Отказывают тормоза
тормоз
Сообщений в теме: 7
#1 Кайрон_406
Кайрон_406
  • 7 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 11:11 AM
Иногда на ходу отказывают тормоза (АКПП), нажимаешь на тормоз а он туго идет, как будто машина заглушенная.
Кто нибудь с этим сталкивался???
#2 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 11:58 AM
Проверьте обратный клапан на вакууме, там клапан типа шарика, бывает образуется конденсат и слегка прихватывает.
У меня так было пару раз, отогревал феном.
Кто то уже колхозил обратный клапан от таза.
#3 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 01:14 PM
Если в этот момент еще и двигатель тупит , то точно он.
#4 Bionder
  • 16536 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 12:35 PM
Не хотел создавать новую тему, разбирался в устройстве с открытым капотом и пришел к выводу, что схема изменена.
К вакуумнику тормозов идет отдельная магистраль(шланг) соединенная с картером двигателя. Штуцер располагается сверху и сзади двигателя.
Поправте, если я что-то неправильно понял.
#5 шао
  • 12448 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 12:45 PM
у тебя что по другому?раскрути гайку,там шарик и пружина,-вынь их прикрути все обратно если все нормально то оставь если нет,ищи тему смотри и переделывай
#6 Bionder
  • 16536 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 12:54 PM
Нет, так. Но эта трубка идет исключительно на вакуумник тормозов.
По идее в нее врезка должна быть к трубке вакуума модуляторов.
Схема
#7 шао
  • 12448 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 01:01 PM
постараюсь посмотреть,-озадачил мля
#8 lion
lion
  • 4249 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 01:41 PM
Колеги, после езды по пробкам при наборе скорости появляется шум волочения картонной коробке по асвальту, кода менял колодки, сказали что передня левая внутрення подклинивала, направляющая закисла, вроде разработали, смазали, но шум не прошел, вопрос опять заклинило? или выжимной? просто сцепление тоже на подходе, не охото разбирать может так шуметь колодка?
а и значительно теряется тяга при этом
Темы с аналогичным тегами тормоз
