Почти не роаботают тормоза, помогите!
#1
Отправлено 20 October 2012 - 10:30 AM
У меня такая проблема: попало масло гидро усилителя в бачёк на главном тормозном рабочем цилиндре. Поменяли главный рабочий цилиндр. Тормоза прокачиваются, воздуха в тормозной системе нет, но машина практически не тормозит, необходимо очень жать на педаль, чтобы машина затормозила.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина.
Автомобиль: Ssang Young Kyron 2007года, с каробкой автомат(тип троник), ABS,ESP.
#2
Отправлено 20 October 2012 - 10:42 AM
А колодки в норме?Всем добрый день.
#3
Отправлено 20 October 2012 - 11:04 AM
Вообще ситуация похожа на подсос воздуха вакуумного усилителя, первая причина, при сборке забыли поставить резиновое кольцо между цилиндром и вакуумным усилителем или криво его поставили, далее смотрите подходящий к усилителю шланг на наличие трещин и посадки шланга на штуцера. Ну и самое последнее и неприятное разрыв диафрагмы усилителя, тогда это или его замена целиком или если есть в природе рем.комплект диафрагмы, то придёться её заменить, это будет дешевле, нежели покупать усилитель целиком он стоит порядка 8.500 т. рэ. Удачи в ремонте.но машина практически не тормозит, необходимо очень жать на педаль, чтобы машина затормозила.
#4
Отправлено 20 October 2012 - 11:45 AM
#5
Отправлено 20 October 2012 - 11:58 AM
#6
Отправлено 25 April 2013 - 07:24 PM
Недавно при прокачке тормозов обнаружил что на наших машинах (с системой АБС) стоит трёх контурная система ! это какает-о ущербная АБС , у меня аудюха 80, 89 года и то АБСка была четырёх контурной. Я в шоке что за старьё такое. Это получается что у нас АБС управляет двумя колёсами спереди по раздельно и один контур на зад , то-есть с блока идёт одна трубка и через тройник разделяется на два колеса, и они тормозят одинаково и не важно какая из них в грязи скользит а какая по сухому асфальту едет. Это получается что при диагональном вывешивание на нормальной АБСки можно на скорости нажать на тормоз и АБСка притормозит крутящие колёса а остановившиеся закрутятся, и машина съедет с места, а на нашей системе этого сделать нажатием на тормоз не возможно. Да и при торможение на скользкой поверхности трех-контурная АБС на мой взгляд будет справляется на много хуже обычной.
Это что очередное удешевление стоимости машины ?
Всё здесь описанное не относится к машинам с ESP. У ESP АБС стоит четырёх контурная.
Сообщение отредактировал серг1: 25 April 2013 - 07:26 PM
#7
Отправлено 25 April 2013 - 07:47 PM
А можно по подробнее, как определили, что трех контурная АБСНе буду создавать новую тему напишу тут.
#8
Отправлено 25 April 2013 - 07:50 PM
#9
Отправлено 25 April 2013 - 07:55 PM
Какие два колеса висят на одном контуре? зад или перед.Ну сначало заметил что на блок АБС приходит две трубки а выходит три, потом полез читать сервисмануал там как раз всё и описано.
#10
Отправлено 25 April 2013 - 08:12 PM
Если был бы передок это вобще жесть была бы.
Сообщение отредактировал серг1: 25 April 2013 - 08:13 PM
#11
Отправлено 25 April 2013 - 09:35 PM
Жесть это когда только 2 передних колеса с АБС, а задние без него (такой изврат был например раньше у форда)На одном контуре весит задок.
Сделано это я так понимаю ещё и потому что при торможении основная нагрузка и работа тормозов происходит передними колесами, а задние лишь помогают. Кстати к примеру больше половины саабов 9000 ездит без задних тормозов (болезнь у них - закисают намертво суппорта и отказывают задние тормоза) и ведь вроде нормально всё)
А так да...это сделано для удешевления. Хотя то что система устаревшая спорить сложно)
Такая система была кстати на MB W210 (до 98 года)
#12
Отправлено 26 April 2013 - 05:17 AM
Система АВС у нас недоделанная-это факт.Жесть это когда только 2 передних колеса с АБС, а задние без него (такой изврат был например раньше у форда)
На счет Саабов -в корне не согласен.У мня 3 Сааба 9000.У всех пробег более 300 000км .Все работает на отлично в любых условиях.Кайрону до Сааба как запорожцу до мерседеса.ИМХО.
#13
Отправлено 26 April 2013 - 12:11 PM
Да по идеи вся нагрузка на тормозную систему ложится на переднюю ось, у меня почему то колодки на задней стёрлись намного больше чем с переди. На глаз задние накладки толщина мм 4, спереди мм 7. Вот и проблема тоже нарисовалась, пока в чем дела не могу понять. Но то что эффективность тормоза уменьшилась я заметил примерно с год назад. Может кто подскажет направление с чего начать поиск ???
#14
Отправлено 26 April 2013 - 08:00 PM
Может проверить закисают ли суппорта и тормозную жидкость?Да по идеи вся нагрузка на тормозную систему ложится на переднюю ось, у меня почему то колодки на задней стёрлись намного больше чем с переди. На глаз задние накладки толщина мм 4, спереди мм 7. Вот и проблема тоже нарисовалась, пока в чем дела не могу понять. Но то что эффективность тормоза уменьшилась я заметил примерно с год назад. Может кто подскажет направление с чего начать поиск ???
Сзади есть ещё по идее крутящий момент от двигателя кстати.
Угу...кассета катушек зажигания у них вообще вещь прикольная. меняется зачастую вместе со свечами.Система АВС у нас недоделанная-это факт.
Задние тормоза у них закисают - факт. и жрёт он колодки сзади тоже очень весело когда тормоза не сдохли.
работа ЦЗ, Панели приборов, Заднего стопа. По электрике глюки довольно частые)
А уж про список того что брать "в дальнюю дорогу" я вообще молчу, чуть ли не пол машины. ибо дефицит.
Щас вон брату будут перебирать коробку из-за того, что сдохла пластиковая шестерня спидометра. тоже болезнь...
Сааб 9000 хорошая машина, но уж слишком замороченная. им бы человеческий мотор без всяких "гениальных" идей как минимум...
Ладно заканчиваю офтопить) хотите спорить - в личку))
Сообщение отредактировал Angel87: 26 April 2013 - 08:01 PM
#15
Отправлено 29 April 2013 - 05:29 AM
Спорить с Вами я не буду.Все зависит от того как эксплуатируют машину.У меня Сааб 1995г ,2,3л,250л.с турбо.Проблем особых нет.Кассета ходит долго если следить за зазором в свечах.Колодки и диски носятся .Что вы хотите гонять за 200км в час и не пользоваться тормозами?Тормоза немного слабоваты для таких скоростей.Ходовая не убиваемая.Движок миллионник.У меня пробег на всех более 300 000км В движках еще ничего не меняли(правда один 2л не турбированный).Турбину менял.Шрусы,Ремни.Радиатор,Колодки с дисками и шлангами.Сцепление на одном.Цилиндры сцепления на всех по 2 раза.ЦЗ- надо пропаять плату(находится под рулем).Может проверить закисают ли суппорта и тормозную жидкость?
Машина сделана очень добротно.Все продумано,ко всему можно подлезть и заменить.Климат-контроль вообще -песня.Сам все делает так как надо.
Темы с аналогичным тегами Тормозной целиндр, Блок ABS, Тормоз, Торомозная система
Технический форум →
Техобслуживание и ремонт →
Отказывают тормозаАвтор Кайрон_406 , 05 Jan 2013 тормоз |
