АКПП как определить?
Сообщений в теме: 112
#61 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 10:21 AM
5 ступка никогда на пикапы не ставилась! первые Актионы классик и Спортс шли с самой простой и надежной 4х ступкой АКПП. Потом пошла австралийская 6акпп. которая даже сейчас на новых машинах разваливается.
На 5 ступке бывает плата выходит из строя. но ремонт не сопоставим с 6 ступкой. да и 5 ступка это мерседесовская и ее без проблем починят. а с 6 ступкой связываться многие не хотят.
#62 Русич
Русич
  • 520 сообщений
  • Интересы:Дальние поездки!!!
Отправлено 20 August 2013 - 07:23 PM
Привет форуму!!! Ребята,у кого есть мануал на 4АКПП бензин? Выложите как пользоваться 1,2,3. А то у меня мануал на 6АКПП. Пожалуйста!
#63 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 09:35 PM
Не знаю, как на шестиступке, но на пятиступке в автомате показывает D1,D2,D3,D4,D5, а вот при неисправностях платы АКПП цифры после D нет...
#64 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 07:21 AM
На 6 ступке передачи не отображаются.
Проверьте вакуумные модуляторы и ДМРВ. Главный спец по прошивкам Роман Вахмурка так рекомендует.
#65 Dro
Dro
  • 437 сообщений
  • Интересы:"империя"
Отправлено 04 September 2013 - 08:19 AM
на пятиступке автомте скорость показывает только в ручном режиме (плата исправна)
#66 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 09:31 AM
У меня скорость показывает всегда, только если в ручном режиме, то пропадает буква.
#67 Dro
Dro
  • 437 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 09:33 AM
у меня не показывает
кай 2008 года, кореец
#68 Xunter
Xunter
    Полноприводный водолаз
  • 300 сообщений
  • Интересы:Дайвинг, охота, рыбалка, путешествия
Отправлено 04 September 2013 - 09:43 AM
У меня 5ка, 2013 г.в. D1, 2-3-4-5 Показывает только в мануале. В положении селектора D показывает только D.
#69 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 09:49 AM
У меня показывает и в ручном, и в автоматическом, но в ручном только до D4))
#70 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 10:00 AM
Кай 2006, кореец
#71 cigord
Отправлено 06 September 2013 - 04:17 AM
У меня при спуске с горы акпп5 машину тормозит и не дает разгонятся
Те еду на 1 скорости даже приходиться газу добавлять
Как то это странно
#72 acoola
acoola
  • 270 сообщений
  • Интересы:Спортивные турбовые мотоциклы,Тюнинг и ремонт своих машин,Ростить дочь!
Отправлено 05 April 2015 - 05:01 AM
В общем переделал дизель механику на бензин и автомат.
Мотор и коробка от другой такой же машины но вин не известен.
Есть ли на коробке какие то цифры?Как опознать 4 ,5 или 6-ти ступка?
#73 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 09:29 AM
Переведи АКПП в "ручной" режим и переключай передачи. В окошке на панели будут цифры.
Переключать можно стоя на месте.
#74 Wild Perch
Wild Perch
  • 70 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 06:52 PM
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как визуально отличить какая АКПП у меня стоит, 5 или 6 ст?
5 лет назад покупал Кайрончика, в Соллерс, брал как 5-АКПП. На 60 тыс. км поехал на станцию менять масло в АКПП, купил полный комплект.
Подняли Кайрон, слили масло, сняли поддон, в результате все, что куплено для 5-АКПП не подходит.
Собрали обратно, и залили SSANGYONG, ATF 134.      Если АКПП 6ст, это масло как то повредит Кайрончику?
#75 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 07:53 PM
Добрый день!
В ручном режиме переключайте скорости и смотрите на дисплее сколько скоростей,
#76 Wild Perch
Wild Perch
  • 70 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 08:50 PM
а ведь и правда))) Все гениальное просто! ))))
Большое спасибо за подсказку!
#77 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 12:00 AM
Ещё
на 6ст, при езде в положении драйв на панели приборов не отображается включенная скорость.
в лючке под сиденьем водителя блок управления акпп, если 5 ступка то он скорее всего сименс )
Сообщение отредактировал x-soft: 16 April 2015 - 12:01 AM
#78 avto111
Отправлено 16 April 2015 - 12:34 AM
Не забывайте, что на 5 ступке есть трубка под сервисный щуп, для проверки уровня. На 4х и 6ти ее нет.
#79 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 12:36 AM
а вообще 5 лет назад .. 9-10 год .. откуда 5 ступки ? )
можно ещё по номеру рамы/шасси на К начинающийся посмотреть
Сообщение отредактировал x-soft: 16 April 2015 - 12:37 AM
#80 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 01:10 AM
Добрый день!
Обана  :unknw: это как так5ое возхможно то, 5 лет ездить и не знать что там  :wacko3:
Чето у меня сна ночь башню сносит штоли, буковок не различсаю, с пивасиком пора завязывать, глюки прут, ужастььььььььььььь  бррррр.
Сообщение отредактировал ЮрАН12: 16 April 2015 - 01:13 AM
