Пустые кнопки
#1
Отправлено 15 March 2013 - 02:56 PM
Хочу туда установить кнопку для принудительного вкл/выкл ДХО. Пока не добрался до места подключения управляющего провода к селектору передач. Была мысль задействовать этот сигнал, чтобы в режиме "Р" или "N" ДХО гасли. Пока не разобрался как (где) выловить эти сигналы, т.к. с мозгами они общаются по CAN - шине...
#2
Отправлено 15 March 2013 - 02:58 PM
#3
Отправлено 15 March 2013 - 03:03 PM
Сообщение отредактировал Executer: 15 March 2013 - 03:04 PM
#4
Отправлено 15 March 2013 - 03:08 PM
#5
Отправлено 15 March 2013 - 03:12 PM
А можно поточнее? С привязкой к схеме...поставьте на ДХО реле, в разрыв при подаче плюса от АКПП. Тоесть включили паркинг -подали плюс, реле отробило питание на ДХО. Переключили в любо положение реле включает опять ДХО.
#6
Отправлено 15 March 2013 - 03:33 PM
подаешь плюс на релее от аккума 85, 87, потом плюс от ДХОна выход 30, 86 вешаешь на провод от драйва.... ну можно еще запараллелить через диодный мост на нейтраль...
так как я написал первый раз не получиться...
Сообщение отредактировал maxim-toyota: 15 March 2013 - 03:34 PM
#7
Отправлено 13 May 2013 - 08:07 AM
На форуме искал подходящую тему - не нашел :(
