Блок ЭБУ - ECU
Сообщений в теме: 41
#21 Олег03
Отправлено 12 March 2017 - 05:38 AM
Мне  не до шуток и форумы посмотрел десятки,нигде распиновки 3.2 нет.
Какие накер шутки?!
Т.е. нужна распиновка разъема блока ECU, у которого по "середине" (на фото) 6 толстых пинов? Если да, пиши почту, отправлю
Сообщение отредактировал Олег03: 12 March 2017 - 05:41 AM
#22 будущий дизелист
будущий дизелист
  • 12 сообщений
  • Интересы:Очистка страны от мусора..
Отправлено 12 March 2017 - 08:49 AM
etts72@mail.ru.В тех схемах по ссылке моего ЭБУ нет,машина 13 года,у меня все эти электросхемы есть,но они подходят для авто до 12 года,на моем ни цвета,ни разьемы не совпадают.
#23 Олег03
Отправлено 12 March 2017 - 09:14 AM
Отправил на почту.
Если то что нужно, отпишись чтоб я знал и добавил в документацию на форум
#24 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 10:55 AM
c877cd8356fb4ca18e590fe566ab7b34.png   http://prnt.sc/eixmv5
5b394bae5cd44d42909323fd57de3d02.png   http://prnt.sc/eixmyu
#25 будущий дизелист
будущий дизелист
  • 12 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 10:57 AM
Отправил на почту.
Спасибо ,ответил на почту,дождусь еще инфо от Чайника и полезу проверять..
#26 будущий дизелист
будущий дизелист
  • 12 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 07:10 PM
Заходить сюда не было возможности,с командировок не вылажу,еще и конфедерации,мать их..В общем всем благодарен,схемы действительно от актиона на кайроне 2013 года совпадают.проблему мне решили в сервисе на Хованке,сгнили провода к разьему на АКПП,правда все не показали,ну и х.с ними,главное помогли,перепаяли,так что не верьте мастерам из КАрси,а то попал бы на электромуфту,и еще на какой то развод..
2012
  • 61 сообщений
  • Интересы:Разносторонние
Отправлено 04 December 2017 - 07:47 PM
посмотрим
2012
  • 61 сообщений
Отправлено 06 December 2017 - 01:38 PM
сам блок.
Ну..с помощью матери.удалось..
у меня форса первая не работает. Похожая причина видимо. Как вы устранили дефект. Ваш дефект лечиться заменой проводов снизу.
2012
  • 61 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 12:55 AM
ЭБУ
Не дублируй фото в эту тему. Позже я определюсь по темам, куда/чего разнести
Сообщение отредактировал Олег03: 07 December 2017 - 04:34 AM
#30 Сергей 8654687
Сергей 8654687
  • 1 сообщений
Отправлено 14 November 2019 - 05:08 PM
Ребят помогите. На кайроне попал в аварию. Упал на бок. Притащили домой. Начали заводить, крутит но не схватывает. Поставили на диагностику выдал ошибку. Нет питания на эбу. Все работает, но не заводится.
Как выйти с этого положения?
Сообщение отредактировал Олег03: 15 November 2019 - 09:19 AM
#31 Mikhailil
Mikhailil
  • 13 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 09:21 AM
Здравствуйте, какое ЭБУ кайрон 2011г. 2.0 дизель/автомат? Заранее спасибо
#32 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 31 May 2021 - 05:54 AM
На СТО вскрыли ЭБУ АКПП,почистили(было несколько окислов) и вскрылась некая проблема,блок видит напряжение 11в,а замеры показывают 13,5в,теперь я в полном ступоре,куда деваются в самом блоке 2.5в?Человек с СТО говорит,что всё что можно вычистил и контакты все проверил .Может кто сталкивался с таким-подскажите.
#33 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 13 February 2023 - 01:08 PM
Парни, всем привет! Возможно, скоро придется менять мое ЭБУ... Подскажите, если куплю б/у, то его же не поставишь просто так в свою машину, надо иммобилайзер отключать или ключи шить? Болт-он не получится?
#34 шао
Отправлено 13 February 2023 - 04:18 PM
ключи шить иммобилайзер отключать он вообще там не нужен
#35 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 13 February 2023 - 04:23 PM
Понял, спасибо!
#36 glider
glider
  • 1218 сообщений
Отправлено 14 February 2023 - 05:25 AM
так если иммобилазер отключать, то ключи шить не надо.
#37 юр-ий
юр-ий
  • 34 сообщений
Отправлено 21 May 2025 - 03:14 PM
добрый день товарищи кайрановоды, кто в курсе или может сталкивался. Вечером приехал с работы, поставил машину в гараж, утром не завелась, стартер крутит -заводится не хочет. На панели приборов , при включении зажигания не загорелись фишки чек и спираль свечей, так понимаю нет связи с ЭБУ.
Кайрон, 2л. дизель, механика, 4*4.
Проводка до ЭБУ и от к форсам целая. Хотел прозвонить ЭБУ, не нашол толковой схемы распиновки.
всем спасибо
#38 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 21 May 2025 - 05:08 PM
всем спасибо
Что-то ты далеко полез в дебри.
Надо бы в блоке предохранителей под капотом посмотреть, в т.ч. главный предохранитель.
Кроме того, может "глючить" как сам замок зажигания, вернее, - его контактная группа, так и его контактная колодка.
С неё я бы и начал, с контактов.
Только имей ввиду, - не отцепляй аккумулятор, если в замок зажигания вставлен ключ, слетит иммобилайзер.
#39 Earth2Space
Earth2Space
  • 238 сообщений
Отправлено 22 May 2025 - 08:45 AM
А я бы начал с того, что посмотрел ошибки.
#40 ПИОНЕР
  • 4354 сообщений
Отправлено 22 May 2025 - 07:59 PM
А как их посмотришь если лампа чек вообще не загорается? Скорее всего пропало питание блока, может быть и по плюсу, может и по минусу...
