Ангельские глазки CCFL
Ccfl kyron
Сообщений в теме: 338
#301 шао
Отправлено 15 May 2014 - 07:20 PM
Так вот и не пойму, как это надо было делать? Наверное разберу заново и просто оставлю один глаз
http://photo.qip.ru/...6571/217151519/
http://photo.qip.ru/...6571/217151522/
http://photo.qip.ru/...6571/217151527/
не ,с одним глазом не то,
листани тему заново
ну правильно там щель и должна быть ,кольцо садится только на 180 градусов и приклеивается ближе (в сторону ближнего света ,)а остальная часть просто весит в воздухе чтоб кольцо снизу встало хорошо надо не спеша с многоразовой примеркой подрезать низ отражателя
оставишь обно кольцо буду звать-одноглазым :dolf_ru_267:
#302 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 08:08 PM
листани тему заново
главное что бы не однояйцевым )))) теперь понял, а то у меня полчилось приклеить на 12 часов и 6 часов, но при этом вообще ничего не подрезал, если будет запотевать разберу и буду делать, как советуете, вторую пока не разобрал, тк надо купить балончик для перекраски того же цвета
Сообщение отредактировал Kafka: 15 May 2014 - 08:09 PM
#303 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 12:00 AM
В общем, может кому пригодится совет, первую фару разбирал, часа 3 и сжег пальцы, красил прямо по хрому.
Мне вчера подарили промышленый фен, а еще перчатки still, которые не пропускают тепло, вот это сказка, фара разобрана за 15 мин, положил фен на стол горизонтально, включил довольно горячую температуру и принялся рвать )) рукам хорошо, пластику и стеклу фары ничего, а герметик разрывается. Хром снимается легко в средстве крот, мин за 20, точно не скажу, футбол смотрел.
#304 Ю-Ю
Ю-Ю
    белый дьявол
  • 5004 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 06:14 PM
Хотелось бы поделиться тем как я переделала свою оптику.
Вот....
#305 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 08:27 AM
Итак, сделал обе фары, хром гигде не снимал и так хорошо красится и не облазит, глазки приклееты на скотч 3м красный, держит мертво и после 2х месяцев езды, проверял, разобрав снова одну фару. Кольцо, которое стояло криво на дальнем свете переделал установку, и при этом оказалось зря сверлил отвкрстие для провода, установил под углом, но теперь очень минимальная щель. Подключил к габаритам, вот теперь думаю, как бы сделать отключение, при вкл ближнего. Кстати ездил по городам 1100 км туда и обратно, ни один гаишник не спросил, почему пират на однин глаз ))) теперь я просто стал очкариком, чему очень рад
#306 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 06:41 PM
Потеет одна фара ((( после мойки, до этого не потела даже в дождь
#307 mrking
mrking
  • 77 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 09:29 PM
была такая же фишка потела левая фара, проклеили по периметру термопистолетом, 2 дня продолжала потеть, открыл в теплый солнечный день крышку на фаре, она просохла больше не потеет. Попробуй сначало просушить фару если не поможет, думай-либо так же проклеить или пережать ее разобрав и собрав вновь
#308 Lord
Lord
  • 61 сообщений
  • Интересы:Люблю машины
Отправлено 25 September 2014 - 01:17 PM
Фара может потеть если забился воздушный клапан на фаре (он под резиновой маленькой трубочкой сзади фары). проверь.
#309 timoha
timoha
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 01 October 2014 - 10:23 PM
Прикрепленный файл  Фото0282.jpg   596.44К   88 Количество загрузок:У меня так получилось.На ресничке светодиодные ДХО.Смотрится отлично.
#310 Георг
Георг
  • 273 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 08:47 AM
Отлично смотрится ! Напиши как сделал - соединил все светодиоды вместе? Какие именно диоды (их маркировка)? :respect:
#311 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 10:08 AM
Судя по фото, это уже готовая конструкция. Достал из коробки, приклеил (возможно даже на 3М) и подсоединил.
#312 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 01:25 PM
Ничего не делал. И кажется перестала потеть )))
#313 timoha
timoha
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 October 2014 - 05:06 PM
2 х супер ярких 36см LED 18 SMD полосы света Водонепроницаемый Внешний деко освещение Гибкий День Время работы в режиме Вождение освещение
[font=Arial, Helvetica, sans-senif, SimSun, 宋体]
[font=inherit]
Цена: [font=inherit]
[font=verdana]US $[/font][font=verdana]9.09[/font] [font=verdana]/[/font] [font=verdana]set покупал на али. Приклеил и все.Подсоединил к габаритам.[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
#314 шао
Отправлено 12 February 2015 - 12:50 PM
ну поживем увидем что это такое и с чем это глотается,посмотрю как будут светить -проверю завтра по утру может переделаю и под ближний свет при переключении на дальний в фаре происходит щелчок и заслонка меняет угол ,правда мне сказали что буду слепить если с ближнем ,да же если опущу фару-но пока не перепробуешь ничего не познаешь.ну обратной дороги нет ,пусть будет так
#315 Executer
Executer
Отправлено 12 February 2015 - 02:40 PM
шао, чё хоть мутил-то?
Ничего не понял... Про какую заслонку рассказывал?
Сообщение отредактировал Executer: 12 February 2015 - 02:41 PM
#316 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 08 June 2015 - 09:02 AM
Прочитал тему, есть желание, время как-нибудь найдется, по появился вопрос, который пока сбивает все желание. А что у Вас на фаре - стекло или пластик? Разобрать фару со стеклом не проблема, а вот с пластиком ... такого опыта ещё не было
#317 mrking
mrking
  • 77 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 09:07 AM
Фара пластик, никаких проблем с разборкой нет, нагрел разорвал стекло от корпуса. Греть надо до необходтмой температуры по всему периметру фары, без фанатизма, а то можно  расплавить всю фару :)
#318 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 09:10 AM
Спасибо, но как разбирать я знаю. Меня больше интересует прозрачная часть пластик или стекло на вторых кайронах.
#319 mrking
mrking
  • 77 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 09:15 AM
пластик
#320 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
пластик
Спасибо. Будем закупаться потихоньку и делать
