Быстрый старт, дизель, мороз
Сообщений в теме: 32
#1 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 08:23 AM
Всем привет в морозы применил хайгир быстрый старт.
двигатель схватился и заглох, прозвучал хлопок.
машина потеряла мощьность на малых оборотах на горячию плохо заводилась плохо реагировала на педаль газа (на больших обаротах через некоторое время ехала нормально)
результат после хлопка (обратка) обгарел воздушный фильтр и оплавился корпус дачтика ДМРВ
поменял на новый корпус машина едит и заводится нормально
#2 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 09:19 AM
Это хорошо что датчик ДМРВ идет отдельно от корпуса)))
#3 Мирон
Мирон
  • 52 сообщений
  • Интересы:Активный отдых
Отправлено 20 March 2013 - 10:14 AM
C быстрым стартом надо быть очень деликатным.Имея больные форсунки и проблемы со свечами,но острой необходимостью в авто,считаю,что у меня достаточно богатый опыт использования быстрого старта для пуска двигателя зимой.Главное - не переборщить.У меня по началу было так,что думал поршни вылетят.Очень дозировано,буквально 0,5 сек.Тогда заводится с первого раза секунд через 5 сначала старта.И заводится мягко,без звонов и стуков.
#4 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 07:40 PM
Раньше тоже иногда использовал при старом аккумуляторе ,если понимал ,что без быстрого старта не заведу ,а ехать обязательно нужно .
Небольшик пшик и движок завелся .Хлопков ни разу не было .
#5 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 09:12 PM
Ни когда не использовал ни на каких машинах, нормальная соляра +хороший АКБ - залог успеха.
(максимум это 3 подсевших акб последовательно и мотор Зила чуть из под капота не вылетел :wink: )
#6 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 10:41 PM
Быстрый старт для двигателя как наркотик для наркомана, сначала кайф, а потом смерть. Вообще-то это вредная зараза - провоцирует детонацию в цилиндрах(то есть слишком раннюю вспышку)- отсюда быстрый износ деталей кривошипно-шатунного механизма.Применяется крайне редко в качестве замены перегоревших свечей (или в помощь им при очень низких температурах). Имеет смысл использовать только при гарантированно пригодном (незапарафиниввемся топливе - есть надежный впрыск и распыл) и резво маслающих стартере и аккумуляторе. Кстати и случаи сгоревшх машин у людей, тоже на совести быстрого старта, собственно, что и у вас могло произойти.
#7 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 11:13 PM
Если пользоваться быстрым стартом, то брызгать нужно в ЕГР, то есть ПОСЛЕ интеркулера. Тогда даже при обратной вспышке ДМРВ или возд. фильтру ничего не будет.
#8 serg717
serg717
  • 71 сообщений
  • Интересы:Рыбалка (летняя),автотуризм (в отпуске)
Отправлено 21 March 2013 - 06:11 AM
Ещё в далёкие 80-тые годы,нам на службе выдавали "Арктику",это такая хрень в баночке,быстрый старт,так через некоторое время использования наши Кразы не хотели без неё заводиться,а что потом с двиглом было не знаю по причине ДМБ,
#9 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 07:04 AM
Брызгать нужно прям во впускной коллектор и на расстоянии иначе будет оч сильная детонация и удары в двигле, когда я форсы завоздушил мне в ФМ Реутов мастер заводил двигун балончиком LM с аэрозолем для очистки тормозных механизмов номер я выкладывал вроде в теме по форсункам, на нем двигун работет более мягко почти как на салярке, но это было летом х.з. зимой на ней заведётся или нет.
Так же заводил замерзшие дизеля факелом из газеты тоже огонь прям в коллектор, можно феном промышленным, эфир для пуска как то не очень, обычно после частого использования эфира без него дизеля больше не хотят совсем заводится.
Сообщение отредактировал Msk-199: 21 March 2013 - 07:07 AM
#10 железяка
железяка
  • 108 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 07:21 AM
не когда не пользовался быстрым стартом,это губительно для двигателя в -32 и так без подогревов с антигелем в солярке заводил кайрон
#11 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 10:12 AM
Обычно эфир применяют когда авто с уже уставшей топливной и двигуном или пофиг на машину, если мотор уставший хоть с антигелем хоть без хрен заведёш его на морозе, а на личных авто эфир тож не когда не использовал для запуска, у знакомого фура так в мороз они с товарищем ночью по очереди ходят заводить свои авто через каждые 3часа.
Сообщение отредактировал Msk-199: 21 March 2013 - 10:15 AM
#12 fastov08
fastov08
  • 17 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 11:10 PM
куда безопастно брызгать "старт",а то завтра утром ехать,боюсь быстро не заведется.В воздухозаборник пишут нельзя,надо в егр,а куда ткнуть кто может на картинке
#13 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 05:41 AM
После интеркулера снимаешь трубу и брызгаешь туда. Только немного, как пишут камрады 0.5 сек
#14 Mayk
  • 3072 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 06:13 AM
Тут ездил в сервис на дефектовку.
Разговорился с мастером по движками, он сказал, что используют быстрый старт в работе, когда нужно что выстрелило остатки форсы, если ее порвало при удалении. Накрывают форсу доской и впрыскивают быстрый старт при запуске, распылитель вылетает на раз, по его словам.
И потому думается, что такая сильная "детонация" при запуске движку явно не айс
#15 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 06:25 AM
Это факт, это как дефибриллятор в скорой помощи )))
#16 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 09:47 AM
Слышал от эфира шатуны и колено гнет так что лучше не усердствовать!
#17 fastov08
fastov08
  • 17 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 10:17 PM
сегодня пришлось брызгануть 2 раза по 0,5 сек. в воздухозаборник,секунд 5 работы стартером и завелась без всяких побочных эффектов,может пшикалки разные есть более ядовитые и по слабее,я брызгал называется "супер старт" производства вроде Польша,точно не помню.На то сказали 1 форса норма,3 менять распылитель,2поменяли,а 4-я хрен вышла,залили wd-40,сказали пару дней по подливать может поможет,если нет,то не знаю что делать наверно надо подыскивать б/у форсу.Может кто сталкивался с злой 4-ой форсой?
#18 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 10:38 PM
Четвертая форсунка достала практически всех кто ее не смазал, на форуме есть темы про форсунки и как их вынуть. ЧИТАЙ!
#19 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 24 December 2014 - 02:53 PM
Добрый день! Во всех " Быстрых стартах"--Эфир. Почему эфир--потому, что он воспламеняется от самого легкого сжатия. Даже если его залить в ручной насос, велосипедный например, и резко сжать, он взорвется! Поэтому этот эксперимент делать НЕ НАДО! Ошибки при пользовании - 1)-- льют много. 2) Льют ХОЛОДНЫМ. Эфир- это жидкость , которая легко испаряется при ПЛЮСОВЫХ температурах. При минусе она испаряется очень плохо. А вспыхивают при сжатии- пары эфира. В баллончике эфир находится под давлением. И когда Вы его впрыскиваете во всасывающий трубопровод (на морозе), туда впрыскивается ЖИДКОСТЬ, а не газ. И ее впрыскивается много! Во время попыток запуска она испаряется постепенно и заполняет все пустоты всасывающего коллектора, а т. к. ее много, она вся в цилиндры не помещается и происходит взрыв! Что надо делать:
1) Перед употреблением баллончик нагреть градусов до 25-30. Можно даже под курткой.
2) Лить не более 5 секунд.
3) Желательно- один льет, второй крутит стартер. А так-- вещь хорошая, нужно только правильно пользоваться! Удачи всем!
#20 mikael1323
mikael1323
  • 28 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 06:04 PM
А я набирал в 5 кубовый шприц 1- 1.5 кубика и под углом к егр протыкал иглой патрубок и впрыскивал когда форса или форсы мёртвые помогало вначале прокрутки схватывает и работает секунд 5 как трактор (детонация) потом нормально. Эфир был "быстрый старт хай гир" помогает с мёртвой форсой даже в лютый мороз -33 гдето
