Интеркулер
интеркулер замена ремонт треснул
Сообщений в теме: 117
#61 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
  • Интересы:Поездки на авто, активный отдых
Отправлено 09 July 2018 - 12:21 PM
Доброго дня, Коллеги!
Прилагаю небольшой фото отчет по замене интеркулера: как было и как стало.
С дырявым инт-м проездил 2 года, свистело знатно при оборотах, масло докидывало до корпуса воздушного фильтра (да, турбина понемногу гонит масло, слегка люфтит и подпевает в холода). Была попутка реанимировать инт-р, путем его разбора на составные части и повторным обжиманием+герметик+маты и проклятия - не помогло.
В итоге процедура замены стандартная: снимаем фары, бампер, крепление замка капота и достаем это чумазое изделие.
В итоге видим забитый мазутой и грязью радиатор кондиционера и сам блок вентиляторов. Все это отмывалось карбоклином, автохимией, керхером и зубной щеткой. Патрубки и пр. также отмывалось от масл. пленки.
В итоге все ровно встало на свои места, без трений и перекосов. Хомуты все поставил подпружиненные, кроме одного послабее, на входе во впуск. коллектор (мало ли, передует еще, пускай патрубок слетит, чем инт-р разорвет опять).
Также параллельно заглушил егр, заглушки вырезал на плазме, толщина 1 мм (лучще делать из 2 мм, но такого листа не было в наличии).
Полностью снял гофру и эту чугунную хрень с лобовика. Заглушку посадил прямо на выпускной коллектор, посмотрим, как будет ли прогорать.
После запуска двигатель секунд 5-10 чихал и плевался дымом, но потом вышел на обороты. Педаль газа стала более отзывчивой, при оборотах 3-4 т инт-р ощутимо нагревается, подходящий к нему патрубок раздувает на 1/4 точно.
До конца еще не собрал, на трассе надо будет протестировать, погода подходящая: +33С.
P.S. разобраться бы, как файлы крепить...
часть 2
часть 3
#62 Сергей Сергеевич
  • 14167 сообщений
Отправлено 10 July 2018 - 05:57 PM
Вот и мне предстоит замена...
В пятницу еду,заказан оригинал - 13,5 тыр..
Начал подымливать чёрным при резком нажатии на газ..
Сегодня на станции нашли похожие симптомы - потеря герметичности инт..ра,немного масла там где он посвистывал..
До кучи обнаружился оторванный патрубок от фильтра к турбине..
Воздух подсасывал мимо фильтра и датчика ДМРВ,отсюда некорректные показания и чёрный дым на выхлопе..
Ну,поменяют,посмотрю...
Да,по ощущениям,тяга и приём в связи с этими траблами,вроде как и не уменьшились..
Хотя,скорее всего,проблема нарастала постепенно,и потому не было сильно заметно потери мощности...
#63 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 10:33 AM
Итог глушения ЕГР без прошивки (евро 3): до 2000об пропала тяга как таковая, еле разгоняется, но ХХ в норме. Динамика разгона исчезла в принципе, едет как будто буксиром работает и тянет ещё Кайрон за собой. Оживает ДВС после 2500 об.
В ланчу смотрел, как ведёт себя клапан его, полное открытие уже в районе 2000-2500об. Судя по всему, не хватает воздуха (возможно).
Давление наддува 1,2, расход 520мг, хх.
В итоге пока верну на место гофру, буду ждать возможности залить новую прошивку, т.к. далеко до цивилизации.
Просьба поделиться мнением, у кого как себя вел авто после мех. глушения ЕГР без прошивки.
#64 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 10:42 AM
Админ, сорян!
Просьба переместить последнее мое сообщение в тему "ЕГР".
#65 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 12:07 PM
Хм, почитал. Если орошать интеркулер водой (у некоторых даже водно-спиртовой смесью! для лучшего испарения), то его эффективность  существенно возрастёт. Есть ручные прыскалки на интеркулер по типу стеклоомывателей - бачок и форсунки, а бывают даже автоматические.
Для нас актуально? Залил литр водки в бачок для орошения интеркулера и гоняешь, как на спорткаре... :)
#66 Pochtar
  • 12108 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 12:13 PM
у некоторых субар ороситель интеркуллера эт штатная ф-я... куча китов продается, но вот вопрос в производительности, сего гаджета....
сколько жижи придется возить - какой режим включения? от термореле?
#67 Сергей Сергеевич
  • 14167 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 07:46 PM
Ну вот и поменяли мне интеркуллер и патрубок...
Всё почти пришло в норму - заметно увеличился приём,почти перестал дымить..
Почти потому,что выйдя на кольцевую,на скорости 130 км/ч даванув до упора,показалось,что чуток таки сзади пыхноло чёрненьким..
Да,показали небольшой продольный люфтик в турбине..
Тоже похоже просится на ремонт...
#68 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 01:07 PM
Отчет после замены интеркулера:
появилась тяга в низах, машина реально поехала. Особенно это чувствуется в жару.
Исчез противный посвист на холостых, утечка воздуха.
Но поехала машина только после возврата егр на место (без него на низах мертвая).
Глушить и шить надо параллельно.
#69 Сергей Сергеевич
  • 14167 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 03:43 PM
По прошествии времени хочу добавить - немного странно стала подключатся турбина...
Если раньше уверенное включение чуствовалось с 1800 - 2000 оборотов,то сейчас с 2200 ,а то и с 2500...
Но рывок ощутимый,и прёт как танк..
Что это?
#70 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 04:46 PM
Что это?
Было так же на опеле после замены модулятора.Только там турбина с изменяемой геометрией была.
#71 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 21 July 2018 - 08:16 PM
Что это?
Это модулятор
#72 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 11:12 AM
Собственно вот...:
https://www.drive2.r...247456109199960
По отзывам с других машин - ведёт себя неплохо. Есть по ссылке и телефон Ярослава. Я с ним созвонился. На Кайроны он не делал, но что бы понять перспективу и цену вопроса - нужен образец.
Знаю, что многие меняли. Может у кого в географической близости от конторы завалялся дырявый? Было бы здорово, если бы кто-нибудь отвез туда "для опытов".
Откликнитесь, пжлст.
#73 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 04:14 PM
Собственно вот...:
Увидел ценник :wacko3:
Вспомнилось
#74 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 06:58 PM
Вспомнилось https://www.youtube.com/watch?v=
Ну, значит спрос есть...)
Пока речь не про стоимость, а в принципе.
Повторюсь, если есть у кого возможность привезти старый кулёк туда - буду зело благодарен.
#75 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 07:52 PM
Поменял сегодня. Впечатления после замены - машина стала гораздо лучше реагировать на газ и ровнее и увереннее разгоняться. Пропал чёрный дымок при активном педалировании. Интеркулер купил за 6800, заказывал через ZZAP.
#76 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 09:59 AM
И как ощущения с новым интеркулером?
#77 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 10:04 AM
Стала ровнее разгонятся, более уверенно. Пропал подсвист, который, как мне казалось от турбины исходил, а на деле оказалось что это интеркулер так сифонил. И нет чёрного дымка при активном разгоне и раскручивании мотора.
#78 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 10:56 AM
Понятно, конструкция с пластиковыми бачками изначально проигрывает цельноалюминиевой по теплоотводу.
#79 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 07 August 2018 - 04:27 PM
Теперь я отпишусь о прекрасном интеркуллере LUZAR
Купил я сие чудо примерно так же как в постах выше 6800-7000 точно не помню
при заказе пользовался так же ZZAp.ru
устанавливал у Пети Mussovoda - за что ему большое спасибо!
разобрав все и начав примерять поняли что новый цельноаллюминевый Лузар проходит просто впритык с основным радиаторои и что не то что патрубок так лист бумаги струдом пролезет
в итоге пришлось сначала натягивать левый патрубок на него, а правый максимально вытаскивать вперед и при помощи смазки и какой то матери натягивать интеркуллер в итоге патрубки сели но получилось в распор с основным радиатором и к сожалению ниодно крепление не совпало от слова вообще подумав и поломав голову пришли к решению сажать на винты чуть меньшего диаметра под углом в распор получилось только на верхних креплениях
все эти приключения получились из за того что боковые части на интеркуллере приварены криво
#80 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 31 December 2018 - 07:28 AM
Лузаровского интеркулера хватило на полгода.Вчера при осмотре обнаружил подтёки масла слева.Буду менять по гарантии.Так что при покупке ,не поленитесь, откройте коробку и заполните гарантийный талон.Ну и коробку после замены желательно не выкидывать
Темы с аналогичным тегами интеркулер, замена, ремонт, треснул
