Интеркулер
интеркулер замена ремонт треснул
Сообщений в теме: 117
#1 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 04:51 PM
Доброго времени суток. Собрался снять интеркуллер для чистки. Подскажите как правильно его извлеч.
#2 Bogdan
Bogdan
  • 369 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 08:39 AM
Добрый день!
Треснул интеркулер, треснул сам пластиковый бачок со стороны длинного патрубка, трещина продольная идет от верха бачка, мимо патрубка вниз. Летом интеркулер уже пробовали заклеить жидким пластиком с армированием стеклотканью. Сейчас опять заметил что из него подсекает, ибо вокруг все в масле.
Отсюда вопрос - можно ли заменить интеркулер на зимний период отрезком сантех. трубы, а за зиму его заклеить постарться изнутри и с наружи с развальцовкой. или нифига не получится и нужно однозначно покупать новый.
Вообще как-то странно он у нас крепится, имею ввиду что получается бутерброд из 3-х радиаторов, и все жестко скручены между собой, без применения резиновых демпферов.
#3 Vahmurka
Отправлено 26 December 2013 - 08:45 AM
есть мнение, что выкинуть его полностью будет полезней
#4 Bogdan
Bogdan
  • 369 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 09:38 AM
Почему? Если не рассматривать вариант с высокогорьем, то летом воздух горячий и лишнее охлаждение сжатого заряда нам не помешает...
#5 gena586
gena586
  • 1455 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 26 December 2013 - 09:41 AM
Я в этом не специалист конечно, но думаю, что при наличии датчиков расхода воздуха и наддува, работающих адекватно, интеркулер не нужен. Кажущееся ухудшение наполнения цилиндров за счет разогрева воздуха с лихвой будет компенсировано уменьшением сопротивления воздуха на впуске.
Есть один момент: если закорячить трубу напрямик с турбины на впуск, то может возникнуть такое явление как помпаж, т. е. срыв потока с лопаток компрессора. А может и не возникнуть :)
Помпаж проявляется как хлопки во впуске. Все-таки интеркулер работает еще и как демпфер воздушного потока. Если будет помпажировать, то тогда надо изменять объем впуска, ставить трубу потолще на переходниках.
#6 avto111
Отправлено 26 December 2013 - 10:03 AM
В магазинах для тюнинга продаются вот такие патрубки. Утолщение посередине выполняет роль демпфера.
#7 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 10:54 AM
на зиму можно заменить. а вообще интеркуллер нужен. особенно в горячее время.
#8 Vahmurka
Отправлено 26 December 2013 - 11:22 AM
а зимой холодный. а мощность практически одинаковая :hey:
#9 Vahmurka
Отправлено 26 December 2013 - 11:27 AM
есть мнение, что общая потеря давления не компенсирует снижение температуры воздуха на несколько градусов.
в гражданских режимах работы двигателя оно однозначно вредно. что касается спорт-режимов: ну упадет мощща на 10 лошадей на 4000+ оборотах. да и хрен бы с ней - трансмиссия целее будет. отряд не заметл потери бойца (с)
#10 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 04:42 PM
Летом в жару и так хуже едет, а если ещё и интрекуллер грохнуть :)
#11 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
не понял о какой потере давления вы пишите. разьясните.
интеркуллер ставят для охлаждения воздуха, поступающего в двигатель. при более низкой температуре воздух плотнее и наполнение цилиндров улучшается. также уменьшается возможность возникновения детонации. это все позволяет на двигателе с интеркуллером достигать более высокой мощности без ущерба для двигателя.
#12 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 09:51 PM
Кто знает, что бы снять интеркулер, бампер надо снимать или так можно подобраться?
#13 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 10:00 PM
А как без снятия бампера снять декоративную решётку радиатора?!
#14 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 10:07 PM
Если мне не изменяет память то не как.
его по моему воопче можно снять только вместе с радиатором охлаждения они вместе скручены, вот тут глянь )) http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#15 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 10:09 PM
А что будет, если совсем снять интеркуллер, соединить патрубки напрямую, и ездить без него?
#16 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 10:11 PM
Блин, Дима, вроде серьезные люди!!! Я спросил, можно или нет снять интеркулер не снимая бампер.
#17 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 10:23 PM
Ну извини :unknw: Интеркулер нельзя снять не снимая бампера. Но можно просто отсоединить шланги от него и соединить турбину и впускной патрубок на прямую минуя интеркулер. Нужна проставка, где то на форуме была подобная тема.
Возможно будет чуть больше мощи. Комрад Хрюк поездив с таким "прямотоком" умудрился разорвать задний мост и акпп.
Сообщение отредактировал Kukas: 01 March 2015 - 10:23 PM
#18 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 10:24 PM
Ладно, проехали, просто завтра время появилось, сам поменять хочу, а лишних движений делать не охота.
#19 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 10:25 PM
А что с ним?
#20 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 10:33 PM
Походу трещины, причем в масле все с двух сторон, хотя не исключаю, что хомуты не держут. Разберу, будет видно.
Темы с аналогичным тегами интеркулер, замена, ремонт, треснул
