Как выдрать шаровые!!
демонтаж шаровых
Сообщений в теме: 110
#101 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 09:15 AM
Зачем изобретать велосипед?
#102 cigord
Пробовал выбить шаровую не получилось
Кое как гусем выдрал
Пришлось крутить болт с усилием.
Так что сьемник намного лучше и удобнее
#103 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 09:17 AM
Кто бы спорил :dolf_ru_535:
#104 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 06:18 PM
У меня Кайрон 2013.
Сегодня заметил разорванный пыльник.
Думал, что заменю с шаровой, а когда пригляделся, то понял что менять надо будет с рычагом. :)
Шаровая вварена в рычаг.
Так что пока заказал пыльник.
Сообщение отредактировал MOROZ_OFF: 08 July 2015 - 06:19 PM
#105 ЮРВАЛ
ЮРВАЛ
  • 11 сообщений
  • Интересы:1/43
Отправлено 05 October 2015 - 05:15 PM
Здравствуйте, аналогичная ситуация, обнаружил дыру в пыльники нижней шаровой. поднял сначала за раму потом за рычаг, пошолохал и так и сяк, люфта пока вроде нет, ну думаю поменяю пока пыльник, отстрелил съёмником нижнею шаровую ну и как бы на этом всё, так как что бы вытащить палец из гнезда нужно и верхнею отчекрыживать , а времени как обычно в обрез , короче набил как смог через дыру мазуты и собрал всё обратно. Что бы не возникло излишних вопросов машинка 13 года и шаровая в рычаге запресована , MOROZ_OFF  подскажите где пыльник заказывали если не секрет и очерёдность разборки или может ещё кто разбирал в курсе вопроса, буду очень признателен. И ещё, а нужно ли если что менять рычаг взборе , вроде бы полазив по экзистам нашёл шаровые "картриджи" и стопорное кольцо в комплекте, может кто уже менял ? Всем спасибо !
#106 Каруш
Каруш
  • 23 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, дача...
Отправлено 13 April 2016 - 06:04 PM
Простой способ деинсталировать нижние шаровые опоры:
Можно из любопытства раздербанить старые шаровые.
Грамотно, и основательно. +
#107 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 06:54 PM
Привычка с севера порвался пыльник-меняю шаровую (там мелкий песок и как не промывай примерно через 1000-2000км будешь менять шаровую)
#108 ДимаК
ДимаК
  • 79 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 11:02 PM
Пытался выдрать шаровую из рычага. Открутил гайку на 24 снизу, покатался 10 км по городу и это не помогло. Купил два сьёмника. Один клин, другой г-образноый.  Клин сразу сломался под ударами кувалды, г-образный съёмник не выдернул шаровую. Поставил шаровую на пенёк и бил кувалдой по рычагу, потом по месту где вставляется шаровая. Не помогло. Хотел сдаваться и ехать в сервис, но решил ещё один способ испытать. У меня левая шаровая сломалась. Выкрутил руль влево до конца и забил клин от съёмника г-образного. Завёл двигатель и стал выкручивать руль вправо. Случилось чудо. Послышался звук, потом ещё один и вот она шаровая. Вышла всё таки. усилий вообще не преложил.
#109 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 07:19 AM
Сход\развал после этого делать не пришлось?
#110 ДимаК
ДимаК
  • 79 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 02:53 PM
да ну его этот с ход развал. 1200 руб за него просят. пару недель назад делал, тогда рулевые наконечники менял. Сейчас денег жалко. сотрётся резина , новую куплю
#111 batur34
batur34
  • 16 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 11:15 AM
такая же проблема, подскажи как решил с заменой пыльника нижней шаровой?
 какая подходит?
 тут порылся вроде как от ректона первого или карандо.
