Внедорожная подготовка - 2
Сообщений в теме: 185
#1 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 02:35 PM
Так как аналогичная тема от Алексея BlackRJ4 подзагнулась (исчезли фото, а это самое интересное), представлю свои достижения в этой области. Сразу скажу, что моя подготовка не для жести, а для комфортных поездок на природу.
Итак начнем:
Силовые пороги.
Сначала я при покупке машины поставил пороги, которые успешно оторвались. Вот они
Сообщение отредактировал DZhalnin: 19 March 2013 - 02:38 PM
#2 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 02:50 PM
Еще фотка "родного" порога, только с обратной стороны.
Затем я решил разрезать пороги и сделать их декоративными нашлепками для силовых порогов. Идея конструкции порогов позаимствована у Алексея. Накупил разных железяк и началось...
Сообщение отредактировал DZhalnin: 19 March 2013 - 02:54 PM
#3 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 03:01 PM
Вот фотки созидательного процесса
Вот они сваренные и окрашенные. Антигравий из балончиков - это вещь
Сообщение отредактировал DZhalnin: 19 March 2013 - 02:58 PM
#4 Serыi
Serыi
  • 175 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 03:24 PM
Интересненько ..Вполне созидательно :eeeee: .А маркировка для чего ? RR,FR,FL..... Размеры у деталей разные ???
#5 MAKS_A
MAKS_A
  • 29 сообщений
  • Интересы:коллекционирую модели машин М 1:43.
Отправлено 19 March 2013 - 03:26 PM
монументально,так! хорошо получилось.
#6 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 03:46 PM
Это еще не все. Не могу фотки загрузить почему-то. Детали засверливались вручную. Есть огрехи. Поэтому, то что при примерке на раму ставил, то и промаркировал.
Может кто знает как еще фоток навставлять, а то я чет не так делаю.
Сообщение отредактировал DZhalnin: 19 March 2013 - 03:48 PM
#7 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 03:52 PM
Вот готовый порог отдельно от машины
#8 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 04:08 PM
Вот они на машине. По левой стороне из уголка сделаны кронштейны для поднятия трубок над болтами.
Сообщение отредактировал DZhalnin: 19 March 2013 - 04:08 PM
#9 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 04:16 PM
И, наконец, результаты трудов: поднятие машины за порог (Хай джек еще не приобрел).
  • Прикрепленный файл  15_Тест3.JPG   254.14К   1559 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  13_Тест1.JPG   265.56К   1230 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  14_Тест2.JPG   254.42К   1237 Количество загрузок:
#10 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 04:23 PM
Бодик присутствует)
а смысл темы 2, если все повторяется?
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 19 March 2013 - 04:25 PM
#11 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 04:24 PM
Об кузов не стучат на кочках, а то зазор маловат между порогом и кузовом.
#12 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 04:28 PM
Бодик присутствует)
30 мм. Без бодика тормозная трубка в задней части авто упирается в кузов.
Зазор между порогом авто и моей конструкцией 10 мм. Небольшая щель закрыта пластиковым уголком, который я покрасил. На фотках под машиной его видно.
#13 Олег03
Отправлено 19 March 2013 - 05:11 PM
...Итак начнем: Силовые пороги...
Земляку с меня плюс! )
#14 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 05:38 PM
Бодик и усиление моста.
Сделал чертеж для проставок из капролона и обрезанного болта от оси верхего рычага жигулей. Отдал его токарю.
Купил болты и шайбы. Получился такой комплект.
Потом это все поставил.
Передачи после этого включались, но на всякий случай опустил кулису.
Там, если присмотреться, выдны шайбочки на 8.
Вот болт, усиливающий крепление переднего моста.
Здесь видна родная гайка, которая все держала
Видите, научился картинки вставлять ).
#15 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 05:41 PM
а без боди, такие пороги можно поставить? или будет кузов мешать?
#16 dim.a7
Отправлено 19 March 2013 - 05:42 PM
По правой стороне видно крепление, а как по левой- там зазор между рамой и баком мизерный.
#17 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 05:47 PM
Я сначала начал делат без боди и выяснилось:
1. Без боди тормозная трубка при поднятии упрется в кузов.
2. Слайдер порога будет на 30 мм ниже рамы. Клиренс существенно снизится. Сейчас у меня слайдер примерно на уровне рамы.
#18 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 05:55 PM
Желательно работать с минимальным количеством бензина
1) Отцепляешь топливные трубки, идущие в сторону бака
2) Отключаешь разЪем, который крепиться на баке спереди
3) Откручиваешь гайку сзади бака полностью
4) Откручиваешь вторую заднюю гайку по левой стороне на 2 см.
5) Откручиваешь спереди бака хомут крепления
6) Опускаешь бак, отводишь его в сторону и кладешь на что-нибудь
Теперь есть доступ к раме. Довольно комфортный.
Когда ставишь пластины, бак на место не ставиться. Пасатижами подгибаем шов бака и всЁ.
Сборку производим в обратном порядке.
Я за последние три дня эту операцию провернул трижды. Все довольно быстро.
#19 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 04:13 AM
Может и нет смысла, но новички без твоих фоток не сообразят о чем речь в первой теме, и тупо недолистают то этих фоток. А вариация порогов имеет право на жизнь. У меня тоже сначала были вопросы по поводу изготовления порогов. К тому же, когда больше вариаций, меньше остается вопросов.
#20 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 04:29 AM
Продолжим по подготовке.
Мои колеса здесь http://kyron-clan.ru...post__p__272800
Когда поставлю на машину, выложу фото.
Чертеж проушины здесь http://kyron-clan.ru...post__p__246198
На машине фотать не стал. Аналогичных фото навалом. Скажу только, что два болта вставлены сверху, один - снизу (невозможно вставить сверху)
В ближайшей перспективе передние проушины как у Алексея.
Дальше фаркоп квадрат от ДЗК.
Еще дальше экспедиционный багажник (некуда класть запаску для очень дальних выездов).
