Быстрый старт, дизель, мороз
Сообщений в теме: 32
#21 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 10:35 PM
Мужики а как правильно заводить машину в мороз. В книге пишут выжать сцепление полностью и педаль газа тоже. Пробовал с педалью газа заводиться хуже и когда схватывает дыму как от паровоза. Я в морозы несколько раз ключом туда сюда чтобы спиралька горела. Мороз больше -10 и,14зда если постояла день два еле еле завожу. Компрессию мер или хорошая. Грешу уходит соляра через обратный клапан фильтра. Потому что крутит как буд то нет топлива в пустую. Открыл капот грушой скачал а сопротивления нет. Топливо ушло вот несколько раз качну потом заводиться сразу. Ну в сильный мороз ниже -20 само собой плохо. Х з. Обидно гонял в сервис с плохой заводкой приговорили 2 форсы и фильтр. Итог отремонтировали а заводиться лучше не стал, прям бесит. У соседа Пежо боксер рядом стоит в минус 25 заводился с 1 раза я крутил с 3 го завёл.
#22 холмогорец
  • 2571 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 08:12 AM
http://kyron-clan.ru...-мороз/page-10       ВОТ ОДИН ИЗ СПОСОБОВ УЛУЧШИТЬ ЗАПУСК
#23 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 09:25 AM
Ты немного темой промахнулся... :cl:  Эта тема про "пшикнуть какой-нить дрянью во впуск"... :girl_hospital:
Вот тебе еще одна ссыль http://kyron-clan.ru...я-дизель/page-1
#24 cigord
Отправлено 20 March 2018 - 11:28 AM
Если компрессия около 30 то остаются только форсунки.
Чтобы проверить форсунки не снимая , попробуй смешать дт с маслом и на этой смеси проверь завод в мороз.
Пропорция думаю не меньше 50% .
Если будет заводиться лучше то у форсунок заниженный впрыск.
Смысл тут в том что масло плотнее дт и впрыск будет больше искуственно.
#25 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 21 March 2018 - 10:48 PM
Спасибо почитаю.
#26 Василий Мытищи
  • 8697 сообщений
Отправлено 22 March 2018 - 06:21 AM
Какие 50%,вы о чем????
#27 cigord
Отправлено 22 March 2018 - 07:20 AM
А вы о чем ?
#28 Mayk
  • 3079 сообщений
Отправлено 24 March 2018 - 04:02 PM
Солярку с маслом пополам? Думается, движок может такого не пережить.
#29 Василий Мытищи
  • 8697 сообщений
Отправлено 24 March 2018 - 06:21 PM
Да я о том,что 50%,для нормальных людей,это половина топлива,половина,масло.Сами то пробовали???
#30 cigord
Отправлено 24 March 2018 - 07:12 PM
Дизель прекрасно работает на масле, в принципе дт это и есть масло.
#31 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 24 March 2018 - 07:38 PM
50% масла это очень много. Нужно максимум 400гр\1литр ДТ. В идеале 150-250гр\1л.
Нет. Ошибаешься. Мало того с таким объёмом масла в ДТ, он вообще может пойти в разнос. Это в старый атмосферный мотор, от какого нибудь трактора, типа Т-130, можно попробовать, но в наш мотор крайне не рекомендую объём больше, чем 250\1л.
#32 cigord
Отправлено 24 March 2018 - 08:02 PM
Когда форсунки комон-рейл льют то продаваны разбавляют дт маслом в значительной концентрации  и мотор заводиться в любой мороз
Это известная тема  когда надо скинуть авто со льющими форсунками лоху
Наш мотор прекрасно работает на чистом масле
#33 Syktyvkar
Syktyvkar
  • 1 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 02:24 PM
Всем привет в морозы применил хайгир быстрый старт.
двигатель схватился и заглох, прозвучал хлопок.
машина потеряла мощьность на малых оборотах на горячию плохо заводилась плохо реагировала на педаль газа (на больших обаротах через некоторое время ехала нормально)
результат после хлопка (обратка) обгарел воздушный фильтр и оплавился корпус дачтика ДМРВ
поменял на новый корпус машина едит и заводится нормально
Абсолютно такая же хрень приключилась. Маслал секунд 15, в итоге хлопок и воздухан разорвало нафиг. Кстати, об этом предупреждают. Но она начинала чихать и поэтому я и крутил. Хотя распылял 5-6 секунд, как по инструкции
