Дрожь двигателя
Сообщений в теме: 25
#1 мамсиб
мамсиб
  • 80 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 05:07 AM
Всем привет! Вот такой вопрос, на холостом ходу стал замечать легкую дрожь двигателя, но не постоянную, а как то волнами. С нова этого не замечал. Пробег 42000 км. Чеки на панели не загораются, вроде все в норме, на ходу ведет себя хорошо. Заправляюсь только на Роснефти. Все фильтра менял согласно пробегу. Спасибо.
#2 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 08:39 AM
Подушки двигателя надо посмотреть, они у нас слабоваты, может грязь или снег между защитой и двигателем.
Сообщение отредактировал av86: 27 January 2013 - 08:40 AM
#3 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 09:45 AM
Я так полагаю двигатель у всех дрожит на холостом, главное что бы вибрация не передавалось на кузов
#4 Гера
Гера
  • 5 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 10:18 AM
Если дизель то провеь форсунки.
#5 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 12:22 PM
У меня дрожь начинается, когда включаю скорость, например D. вот тут начинается вибрация. и моментально проходит, когда нажимаю на газ и обороты поднимаются хотя бы до 900...
#6 Vahmurka
Отправлено 27 January 2013 - 12:48 PM
снимите патрубок интеркуллера и загляните в егр. еще модулятор егойный тупить может
#7 Tungus
Tungus
  • 235 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 04:01 PM
Тоже эта проблемка есть. Ничего еще не делал, пробег 27т. км. Началось где то тыщ 15 назад.
#8 evdgeni
evdgeni
  • 119 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 06:17 PM
Взял новую в январе и сразу обратил внимание на дрожь ручки КПП.Стрелка тахометра на месте,но что то смущает дрожь эта.Хотел узнать,это особенность этого авто или это только у меня.Провалов на ходу нет..пробег 150км.Зажигалка на ручке.Всем спасибо за ранее.
#9 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 07:03 PM
найти не могут Ром,не то,это не от туда ,у меня 4 месяц пошёл как воюю,а найти не могу.ты спроси что я еще не сделал ?я проложил от а до я открутив и промазав все ,затянуто все ,и правильно пишут -волнами ,то есть то нет,то тишина как бензинка а иногда прям грохот .но не металл
Сообщение отредактировал шао: 27 January 2013 - 07:05 PM
#10 Vahmurka
Отправлено 27 January 2013 - 07:20 PM
попробуй кино снять про это дело... что-то сообразить не могу как оно...
#11 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 04:20 PM
Банально звучит, но может от качества топлива зависит?
#12 валерон
валерон
  • 40 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 05:47 PM
Проветь ПОМПУ у меня тоже такое присутствует буду менять помпу есть люфт.
#13 мамсиб
мамсиб
  • 80 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 02:10 PM
Привет друзья! Сегодня был на диагностики движка (Корея дизель ), комп. ,как и ожидалось, ничего не показал, вернее все в порядке. Сказали, что скорее всего 4-я форсунка подз-сь маленько. Двигатель стоит под углом в сторону 4-го цилиндра и вся шняга больше летит туда, т.е. в 4-ю форсунку, пока разбирать смысла нет, тряска не большая, в пределах нормы, вот как будет трясти сильней тогда и будут смотреть форсунки. Но я хочу форсунки все-таки почистить, вот только каким способом еще не определился. Толи через топливный фильтр, что нибуть брызнуть, либо снимать и ультразвуком почистить. А что вы думаете?
#14 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 02:34 PM
Темы "Как я снимал четвертую форсунку и чем это закончится", а также "форсунки, варианты ремонта". Там есть все, что мы думаем ;)
#15 мамсиб
мамсиб
  • 80 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 03:28 PM
Еще вопрос. Если брызгать химию в бак то нужно ли чистить бак(раньше никогда не брызгал)? Пробег 45000 км., заправляюсь всегда в Роснефти.
#16 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 04:37 AM
Если правильно брызгать, то не надо. Но лучше вообще без химии...
#17 серг1
Отправлено 21 March 2013 - 11:39 AM
На дизелях такая дрожь может быть из за плохих (раздолбившимся) контактов на разъемах форсунок.
У меня когда начинает подтряхивать, я газану и всё проподает но тоже не всегда.
Сообщение отредактировал серг1: 21 March 2013 - 11:41 AM
#18 мамсиб
мамсиб
  • 80 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 01:40 PM
Серг1 если можно то про контакты по подробнее.
На диагностике про контакты мне ничего не сказали. У меня дрожь на холостых, оборотов 800 и то не всегда, оборотов добавлю до 1000 пропадает. А вообще форсунки есть смысл, вытащить и почистить при моем пробеге или ждать когда конкретно затрясет, и их хрен просто так вытащишь? Мне думается их как то надо вытаскивать и чистить через какой-то пробег, как, к примеру, масло меняем.
Сообщение отредактировал мамсиб: 21 March 2013 - 01:41 PM
#19 серг1
Отправлено 21 March 2013 - 01:56 PM
Вам нужно темы почитать про плохие контакты форсунок , там очень много всего интересного и полезного написано, воспользуйтесь поиском. А форсунки вынимать для профилактики часто не стоит.
Вот немного интересного
http://www.drive2.ru...152400397/#post
Сообщение отредактировал серг1: 21 March 2013 - 01:59 PM
#20 мамсиб
мамсиб
  • 80 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 03:33 PM
Всем спасибо. Сейчас уезжаю на месяц, а по приезду обязательно вытащу все форсунки (пробег 45000) почищу и смажу. Как пишут многие, что бы ни было геморроя в будущем. Ездить на Кайроне хочу долго.
