Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#201 kirpichru
kirpichru
  • 2 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 08:54 PM
Вобощем проблема такая, машина глохнит ни с того ни с сего, может проехать 30км, а может 1км и двс выключается! Смотрел ошибки эбу, показал ошибку с егр, дмрв, форсункой и акпп. Заменили датчик егр и турбины проблема осталась, двс работает четко не троит.
Сообщение отредактировал kirpichru: 15 November 2013 - 08:54 PM
#202 wingle1961
Отправлено 16 November 2013 - 08:24 PM
Наверное обрыв по проводке на датчик коленвала.
#203 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 18 November 2013 - 05:16 AM
Всем привет я купил 116 дмрв. Показания 48-49 двигатель притормаживает, подскажите как проверить при покупки датчик ? (у нас обратно сдать в магазин нельзя говорят мол он мог у вас на машине сгореть или типа того). И по поводу датчика про который написал meganemeg может его лучше ставить раз у него показания выше чем у 116?
#204 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 05:52 AM
Тоже в субботу купил 116 и тоже тупит, поставил обратно свой.
#205 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 20 November 2013 - 08:49 PM
фильтры меняй ВЕЗДЕ (воздух-топливо)
#206 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 05:39 PM
Итак, поездил на тнвд от ваз, расход воздуха по бк 52-54 на хх, сегодня для любопытства поставил обратно свой родной бк стал показывать 54-56. Какой из них оставить?
#207 Chelelik
Chelelik
  • 172 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 02:31 PM
Поставил Бош, расход солярки вырос.
#208 серг1
Отправлено 13 January 2014 - 04:29 PM
Наверное все же не ТНВД а ДМРВ ?
Чем больше объем воздуха показывает, тем больше будет лить топлива.
Какой БОШ ? номер.
Сообщение отредактировал серг1: 13 January 2014 - 04:30 PM
#209 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 05:00 PM
дмрв, верно, вот только утверждение, что чем больше воздуха показывает, тем больше соляры, это верно? Просто откинуть датчик, показывает 47, вот тогда и жрет соляры, из этого вывод, что чем меньше цифра, тем больше расход. Или я не прав? Уточните и обьясните
#210 серг1
Отправлено 13 January 2014 - 05:06 PM
Мозги высчитывают количество впрыскиваемого топлива по датчику ДМРВ и дополнительным. И чем больше воздуха идет на впуск тем самым больше топлива впрыскивается, этим и рассчитывается оптимальное количество смеси воздух-топливо
#211 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 05:44 PM
так какая идеальная цифра должна быть у нас на хх? А товсем запутался
#212 серг1
Отправлено 13 January 2014 - 06:58 PM
Так я думаю что она у всех не много разная. У меня прыгает в пределе 53-54.
#213 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 07:45 PM
так вот и сравниваю, от ваз у меня 52-54, родной 54-56, какой лучше и правильнее дает цифру, тк ваз новый, родной 2007 года
#214 серг1
Отправлено 13 January 2014 - 07:59 PM
Предлагаю отъездить один бак на родном и бак на ВАЗовском и померить расход топлива .
И ещё, думаю что столь малый разброс в расходе воздуха роли не сыграют.
Сообщение отредактировал серг1: 13 January 2014 - 08:00 PM
#215 bigmole
bigmole
  • 12 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 08:03 PM
Есть простой способ проверки ДМРВ
#216 серг1
Отправлено 13 January 2014 - 08:09 PM
Так а что это даст ? ну допустим замерит напряжение тестером, он покажет 2 вольта (это к примеру 50 л) а как он замерит реально потр######емый воздух ?
так как комп показывает потр######емый воздух как раз по выходу напрежение с датчика, но при этом не известно реальное потребление
Сообщение отредактировал серг1: 13 January 2014 - 08:10 PM
#217 bigmole
bigmole
  • 12 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 08:14 PM
ДМРВ.jpg Bosh HFM5.JPG Если датчик не исправен, то он не будет выдавать вольты согласно таблицы
#218 серг1
Отправлено 13 January 2014 - 08:18 PM
Вы меня не множко не поняли, чтобы сравнить данные таблицы нужно знать сколько проходит воздуха через датчик , а это нужно замерять одельным прибором (так как бортовик показывает расход исходя от вольтажа снятого с датчика), и сравнивать реальный расход воздуха с вольтажом снятого с датчика, вот тогда все это и можно сверять с таблицей, а там уже делать вывод о исправности или нет.
#219 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 08:23 PM
Я отсоединил трубку которая идет к верхнему воздухозаборнику при снятии вентилятора и потом так ездил .Как мне показалось тяга возросла,
а расход топлива упал . Сейчас так езжу.
#220 bigmole
bigmole
  • 12 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 08:26 PM
Даже если мы узнаем реальные цифры расхода воздуха, что это даёт ?
