Ангельские глазки CCFL
Ccfl kyron
Сообщений в теме: 338
#1 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 10:13 AM
Моя Любимая сделала мне на 23 февраля очень желанный подарок) Ангельские глазки для моего верного коня!) В тот же день с 15:00 до 22:00 с перерывами занимался установкой глазок) Намучился я конкретно, обжог все пальцы, но результат затмил все муки установки!) Я безумно рад как они красиво светят!) Фотографии конечно не передают всей красоты, но я ими с вами поделюсь)
Опыт в этом деле приобрел, если что задавайте.
Брал вот тут: http://ksenonshop.ru.../ssangyong.html Прошу не счесть за рекламу, т.к. Многие интересуются где брал.
Как ставил:
Снял фары, отнес домой, отмыл.
Приготовил все необходимое: фен домашний, отвертки крестовые и плоские, острый нож, узкую двухстороннюю ленту 3М, изоленту.
1) Как я разбирал фару.
Открутил два болтика в районе поворотника и
Феном начал нагревать фару от острого угла. По мере нагревания, аккуратно отверткой разделял стекло фары от пластика, И когда вся фара нагрелась, отверткой поддел острый угол и начал потихоньку оттягивать стекло от пластика, пока оно полностью не отошло. Все нужно делать очень аккуратно т.к. Пластик от нагревания становится мягким и легко деформируется. Так же следует быть осторожными с защелками, которые фиксируют стекло фары. Я сначала их нагревал (если их не нагреть, легко ломаются) , потом приподнимал, чтобы снять стекло.
2) Следующим шагом было снятие "маски" на которую и клеятся сами глазки (все на саморезах). Внутренности с поворотником я снимать не стал (тоже на саморезах и легко снимается), т.к. Не красил.
3) Потом я на глазки наклеил двустороннюю ленту маленькими кусочками, обезжирил места под глазки на маске и наклеил их.
4) поставил маску на место, закрутил саморезы.
5) Все провода от глазок пропустил к дырке, где габариты и дальний. Там же спрятал блок розжига.
6) в крышке, которая закрывает отверстие где габариты и дальний, я сделал маленькое отверстие под провода для питания глазок.
7) запитал глазки от подсветки решетки радиатора, которую делал ранее. В принципе вам решать от чего их запитывать.
8) нагрел герметик на стекле и на пластике, и аккуратно все соединил.
В общем как то так))) рассказал как сумел. Лучше конечно я расскажу при встрече, если кому то интересно будет. Покажу на примере)
  • Прикрепленный файл  image.jpg   204.92К   1839 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image.jpg   152.35К   2001 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image.jpg   158.95К   1604 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image.jpg   107.72К   1949 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image.jpg   192.52К   1822 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Rasingmax: 26 February 2013 - 10:20 PM
  • 8
#2 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 11:41 AM
Смотрится зачетно! Молодец!
#3 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 11:48 AM
Симпатично :eeeee: , какая температура? На вид больше 6000К, ошибаюсь?
#4 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 11:57 AM
этож вроде светодиодные?
#5 sparco13
sparco13
  • 15 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 12:01 PM
Какой размер ставил?
#6 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
  • Интересы:Медицина.
    Автомобили. - Покатушки по выходным!
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 24 February 2013 - 12:26 PM
Красиво! +1
#7 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 12:38 PM
Температура где то 5000К. Когда разгораются они чуть фиолетовые, потом становятся светлее.
Я брал сразу комплект для кайрона, там размер не написан.
Они неоновые.
#8 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 12:47 PM
ОпЕРЕДИЛ АААА.красота.молодец.и все же я в раздумье светодиодные то же хороши.а чего задовать?сам и давай рассказывай как капат поднял как фары начал откручивать.и так-давай не томи
#9 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 24 February 2013 - 02:22 PM
желательно поподробней.а то пишешь слишком долго возился-не Все так хотят возится
#10 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 02:29 PM
Перед этим читал все инструкции на форуме как разбираются фары и тд) все равно когда в первый раз что то делаешь много времени уходит. Вторую фару я быстрее сделал. Вечером напишу подробно как что делал.
Сообщение отредактировал Rasingmax: 24 February 2013 - 03:17 PM
#11 Driver
  • 17852 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 02:44 PM
Перед этим читал все инструкции на форуме как разбираться фары и тд) все равно когда в первый раз что то делаешь много времени уходит. Вторую фару я быстрее сделал. Вечером напишу подробно как что делал.
Особенно как снимать стекло фары.
#12 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 24 February 2013 - 03:02 PM
Класс!
В духовке или термопистолетом?
Сообщение отредактировал mcaxs: 24 February 2013 - 03:02 PM
#13 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 03:16 PM
Класс!
Обычным домашним феном:)
#14 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 03:27 PM
ждем, не томи :)
#15 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 24 February 2013 - 04:07 PM
Красиво, слюни потекли :)
#16 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 24 February 2013 - 05:51 PM
А тот фонарик что у нас в блихнем нельзя ли в ПТФ присобачить ?
Саня, звучит как -Максяхочуукуситьтвоюмашину :)
#17 vasil-ok
vasil-ok
  • 60 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 06:57 PM
Красиво, конечно, в сумерках, но как видно их днём? Можно фотку?
#18 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 24 February 2013 - 07:15 PM
Подскажи где брал, такие же хачу!!! Жена сказала ищи.
#19 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 09:47 PM
зашел на яндекс набрал анг глазки и вуаля
#20 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 09:55 PM
Написал в лс
