Замерзают наружные ручки дверей
Сообщений в теме: 15
#1 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 07:46 PM
Всем привет. Может ответ уже есть, но я не нашел. Наступили морозы и наружные дверные ручки начали примерзать. Сначала грешил на дверные замки. Обслужил вэдэшкой, влил в замок, не помогло. Двери с трудом открываются, а затем не закрываются. Только потом дошло - дело в ручках дверей. Если получается открыть дверь, то затем ручки дверей назад не заходят. Обработал силиконом-влил во внутрь ручек. Вроде бы стало полегче. Но, сегодня опять началось. До этого были авто с ручками вроде нивовских, никогда проблем не было. Народ садится в салон и не может двери закрыть - прикалываются "Это что- китаец?" Кто подскажет, что это за беда такая. У всех так?
#2 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 08:26 PM
Думаю что у всех, у меня точно так же...Как обработать силиконом (только наверное делать надо в тепле, что бы пластик обработать, а не лёд) пока не придумал, прыскать из баллончика, так это всю ручку с наружи обработаешь и половину двери, а вот что б вовнутрь...В прошлые зимы замечал что данное явление имеет место после снегопадов когда морозы ударяют, снег туды набивается, тает и т.д. А вот если в тепле отстоится хорошо, полностью просохнет, и на мороз без метелей, поначалу из-за конденсата прихватывает, а потом разрабатывается и гуд...
#3 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 04:05 PM
Потихоньку начинает разрабатываться, правда только та дверь, которая часто используется, т.е. водительская. Короче говоря надо часто пользоваться дверями, в смысле открывать и закрывать, предварительно обработав ручки.
#4 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 04:09 PM
Привет парни,давненько я не был,думал уже все проблемы решили,оказывается еще остались.Эдик,силикон-это хрень,ничего он не помогает,я ручки аккуратно ВД-шкой обливаю,а снизу тряпочку приложи,а то потом тяжко оттирать от краски,не забудь перед поливкой ручку оттянуть!
#5 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 04:49 PM
После мойки была такая же история, вылечил в гараже прогрев ручки промышленным феном и смазал внутренности, (тупо облив все ручки сверху и снизу), сначала аэрозоль вытесняющая влагу с контактов, а потом аналог проникающей смазки WD40 от Ликви Молли. Всё работает ничего не примерзает. Удачи на дорогах!
#6 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 22 December 2012 - 08:33 PM
Забил на все это и не моб авто зимой! за исключением случаев поездки в кино не менее 2 часов в отапливаюмею парковку в ТЦ
#7 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 08:35 PM
Зимой тоже обычно не мою, но перед встречей Клуба 15 декабря решил помыть......
#8 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 11:13 PM
купил средство для размораживания замков аэрозольное, периодически (крайне редко) малость приоттягиваю ручку и туда пшикаю.
#9 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 22 December 2012 - 11:20 PM
Честно, не читал все выше высказывания. Открываются и закрываются абсолютно все двери без какого либо вмешательства. А вот на рабочем WV T4-это проблема! Того и глядишь чтоб дверь не открылась (при условии что пол часа ее закрывали) и не потерял пассажира.
#10 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 12:22 PM
Поначалу ВэДэшкой обработал замки дверей. Но дело оказалось не в замках, а в ручках. Эх, не хотелось с ВэДэшкой связываться, но, видимо, придется вымазаться.
#11 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка(спиннинг,фидер)отдых на природе
Отправлено 23 December 2012 - 12:50 PM
Обрабатываю ручки и замки, простым размораживателем проблем не наблюдается.
#12 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 02:05 PM
Фиг с ним, с пассажиром, если это не Ваш начальник! :dolf_ru_535:
#13 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 23 December 2012 - 02:40 PM
как раз да наоборот :) его то мне меньше всех жалко в этой жизни.
#14 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 02:44 PM
С Наступающим Новым Годом!!!!!!!! :wink:
#15 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 02:58 PM
Кстати, об этом не подумал, надо попробовать.
#16 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 23 December 2012 - 03:11 PM
Kukas, спасибо! Вас тоже с наступающим!
