жрет заднюю резину
Сообщений в теме: 45
#21 Driver
  • 17857 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 07:39 PM
Если задняя,то схождение.А вообще проверить чулок моста не помешает.Я как то на 06 слегка загнул чулок моста,на глаз не заметно,а резину хряпать начало и очень интенсивно.
#22 nap333
nap333
  • 1935 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 08:53 PM
На классике гнётся чулок элементарно , на кайроне , я даже не знаю , что нужно сделать ,что бы его согнуть . Если плохая балансировка ,либо гнутый диск , либо резина с шишками , то на очень малой скорости жопа будет прыгать . Срабатывание блокираторов на поворотах возможно , но оно будет ощущаться ,особенно на скорости . Не совсем про трещины на сварке дифа ,где это?
#23 Driver
  • 17857 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 08:57 PM
Так человек на вторичке авто взял,кто знает что было.Может и раму правили.
#24 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 09:45 PM
А вы когда резину с дисками собираете вы их балансируете? Если нет то съездите в шиномонтаж не поленитесь заодно и посмотрят резину
Просто по собственному опыту за зиму лопнул корт на трех покрышках износ такой же как вы описываете.
#25 Каха
Каха
  • 60 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 07:06 AM
конечно балансирую и прошлый комплект и этот, балансируется вроде норм
у меня планетарка приварена к корпусу диффа в трех местах и все три лопнуты. когда снимаешь крышку моста то это все наглядно видно
#26 Каха
Каха
  • 60 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 07:35 AM
какое схождение если у меня мост?
#27 Каха
Каха
  • 60 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 07:42 AM
сварка заводская
#28 dim.a7
Отправлено 26 February 2013 - 08:17 AM
сварка заводская
Выкинь эту гадость и поставь нормальный редуктор. И все пройдет.
#29 wingle1961
  • 4454 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 12:50 PM
Поезжайте на квалифицированный сход развал На карте развала все пишут и про передний мост и про задний.Будет видно сразу Где что согнуто ,толи мост, толи рама.
#30 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 26 February 2013 - 04:13 PM
Он не регулируется, но повести то может , как и раму и прочие прелести
#31 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1809 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 26 February 2013 - 07:48 PM
Планитарка НЕ приварина к дифу а прикручена на 10 болтах, сварка это на самом дифе - конструкция такая, и их там 4 штуки с каждой стороны, я в такие уже скоро начну цветы высаживать они у меня уже во всех углах валяются в разной степени убитости, но для начало надо ехать на нормальный сход развал там они всё покажут по каждой оси и после этого делать выводы, если же со сход/развалом всё нормально то менять диф.
#32 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 07:53 PM
От муссо ??? не может быть. он же неубиваемый ваще
#33 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1809 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 26 February 2013 - 07:54 PM
нет от кайронов, рекстонов, а вот актионов с таким Г ещё не встречал)
вообще от муссо и дифы и главные пары подходят в задний мост если он Р85)
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 26 February 2013 - 07:54 PM
#34 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 08:23 PM
Пётр! Можно ли будет через тебя заказать труетрак или Е-локер под мост 3.54. Мой ЛСД пока жив, но не сегодня. так завтра прокукарекает. И ещё вопрос - чем шестерни подкрашиваешь, когда пятно выставляешь.?
#35 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1809 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 26 February 2013 - 08:26 PM
можно заказать через меня.
сначало микрометром зазор а потом уже для самоуспокоения краской, не знаю нашёл у себя какую-то на водной основе она не самая лучшая конечно но по ней понятно.
#36 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 08:50 PM
Понял. спасибо! А с красками я в своё время мучился, а потом приспособился подкапчивать кусочком резины. Отрезал от камеры полоску толщиной с две-три спички, поджигал кончик и снизу повдоль зубьев планетарки в четырёх диаметрально противоположных местах коптил. Копоть садится за несколько секунд, не надо ждать пока подсохнет и очень легко стирается.
#37 Каха
Каха
  • 60 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 08:32 AM
Подскажите где нормальный сход развал где-нибудь поближе я живу в Братеево, у нас на районе делал по осени ни чего не сказали, а езжу я с этой проблемой со времен покупки авто, а это уже 8 месяцев и пробег 25000 км
#38 wingle1961
  • 4454 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 11:05 AM
Тебе делать сход развал не нужено .Нужно только посмотеть параметры которые покажет стенд (распечатку) а уже по ней делать выводы.В распечатке должно быть прописано про задний мост обязательно.Некоторые делачи не показывают эти параметры, мол не делается задок и показывать нечего. На основаниии сказанного просиш сделать ревизию без выполнения работ по востановлению параметров и цена на развал сразу падает.У нас так.
#39 Каха
Каха
  • 60 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 12:07 PM
спасибо за совет попробую
#40 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 04:32 PM
Вы чем там занимаетесь :)
