Интеркулер
интеркулер замена ремонт треснул
Сообщений в теме: 117
#21 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 10:35 PM
Возможно будет чуть больше мощи. Комрад Хрюк поездив с таким "прямотоком" умудрился разорвать задний мост и акпп.
а чего мощь то добавиться, меньше потери давления? но температура нагнитаемого воздуха то будет выше?
#22 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 11:00 PM
Температура это ерунда, а вот потери в районе 0,2bar это много.Разница может быть более заметна при наружной температуре за 30"С.А потом если установлен егр, то на некоторых режимах сразу после интеркулера во впуск попадает порция раскалённых газов из выхлопа. Я у себя пробовал по временной схеме поездить без интеркулера, было не привычно. В общем потом вернул всё назад и решил пока ездить с интеркулнром, он мне не мешает. Когда прохудится выкину, а пока пусть стоит.
#23 Igor277rus
Igor277rus
  • 107 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 11:25 PM
Спасибо за разъяснение! Надо будет провести эксперимент
#24 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 11:59 PM
Я снимал летом радиатор и интеркуллер, не снимая бампера, очень не удобно, но реально. Радиатор кондея не отсоединял, промывал на машине аккуратно керхером. Там болтики на 10, крутил через решётку нижнюю гибким тонким воротком с ручкой, как у отвёртки и тонкой маленькой головкой на 10. Правда пришлось надрезать поролон серый, который клеится по бокам радиаторов, иначе не снять, нужно радиатор кондея отсоединять, потом подклеил его конечно. У меня механика, на АКПП не пробовал..
#25 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 12:16 AM
Поясню немного, я снимал с целью промывки всех радиаторов, радиатор кондея тоже откручивал, но не отсоединял шланги, заодно поменял нижние и верхние резинки и фиксаторы на основном радиаторе снизу.
#26 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 08:09 PM
Все, поменял я этот друшлак! Были трещины с двух боков, и сифонило с потрубка, со стороны ЕГР, вернее с той стороны, где он когда то был. Я походу с этой проблемой давно уже ездил. Бампер снимал, минут 20-30 лишних, зато удобно снимать радиатор. После замены ощутил, как может ехать машина!!!
#27 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 02:59 PM
Вчера, значит, еду, никого не трогаю, вдруг хлопок под капотом и урчание двигателя становится погромче чем всегда. Еще до кучи выскочили пару ошибок-1148 и 1235, ошибки сбросил, поехал дальше, на малых оборотах все нормуль кроме более громкого урчания, а вот гзанув, снова ловил 1235. Доехал до деревни,открыл капот и обнаружил, что тресул патрубок на входе интеркуллера. Пришлось обойти его, а так как всю прошлую зиму ездил именно так, то труда это не составило, но у меня снят вентилятор и его кожух. Теперь поезжу без интера, пока посмотрю как будет себя вести двигун летом, если все будет нормально, то буду обходиться без него.
Сообщение отредактировал legith: 29 March 2015 - 03:02 PM
#28 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 08:23 AM
Поделюсь своими похождениями с интеркулером:
Тут, конечно сам был дурак - при переустановке модулятора турбины перепутал вакуумные трубочки. По началу машина ехала вполне себе нормально, не ругалась, тянула на всех режимах, в надежде, что этот криворукий болван, наконец-то вернет все на место. Не выдержав издевательства над собой Кирюшка стал плеваться маслом, детонировать, развивать обороты до 3000 и, совсем озлобившись порвал бачек интеркулера.
В результате моей невнимательности, турбина развивала давление запредельное!!! Диагностирование с Сашей (алекс34) мозги перевернуло и закипятило - все что угодно, даже про педаль ругалась, но только не модулятор. В конце концов я-таки допер, но пришлось восстанавливать интеркулер. Покопавшись в просторах виртуальных сетей нашел интеркулер, самый дешевый, за 11 тыр. Жаба моя заорала во весь свой жабский рот. Нашел контору по ремонту и сваяли мне ребята алюминиевые бачки! Вот, хвастаюсь:
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 19 October 2015 - 08:23 AM
#29 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 09:47 AM
Павел, добрый день! Ребра радиатора охлаждения загнуты сильно - будешь в ручную выпрямлять? ЕГР установлен? Как ты умудрился перепутать вакуумные трубочки? Где порвало бачок интеркулера - на входе или на выходе? У меня порвало бачок на входе, а причина была в забитом интеркулере и заклинившем клапане ЕГР!
#30 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 11:15 AM
Ребра не загнуты это оптика так отработала по всей видимости. Как перепутал? Выдернул трубочки из резиновых наконечников, а потом и перепутал. Порвало на входном бачке, т.к. интеркклер дает сопротивление прохода воздуха. Негр убит и ампутирован.
#31 phantom
phantom
  • 205 сообщений
  • Интересы:диагностика авто на профессиональном уровне.чип-тюнинг.коррекция одо.
Отправлено 19 October 2015 - 11:44 AM
обычно сам радиатор вгавно,а бачки целые.да и работа по переделке наверное не из дешевых?
#32 Vlendy
Vlendy
  • 156 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 06:59 PM
А у меня этот поролон разлохматился, вот думаю на сколько он там критичен....
#33 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 07:03 PM
Не особо критичен, просто что бы лишняя грязь с улицы под капот не летела!
#34 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 03:22 PM
Куплю целый интеркулер, можно с разбитыми бачками
#35 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
  • Интересы:Фотография, нумизматика
Отправлено 19 March 2017 - 12:04 PM
Начал "шипеть-посвистываь" интеркуллер. Принято решение его поменять. В инете полно разных. Один из уважаемых товарищей с форума посоветовал лузаровский 1750 (LRic 1750), но на сайте Лузара указано, что это для механики, а у меня автомат. Или они одинаковые?
#36 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 19 March 2017 - 03:49 PM
Интеркулер ставь китайский люминевый.
#37 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 04:16 PM
А какая разница. Это же интеркулер, а не радиатор двигателя.
#38 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 08:43 PM
то есть без разницы и этот как раз то что нужно? За 9488 предлагают. Если подходит,то буду брать.
#39 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 08:50 PM
Да поставь ты алюминевый и не напрягайся
К тому что тыв люберцах я в дзержинке.подскажу что к чему
#40 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 08:31 AM
Сергей, буду рад помощи в его перестановке(замене), так как давно самостоятельно гайки не крутил :-(.
Ты у себя уже менял и знаешь чЁ так как откручивать? В инете посмотрел, вроде нечего сложного. Это действительно так?
Темы с аналогичным тегами интеркулер, замена, ремонт, треснул
