частиц соответственно увеличивается.
таким образом, тепловая мощность варьируется в зависимости от температуры поверхности нагревательного кабеля применяется для.
саморегулируемых нагрева ленты будет не перегревается и не выгорания даже когда перекрываются
технические параметры:
1, стандартных цветов: черный. серый
2, температурный диапазон: макс обслуживания температуры 65& град; с и.
макс температура поверхности 70& град; с и& plusmn; 5& град; с и.
макс температуры подшипника 105& град; с и.
3, установка температуры: мин - 60& град; с и.
4, устойчивость термо: переработки 300 время по температуре 10& град; с до 99& град; с и, отопления значение может держать 90% по крайней мере.
5, радиус изгиба: комнатной температуре 20& град; с и, значение является 25,4. комнатной температуре& минус; 30& град; с и, значение является 35.0mm.
6, сопротивление изоляции: когда длина нагревательный кабель 100 млн, температура окружающей среды 75& град; с и, проверены 2500v постоянного тока tramegger 1 минуту, минимальным значением сопротивления изоляции является 1200m& омега;.
рабочее напряжение: 12v 24v 36v 110v 220v 380
номинальная мощность: 10w/m 15w/m 20w/m 25w/m 35w/m 40w/m
анти - взрыва знак: exellt4
анти - взрыва сертификат соответствия: нет. Cnex05.1101x cjex07.124u cnex06.0205x
преимущества продукта:
1, электрического обогрева температура равномерная, нет перегрева, безопасно и надежно
2, энергосберегающие
3, прерывистый операционной. повышение температуры быстро
4, низких сборов установки и работы
5, легким поддержание
6, автоматизированного управления
7, отсутствие загрязнения
8, нагревательный кабель подходит для сложных трубопровода
9, нагревательный кабель подходит для длинных трубопроводов
10, нагревательный кабель подходит для приборной коробке
Цена по-прикиду 150 руб./метр без доставки. Если будем брать - потрещу с посредником. Ищу коллег, т.к. для такой цены есть "небольшой" нюансик (переводчиком):
Подробности Упаковки
Подробности Упаковки: 500 metrs в один рулон в одной коробке подарка, наружная упаковка жесткая коробка коробки
Трактористы, записываемся, чтобы нам 500 метров осилить. Кстати, можно спокойно пустить и на подогрев задних сидений, обмотать все топливопроводы, фильтра, бак и т.п. Соберёмся на бухточку - купим. Можно, думаю, договориться и покороче, но цена будет совсем другая.
#482 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 24 November 2013 - 05:41 PM
Теперь посмотрите у наших. Разница в цене в разы. Кстати, там и бандаж, и всё остальное есть. Тыц.
#483 mrgriff777
mrgriff777
  • 62 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 07:56 PM
ура, я вновь на полном приводе :av-64155:
#484 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 02 December 2013 - 08:01 PM
Приятно хреначить по снегу, когда все тошнят и очкуют.
#485 mrgriff777
mrgriff777
  • 62 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 08:37 PM
приятно когда на панели ничего лишнего не горит
#486 Злой
Злой
  • 130 сообщений
  • Интересы:Машины, компьютерные игры, телевизор.
Отправлено 02 December 2013 - 10:25 PM
Поздравляю ! В чём дело то всё таки было ?
#487 mrgriff777
mrgriff777
  • 62 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 04:55 PM
для начала решил сделать диагностику в авторесурсе. отав 2000 р. их электрик починил мне: 1- свечи накала, поменяв предохранитель :dash3: , там оказывается один 10 А предохранитель отвечает за все подкопотное пространство! 2- проблему с датчиком отстоя, перетерся провод! 3- и самый эпик, полный привод, перетерся провод, который висел на куске оплетки, и иногда, видимо, включал привод. я его и не заметил, когда под машину заглядывал. короче 2000 р. за диагностику + 500 р. за помывку + 700 р. за ремонт + 25 р. за два предохранителя!
#488 Добрый
Добрый
  • 2 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 05:25 PM
Всем доброго вечера! Неделю назад стал обладателем нового SY Kyron, пока меня всё радует :d_sunny: Особенно возможности проезда там, куда другие не суются :dolf_ru_535: Именно по этому выбирал автомобиль такого плана, хотя до этого всегда были пузотёрки (и с рыбалкой проблем теперь точно не будет). В общем, прошу любить и жаловать :russian_ru: . Михаил, г. Сыктывкар
#489 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 27 December 2013 - 05:44 PM
Поздравляю! Тебе осталось только родные пружины сменить с амортизаторами - ваще цены не будет. Кстати, пару дней назад произошёл залёт, ослаб хомут и отсоединился патрубок гидрача. Хорошо, что около дома. Натрахался. Оказывается, туда хрен пролезешь, чтобы снова соединить и затянуть. АКБ снял, а подставка под него оказалась несъёмной. Изголялся одной рукой. Плюс отвёрткой хрен утянешь, только ключик на 7.
#490 mrgriff777
mrgriff777
  • 62 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 12:10 AM
поздровляю с покупкой и добро пожаловать в наш кружок
igorgn, я так понимаю у тя произошли замены в подвеске? я например, пока-что гоняю на родной, пузиком конечно скребу, но не так страшно, как на легковушке. и еще вопрос, цена вопроса и цена трудоёмкости?
#491 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 28 December 2013 - 10:10 AM
Да тут темы есть про пружины. Могу сказать свой, более дешёвый вариант. Делал не сам, но рассказали, что поставили. И так: задние пружины, по-моему, от Шнивы, амортизаторы от Волги. Перед от старой Соренто, амортизаторы не помню, могу уточнить. В общем итоге машина стала намного выше, на этих амортизаторах ход сантиметров на 10 больше. Ни разу не пробивали. Поменять можно везде, у кого есть подъёмник.
Это самый недорогой и вариантов, всё можно заказать в Автодоке.
#492 mrgriff777
mrgriff777
  • 62 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 08:43 PM
а как на трассе, не кренит на поворотах?
#493 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 28 December 2013 - 09:08 PM
Абсолютно. Даже лучше, чем заводской вариант. Очень хорошо работают амортизаторы. Я сам удивился, что машина держит дорогу, как вкопанная.
#494 kochagar
kochagar
  • 14 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 10:35 AM
Т.о. кто проходил в сыктывкаре. Как прошло.какие цены.
#495 Злой
Злой
  • 130 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 01:31 PM
Дороговато, прошло средне по времени , по качеству не скажу. В плане по присутствовать во время ТО не сопротивлялись. Перед проведением ТО попросил список проводимых работ и уменьшил его с 38 до 9 работ. (такие как проверка ремня безопасности, лампочки горят нет и т.д. вычеркнул)
#496 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 11:05 PM
Всех с Новым Годом!!!
#497 Злой
Злой
  • 130 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 07:27 PM
Присоединяюсь!!!
#498 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 04:19 PM
Есть кто живой?
#499 AD911
AD911
  • 242 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 04:27 PM
Есть кто живой?
угу)))
#500 Злой
Злой
  • 130 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 09:47 PM
Есть кто живой?
ага
