С летними шинами появился увод, как быть?
#1
Отправлено 18 April 2013 - 08:23 AM
#2
Отправлено 18 April 2013 - 08:30 AM
#3
Отправлено 18 April 2013 - 08:32 AM
моя история с новыми шинами
#4
Отправлено 18 April 2013 - 10:49 AM
Неделю назад перевернул и отбалансировал переднюю резину т.к. подъело края колёса местами не менял и машину стало уводить в право.
#5
Отправлено 18 April 2013 - 11:56 AM
Они после зимней химии могли "поплыть", да и срок их службы - не более 30 000 км.)))
Два дня назад выдрало сайлент-блок с нижнего рычага, так что в теме. ))) А эти резинки пришлось менять после антикора.
ЗЫ: Как раз ощущение " плывучисти".
#6
Отправлено 18 April 2013 - 12:17 PM
Советую просто заменить все резинки стабилизатора поперечной устойчивости. Которые на рычаге (2шт. на сторону) и крепление к раме.
Думаю, что это не мой случай, у меня пробег едва 15 тыс.
#7
Отправлено 18 April 2013 - 12:47 PM
З.Ы. Сначала колёса тасуются местами, а если не помогает, тогда тему создают )))
Если увод на новой резине, то в топку эту резину.
#8
Отправлено 18 April 2013 - 01:15 PM
Мой сайлент провернулся спустя 15 тыщ после замены...это вопрос качества з/ч.
Для справки - стоимость комплектов резинок по кругу - 500 руб. за всё. Замена без ямы с двумя домкратами - 1 час.
#9
Отправлено 18 April 2013 - 07:16 PM
А какие номера у резинок ?Мой сайлент провернулся спустя 15 тыщ после замены...это вопрос качества з/ч.
И как их менять ?
#10
Отправлено 18 April 2013 - 07:38 PM
С номерами хуже...))) найду выложу, но в ссылке выше.
#11
Отправлено 18 April 2013 - 09:01 PM
2. Поменять передние колеса местами. Если увод будет в другую сторону, то имеет место быть дефект одного из колес, если нет, то
3. Смотреть переднюю подвеску.
#12
Отправлено 18 April 2013 - 09:12 PM
ВЫ делали сход- развал на зимней резине. теперь---- летняя. надо делать по новой. у меня так же было. сделал и все в норме.резина разная-- зимняя и летняя. поетому нарушается разв-сход.задний привод, такое свойство. на переднем -- проще.Коллеги, привет. Посоветуйте, что предпринять. Поставил новые летние шины. 235/85 16. Отбаллансировали, поставили. Машину уводит вправо. В сход-развале я уверен, что все ОК, т.к. недавно делал на зимней резине. Новая летняя АТ-ка, конечно грузиков много, те колеса, на которых больше грузиков поставил назад. Чего теперь делать? Сход-развал переделывать? Или тасовать колеса и таким методом подобрать оптимальные на перед? Давление везде одинаковое.
#13
Отправлено 19 April 2013 - 04:53 AM
Делал сход развал, в переди стояла новая с зади старая, грю мастеру ничо, что с зади старая резина. он сказал, что пофиг т.к. настраивает подвеску, когда выехал с сервиса машину всеравно уводило, поменял местами перед, пофиг ничего не изменилось, потом поставил на зад тоже новую и все стало норм машину не уводит, таг что увод авто в сторону может и не из за сход-развала.
#14
Отправлено 19 April 2013 - 09:35 AM
согласен, не всегда. я написал с учетом того , что резина нормальная. как он настроил, что начало уводить? такой-- мастер. перед у кайрона -- очень чуствительный к настройке.надо очень аккуратно. и надо== хорошее оборуд. и мастера.Делал сход развал, в переди стояла новая с зади старая, грю мастеру ничо, что с зади старая резина. он сказал, что пофиг т.к. настраивает подвеску, когда выехал с сервиса машину всеравно уводило, поменял местами перед, пофиг ничего не изменилось, потом поставил на зад тоже новую и все стало норм машину не уводит, таг что увод авто в сторону может и не из за сход-развала.
