Блок ЭБУ - ECU
Сообщений в теме: 37
#1 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 08:02 PM
Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть у меня небольшая проблемка с ECU - провода надо до мозгов бросить от ручки КК, да вот только штырьки в самом ECU есть, а в ответной колодке нет "мам" на нужные штырьки.
Если кто-то сталкивался, подскажите, какие "мамы" подходят!!!! А если у кого-нибудь завалялась такая колодка, то поделитесь, а! :dolf_ru_535:
#2 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 08:02 PM
Кто может подсказать какой ЭБУ (№ ) cтоит на кайроне 2 литровом дизеле 5 ступ. автомат или подскажите где искать его надо срочно за ранее спс
#3 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 03:01 PM
_
Сообщение отредактировал Dickens: 20 June 2013 - 03:01 PM
#4 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 03:36 PM
И года не прошло? :wink:
#5 Алексей1984
Алексей1984
  • 88 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, отдых на природе.
Отправлено 15 June 2014 - 09:20 AM
Здравствуйте форумчане, нужна электросхема на кайрон 2.3 на автомате, в техничке не нашел..в поиске тоже что-то не нашел ни чего...
#6 Алексей1984
Алексей1984
  • 88 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 10:05 AM
надо распиновку ECU Siemens VDO MSE 3.5
Сообщение отредактировал Алексей1984: 15 June 2014 - 10:06 AM
#7 Олег03
Отправлено 15 June 2014 - 04:22 PM
Алексей, напиши мне в личку свое мыло, отправлю.
#8 Hornets
Hornets
  • 136 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 08:33 PM
Если можно пришлите мне распиновку на Siemens VDO MSE3.5
заранее буду благодарен
Сообщение отредактировал Hornets: 12 December 2014 - 08:34 PM
#9 A.Spirin
A.Spirin
  • 13 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 01:15 PM
Друзья подскажите, где стоит ЭБУ двигателя d20dt Кайрон II, АКПП 6, Евро 3, 2012 г.? Необходимо снять для диагностики.
Заранее благодарен.
#10 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 01:32 PM
Под бардочком, в ногах у пассажира
#11 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 02:14 PM
Под ковриком)) (впереди справа).
#12 будущий дизелист
будущий дизелист
  • 12 сообщений
  • Интересы:Очистка страны от мусора..
Отправлено 10 March 2017 - 06:14 PM
Здравствуйте знатоки.Потерялась связь кан шины между блоком ECU и TCCU.Попытался прозвонить ,не нашел распиновки блока делфи DCM 3.2,Был сегодня в КАРСИ,там тоже не помогли,кто что посоветует??
#13 Олег03
Отправлено 10 March 2017 - 06:44 PM
Качай схемы, да звони на здоровье
#14 будущий дизелист
будущий дизелист
  • 12 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 09:04 PM
Мне  не до шуток и форумы посмотрел десятки,нигде распиновки 3.2 нет.
#15 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 10:02 AM
Попробую схемы выкурить сегодня.
Перед подключается? Лампа зеленая горит?
#16 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 10:14 AM
Посмотри по витой паре CAN ( черно-зеленый, черно-коричневый) .Предположительно пин 37,38
#17 будущий дизелист
будущий дизелист
  • 12 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 01:00 PM
перед не подключается,горит 4 wd чек,иногда мигают на ходу все лампы привода,и муфта сама пытается подключится(толчок снизу),до этого горели esp и HDC,коробка была в аварийном режиме,когда загорелся 4wd,коробка вышла сама с аварии.
В том то и дело,такие цвета у меня по схеме в книжке,но к блоку они не подходят,по книге большой разьем-главный,но там только большие провода.И еще-откуда кан звонить??Под рулевым слева внизу,где кан разводится к блокам,выводы,которые должны идти к блоку ECU-пустые...Фото блока попробую выложить,если удастся.
#18 будущий дизелист
будущий дизелист
  • 12 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 01:12 PM
фото есть,как вставить х.з...
#19 будущий дизелист
будущий дизелист
  • 12 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 01:19 PM
#20 будущий дизелист
будущий дизелист
  • 12 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 01:32 PM
сам блок.
Ну..с помощью матери.удалось..
