Ангельские глазки CCFL
Ccfl kyron
Сообщений в теме: 338
#181 mrking
mrking
  • 77 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 03:06 PM
А кто нибудь красил пластиковые детали в фарах в черный цвет?
#182 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 03:20 PM
Я красил http://www.drive2.ru...n/kyron/blasta/
#183 mrking
mrking
  • 77 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 04:25 PM
получается имеет смысл совместно с решеткой...
а фары в силе света сильно потеряли?
"ангельские глазки" стоят в фарах?
#184 mrking
mrking
  • 77 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 05:36 PM
Задался вопросом, а какой же все таки размер, Шао авторитет, но...
Вот результаты непродолжительных поисков ответа
SSANG YONG KYRON кольца размер: 90мм, 90мм
http://www.dled72.ru...ngelskie-glazki
http://top-device.co...ngel_eyes_90mm/
http://автологотип.р...elskie-glazki/#
SSANG YONG KYRON кольца размер: 80мм,100мм
http://ledstudio.ru/...EPOVETS/301.php
SSANG YONG KYRON кольца размер: 80мм, 90мм
http://www.ebay.com/...angyong-Kyron-/
http://tuning-vaz.or...00b1b26&vxp=mtr
#185 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 09:36 AM
На свет не влияет вообще, так как сам отражатель дальнего я не красил, а на ближний линза - ей отражатель не нужен. Ангельских глазок нет, чето вспомнил про них, когда уже все собрал и поставил.
#186 Георг
Георг
  • 273 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 04:54 PM
Когда результаты установки глазок нам покажут? Ждём!!!
#187 mrking
mrking
  • 77 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 07:37 PM
сегодня установил, завтра отчет
#188 Lord
Lord
  • 61 сообщений
  • Интересы:Люблю машины
Отправлено 11 January 2014 - 08:06 PM
Начитался всего, заказал себе! Уже едет. После установки фото в студию вылажу.
#189 шао
Отправлено 11 January 2014 - 08:28 PM
мне то же по тел сказали что вот ваши размеры а по жизни пришлось одноглазым ехать в Москву а разборную фару везти с собой и подберать по самому диаметру
#190 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 11:14 PM
завтра прошло...
#191 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 11:20 PM
ошибка летоисчисления...)))
#192 mrking
mrking
  • 77 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 08:21 AM
Как такового отчета у меня по установке ангельских глазок нет.
Устанавливал не сам, но готовился (читай не решался) в течении почти месяца.
Напишу по порядку, может кому интересно будет как Я захотел поставить такое чудо – Ангельские глазки (далее АГ).
Почитал форум, родилась очередная «хотелка». Перед Новым годом никто не хочет работать и купить АГ по вкусу и нужного размера в Воронеже оказалось нереально.
Обратился к спецам из LedStudio, у них в наличии АГ нет, надо заказывать и что очень не порадовало это цены. Например, размер что рекомендует ставить Шао (105 мм) http://ledstudio.ru/...LEMENT_ID=83950 стоит более 2500 р за одну пару. Работа отдельная история, у того «спеца» - Установить одну пару АГ стоит 4000 р. и ВНИМАНИЕ вторую пару в те. же, уже разобранные фары повышает стоимость работ до 6500 р. После такого моя «хотелка» почти угасла. Тратить в целом почти 12000 р. за светодиодики кружочком не хочется.
Но вот такое чудо http://electro-kot.r...elskiye-glazki/ опять разожгло желание поставить АГ, тем более в Китае можно заказать за 1000 р. пара. Решил ставить сам, как написано на форуме. Сделал заказ с размерами 80 и 90 мм. Опять затык таких размеров на складе не оказалось, были 90 и 100 мм, исследования к тому моменту по размерам уже были проведены по интернет сайтам и спасибо Шао на практике, потому я смело купил 90 и 100.
Позвонил другим спецам по тюнингу, установить АГ на Кайрон и ВНИМАНИЕ цена установки всего и вся 2500 р. и желание ставить АГ самому угасло ;) – нет фена, нет опыта разбора фары, требуется много времени, пусть АГ поставят спецы – это было моим решением.
Как устанавливали я наблюдал с пристрастием, времени ушло с перекурами у одного мастера на все 2,5 часа. Разборка фары – разогрев по всему периметру, потом начиная с самого острого угла фары 2 паренька «разорвали» фару на 2 части при этом особо не обращали внимание на ломающиеся защелки, во время «разрыва» подрезали разогретый герметик ножичком чтобы не тянулся как жвачка. Внутри вытащили в том числе и хромированный пластик, Шао оставил хром внутри (см. фото). Потом сверление и крепление АГ на места, 90 и 100 мм встали хорошо – без подпиливания, клеили супер клеем (дихлорэтан вроде) я все боялся что фара побелеет как у одного из форумчан, но все прошло нормально, спец говорил что такое может случиться если непросушить проклейку или переборщить с количеством клея. Подключение питания осуществлено в параллель с цоколем габаритов, лампочки из которых вытащили, а цоколи поставили в штатные места. Потом разогрев и соединение опять в блок-фару. ИтогПрикрепленный файл  Целиком.jpg   295.21К   220 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Фара.jpg   599.8К   228 Количество загрузок:
#193 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 08:56 AM
Здорово получилось, значит нам оптимальные размеры 90 и 100? Интересно в китае сколько они стоят?
#194 mrking
mrking
  • 77 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 09:04 AM
читай 10-ю строчку внимательней ;)
#195 Георг
Георг
  • 273 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 09:32 AM
Молодец, Владимир! Здорово получилось. Буду заказывать. Жаль, что в наших кайрон-сервисах такого не делают, придётся самому.
#196 linmax
linmax
  • 28 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 11:31 AM
Прослужат не больше 3 месяцев. Проверено . Кластерные глазки это полное г...
#197 mrking
mrking
  • 77 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 01:39 PM
Светодиоды, основанные на COB-технологии
COB переводится как «чип на плате», что, как и в случае с SMD-диодами, обозначает способ монтирования. Светодиоды, созданные по данной технологии, обладают установленными прямо на плату несколькими чипами. Такой метод обеспечивает высокую надежность и теплопроводность, а также миниатюрность. Для COB-диодов используются керамические или алюминиевые пластины. Кроме этого, данная технология гораздо дешевле в производстве, по сравнению с диодами типа SMD. Выпускаемые сегодня COB-светодиоды составляют больше 20% от общего объема производства, и эта цифра неуклонно растет.
Сегодня на рынке все больше светодиодов, построенных на основе COB-технологии и этому типу диодов специалисты обещают в перспективе занять лидерские позиции в бытовом и коммерческом освещении. Однако окончательно вытеснить SMD-диоды им не удастся. В некоторых случаях технические ограничения COB-светодиодов не позволят применить их на практике. К примеру, для равномерно светящихся источников света рациональнее использовать большое количество малых SMD-диодов. Также эта технология неприменима для узконаправленного освещения с определенной кривой силы света.
Заявлен ресурс в 100000 часов против 20000 для SMD диодов, посмотрим так ли это...
#198 mrking
mrking
  • 77 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 01:47 PM
и в догонку ...
Производитель обычно указывает срок службы матриц СОВ-кристаллами до 300 тысяч часов, а изделий с высокой мощностью до 50 тысяч часов непрерывной работы. Производители мощных светодиодов говорят о сроке службы своей продукции 50 000 часов. Некоторые сомневаются в надежности СОВ-матриц. Имеются ли для этого предпосылки?
Чтобы проверить работу светодиода с заявленным сроком службы в 500 тысяч часов, нужно чтобы он работал 6 лет, в течении этого промежутка времени современная наука сделает новые открытия и эти испытания будут никому не нужны. Поэтому по результатам математического моделирования моделей прошедших испытания в чрезвычайных условиях делаются выводы о длительности службы светодиода.
Срок гарантии большинства производителей наступает даже если матрица будет работать «всего» 20 тысяч часов. Вы можете обратиться и поменять изделие на новое, Поэтому такие высокие показатели срока работы изделия даже приуменьшены производителями.
#199 linmax
linmax
  • 28 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 01:53 PM
Спорить не буду. Не вижу смысла. Я их протестировал на 16 машинах- все сгорели.
#200 mrking
mrking
  • 77 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 04:50 PM
16 это уже статистика, что выходит из строя? может это стабилизатор тока?
