Установка графического эквалайзера на заднее стекло
Сообщений в теме: 26
#21 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 08:44 PM
с первым предложением полностью согласен, со вторым нет! а если грамотно, стильно и практично сделано? почему бы и не выделиться? например лифтованная машина? или хорошая аэрография, которая как известно, не только украшает, но и защищает от угона!
Вот только не надо путать внедорожную подготовку с разного рода наклейками-фитюльками которые только для понтов и ни как ни на что не влияют.
#22 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 08:50 PM
Не надо путать понятия "Графический эквалайзер" и "Графический анализатор спектра".
То про что вы говорите - это второе, то есть то, что в графическом представлении показывает уровень сигнала на разных частотах (спектр). По другому это называется - сонограф.
Графический эквалайзер - это совершенно другое! Это многополосный регулятор тембра, где уровень звука по частотам выстраивается в виде графика соответствующими ручками прибора.
#23 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 08:57 PM
к нему провода надо тянуть от головного устройства.???? или он от датчиков работает....
Как говорил сын не надо, там какой то блок, от него шина на эквалайзер, блок реагирует на звуковые колебания.Показания эквалайзера абстрактны. Если не прав, автор темы поправит.
#24 night
night
  • 2318 сообщений
димитрий! да не кто не путает ничего, это так, как один из примеров! ну а так естественно нельзя сравнивать несравнимое! Но согласиль, внедорожноподготовленный автомобиль, он же тоже выделяется из потока и привлекает к себе внимание!
152
  • 517 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 09:27 PM
все нашел....спасибо...
#26 Aleshka
Aleshka
    статус)
  • 35 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 12:04 AM
Если быть точнее то данный "девайс" называется - неоновый эквалайзер на заднее стекло автомобиля.
По этому я не путаю понятия "Графический эквалайзер" и "Графический анализатор спектра", все это для меня известно.
Теперь о самом устройстве.
состоит из
1 Пленка эквалайзер
2 Блок преобразования звуковых частот в пять уровней громкости
3 Переходник в прикуриватель или инвертор.
О пленке - боится изломов и изгибов, токоведущие дорожки ломаются, потом тяжело восстановить. Поэтому если посылка пришла в пакете то 90 из 100% что есть повреждения. Срок службы ограничен.
О блоке управления - схема построена на принципе улавливания звука через микрофон который встроен в корпус. Звук через микросхему преобразовывается в пять уровней -10 -5 0 +3 +6 децибел. Громкость регулируется встроенным регулятором.
При работе от бортовой сети авто при заведенном двигателе наблюдалось самовозбуждение, когда регулятор настроен на максимальное значение.
Во всем этом устройстве есть большой косяк: вся лента разбита на 5 горизонтальных линий. В каждой линии есть группа полосок от 1 до 4 расположенных в определенной последовательности так, что создается эффект полноценного графического эквалайзера. Эквалайзер работает на частотах от 3 кГц до 6кГц. на остальные частоты ему наплевать. Но это не главное, главное чтобы этот продукт на рынке приносил удовлетворение потребителю который им пользуется.
По моему я выше писал о гламурности данного устройства спрашивал мнения, а тут уже полезли в техническое состояние).
#27 Driver
  • 17646 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 06:20 AM
Стою за сигаретами в киоск,рядом припаркована Приора хэтч затонированая по кругу включая всю светотехнику,на заднем стекле эта графическая приблуда и в багаже усилитель с саб с мощностью рассчитанной для Лужников.Открылась дверь и звуковой волной выдуло хозяина,тоже курево закончилось.Видимо надуло ему в ухи музоном,что раз пять у продавщицы спрашивал есть ли в продаже парламент,ни хрена не слышит.А что у него в башне от этой дискотеки и представить страшно.А что ,выделяться так выделяться.
