* * * * * 1 Голосов
Кубань. Флудилка.
Сообщений в теме: 2421
#1741 ProninD
ProninD
  • 813 сообщений
  • Интересы:Горный туризм, рыбалка.
Отправлено 26 August 2016 - 11:56 AM
Степан, буду по адресу через 1 час, скинь СМСкой что забирать, деньги надо платить?
#1742 Stingray
Stingray
  • 260 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, автопутешествия 4х4
Отправлено 26 August 2016 - 12:48 PM
Фидер Волжанка оптима 3.6, продавец Андрей, должен быть в курсе. Деньги уже оплачены. Заранее спасибо!
Отправлено с моего Philips V377 через Tapatalk
#1743 Zloy umka
Zloy umka
  • 1000 сообщений
  • Интересы:КККК
Отправлено 26 August 2016 - 05:25 PM
Сегодня с утра в пробке наблюдали картину: дама на кайроне ехала в каком-то тюрбане на голове, затем сняла его, а там... бигуди. И, потихонечку, начала процедуру по выкручиванию оных из волос. Поржали, однако.
Кстати, не впервой такое уже вижу.
Ни разу не видел мужика, который (к примеру) бреется за рулем :)))
#1744 Stingray
Stingray
  • 260 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 05:29 PM
Ну что, получилось забрать?
#1745 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 01:51 PM
Итак, насчет хабов. Почитал статью по ссылке как проверить, вывесили передние колеса, и крутили в разных режимах как советовали: на заглушенной, на заведенной, с полным приаодом и без, во всех случаях при вращении колеса вращается и шрус!
Сообщение отредактировал Roma78: 27 August 2016 - 01:53 PM
#1746 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 03:01 PM
Не правильно, значит хаб(ы) в зацеплении всегда, система не держит вакуум. Копай от модулятора хабов, находится под аккумулятором. Где то на форуме есть прям тема как проверить ПП и определить неисправность вакуума. Может резинка на самих хабах порвана уже.
Вот ссылка на тему: http://kyron-clan.ru...ое-подключение/
Себе менял модулятор хабов, у меня забился и не держал вакуум - все время воздух через себя тянул. Поменял на отечественный за 250 рублей, сейчас прекрасно работает.
Ссылка на замену модулятора: http://kyron-clan.ru...ния-полного-пр/
Сообщение отредактировал Dencen: 27 August 2016 - 03:10 PM
#1747 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 03:40 PM
Если не изменят память, то проверить можно и без вывешивания машины и даже без ямы. НА заведенной, включил полный привод - если передний кардан от руки крутится и машина не катится то значит передок не включился, если полный привод выключен и при попытке провернуть передний кардан не крутится или у вас хватает силы его крутить но и машина катится, то значит передок подключен.
#1748 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 10:29 AM
Подскажите к кому можно обратиться чтоб продиагностировать и выявить истиную причину неисправности, кто в этом понимает и может сделать, т.к. сам не
умею, поэтому и не берусь, да и негде. Обращался на
несколько СТО, все разводят руками, говорят можем снять и поменять хабы, шрусы, перебрать мост... Короче как всегда, выкидываешь кучу бабок и меняешь все подряд, что надо и ненадо... Не могу я найти того кто в этом понимает, и может нормально сделать.
#1749 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 11:43 AM
Роман, там по факту тебе самому на диагностику, работы на час. Вот в этом сообщении все очень подробно описано.
http://kyron-clan.ru...ие/#entry177899
#1750 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 11:50 AM
Я конечно попробую 120 страниц осилить.... Но когда у тебя ни гаража, ни ямы, ни инструмента, ни опыта, в полевых условиях есть вероятность разобрать и не собрать обратно, поэтому сюда и обратился.
#1751 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 02:27 PM
я тебе дал конкретно пост где описывается все детально. По факту я же говорю там тебе не нужна ни яма ничего. Я себе все тесты провел прям во дворе на площадке, второй раз поехал на эстокаду неподалеку прошприцеваться и там же еще раз подтвердил свой диагноз.
Принцип у нашего ПП простой.
В первую очередь проверить адекватность работы ПП.
Для этого завел машину тумблер в положение 2wd. Залез под машину и попробуй крутить передний кардан, крутишь передний кардан и смотри оба ли привода на колесах крутятся, если оба то все хорошо это норма, если один то значит на второй идет нагрузка от колеса, следовательно у тебя данный хаб стоит в зацеплении по какой то причине, а если кардан вообще не крутиться или при его прокручивании у тебя машина начинает катиться то следовательно у тебя оба хаба в зацеплении. Если есть отклонения от нормы то необходимо искать неисправность. Для этого необходимо: для удобства снять аккумулятор под ним находится клапан полного привода, в зависимости от выбранного режима 2wd или 4wd он переключает положение хабов. Данный клапан имеет 3 выхода, 1 выход вакум от системы, 2 выход вакум на хабы, 3 выход атмосфера. В режиме 2wd выход "атмосфера" перекрывается и вакуумная система выводит хабы из зацепления. Если данный клапан не исправен и всегда тянет воздух через выход "атмосфера" то вакумной системе не хватает мощности для полноценного вывода хаба из зацепления и передок будет включен всегда. Скидываем с клапана шланг вакуума идущий до хабов и тянем воздух с них в себя (имитируем работу вакуум насоса), если воздух тянется тянется и тянется (вакум не создается), то где то пробой в вакуумной системе идущей до хабов (возможно в самом хабе). Если тут проблемы нет, то снимаем клапан скорее всего проблема в нем. Если мне не изменяет память то в отключенном состоянии он должен продуваться только через выходы Вакум системы - хабы, через фильтр воздух продуватсья не должен, затыкая дырки проверяем так ли это если нет, то чистим его вдшкой продуваем, не помогло? Покупаем от ваза за 250 рублей и меняем. У меня была проблема именно в этом клапане.
Ах да! если дело в клапане, то достаточно или на клапане заткнуть дырку с фильтром наухнарь или подключить вакуум систем напряму к вакуумной трубке хабов минуя клапан, тогда автомобиль всегда будет в режиме 2wd.
Сообщение отредактировал Dencen: 28 August 2016 - 02:39 PM
#1752 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 03:17 PM
Спасибо за советы! Все четко и ясно изложил, буду пробовать.
#1753 666devil666
666devil666
  • 119 сообщений
  • Интересы:Компьютерная техника
Отправлено 28 August 2016 - 07:02 PM
ну а если все же руки не из того места или нет инструмента, обратись в Темпавто! мне там делали предпродажную подготовку, как раз и хабы проверяли при мне.
#1754 Баян
Баян
  • 29 сообщений
  • Интересы:Рыбалка шашлыки пекники музыкант
Отправлено 30 August 2016 - 09:03 AM
Роман в новомышастовской есть сто.занимаются сангёнгами они всё знают у них есть все запчасит поедь они всё сделают
тел.89184389261 зовут Серако звони договорись
#1755 Баян
Баян
  • 29 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 10:02 AM
тел.89184389261 зовут Серакан звони договорись
#1756 Жека Краснодар
Жека Краснодар
  • 288 сообщений
  • Интересы:рыбалка, активный отдых
Отправлено 31 August 2016 - 10:14 AM
только не новомышастовка, а старомышастовка
#1757 Zloy umka
Zloy umka
  • 1000 сообщений
  • Интересы:КККК
Отправлено 31 August 2016 - 10:17 AM
В Темп Авто не обращаться.
#1758 Флинт
Флинт
  • 1046 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 10:50 AM
Только если нужно купить Волгу, то обращаться :) . Ехал намедни мимо -стоят 2 старые волги на продажу. Офигел немного  :ahhhhh: .
#1759 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 04:02 PM
Народ, всем привет. Такой вопрос. Нужна Газель или подобный авто для доставки строй материалов из Краснодара в Ессентуки. Если есть варианты, то сколько это будет стоить. Заранее благодарю за ответы. Отправлено с моего Ixion ES150 через Tapatalk
Сообщение отредактировал operhas: 23 September 2016 - 04:03 PM
#1760 Zloy umka
Zloy umka
  • 1000 сообщений
  • Интересы:КККК
Отправлено 23 September 2016 - 04:22 PM
Тебе разовая доставка нужна или на постоянной основе?
