Еще раз про водоотделитель
Сообщений в теме: 38
#1 Гость_rosseforp_*
Гость_rosseforp_*
  • Гости
Отправлено 16 October 2009 - 08:11 PM
Захотел сегодня слить вду, чуть не потушил свет. Короче, обнаружил две проблемы, связанные с водоотделителем.
Первая - от касания с нижним мотком проводов, который идет к аккуму, расттерлась и почти оголилась проводка, которая идет к водоотделителю и расположена прямо над этим мотком. Пара проводов уже просто висят почти голые, а облатка их истерлась. Дальше бы было замыкание или обрыв этих проводов - и загорелся бы водоотделитель или погорели бы предохранители. Или что еще...
Вторая проблема - не смог отсоединить проводки водоотделителя от колодки, которая в самом низу этого водоотделителя торчит. Как они входят в эту колодку, еще точнее - как из нее выходят? Не вылезают, наощупь не понятно, как их извлечь. Дергал за колодку - она стоит мертво в самом водоотделителе. За проводки дергать боюсь - они чуть живые, их теперь изолировать нужно изолентой или в трубку вставить какую-то.
Короче, следите за этой приблудой, истирается. Думаю, причина в хлипкости кронштейна, на котором держится водоотделитель и топливный фильтр. На кочках эта система, даже привернутая надежно, болтается и нижний провод трется, протирается об облатку проводов аккума. Как-то нужно укреплять этот кронштейн, а еще лучше заменить на более крепкий, только где его взять. Вроде бы обваривают этот родной хлипкий кронштейн и это тоже решает проблему. Я проложил пока кусок поролона между этими трущимися проводами.
Однако вопрос у меня остается: как отделить провода от водоотделителя? Как они вынимаются? Или они у меня прикипели?
#2 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9539 сообщений
Отправлено 16 October 2009 - 08:36 PM
открути кронштейн который держит водоотделитель и топливный фильтр. Это даст тебе возможность снять колодку(датчик) с водоотделителя. Ну а потом уже посмотришь как за изолировать провода.
#3 шао
  • 12442 сообщений
Отправлено 17 October 2009 - 04:22 PM
Так как со временем все пластмассовые штекера от нагрева немного прикипают друг к другу ,возми шруз или графитку и смаж маму и папу при разъёме немного моно и испачкать ручки но и через год любой разъём без проблем снимается и от болтанки ещё не один не выскакивал.И нет головной боли что сломаешь или сорвешь датчику башку.Попробуй не пожалеешь
#4 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
  • Интересы:наслаждаться жизнью :)
Отправлено 17 October 2009 - 11:43 PM
на днях сливал воду из водоотделителя
отсоединить разъем получилось только сняв сам корпус (откручиваем 2 гайки крепления к кронштейну) и получив доступ к нему
там стоит такая фиксирующая скоба сбоку - наощупь нереально ее снять ИМХО
могу фото выложить
#5 Гость_rosseforp_*
Гость_rosseforp_*
  • Гости
Отправлено 18 October 2009 - 05:39 PM
Выложи, быдь другом!
#6 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 12:03 AM
могу фото выложить
Зимой, ночью, на дороге, да с перепугу ( загорелась лампочка отстойника и зуммер какой то зажужал ) разъём слетел с полпинка. Сливал не снимая отстойник.
#7 SEVERS
SEVERS
  • 38 сообщений
  • Интересы:Рыбалка летняя, зимняя, последнее время дача.
Отправлено 07 November 2009 - 05:56 PM
Воду слить не бязательно разъем снимать. Внизу отстойника весь штуцер нужно повернуть, в инструкции есть направление куда крутить.
#8 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 07 November 2009 - 06:19 PM
провода?? я седня мужику просто кришку с низу отвинтил, ничего не снимал, вода воняющая соляркой вытекла и обратно крышку привинтил. никаких проводов не встретил.
#9 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
с низу крышка была
#10 шао
  • 12442 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 06:38 PM
с низу крышка была
ну да снизу.нажимаешь на железную пружинку отсоединяешь штекер и крутишь пробочку у водоотделителя,сливаешь водичку,закручиваешь пробочку,одеваешь штекер .станно что проводки не встретил.А КУДА ОНИ ДЕЛИСЬ?
#11 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9539 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 10:33 PM
так это ты с фильтра соляру слил наверное. там рядом стоят водоотделитель и фильтр. вот фильтр как раз без датчика.
#12 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 11:15 PM
не спорьте, ребята!
суть в следующем:
на фильтры могут ставиться как обычные пробки-заглушки, так и пробки с датчиком воды (и соответственно, с проводами)
на российской сборки Кайронах стоят и фильтр, и водоотделитель, следовательно датчик ставят только на один из них (на водоотделитель)
на корейцах же (скажем обобщенно, на другой модификации Кайронов) только один фильтр, видимо за качество солярки там не боятся -> и датчик с проводами стоит на нем
2 rosseforp: щас найду эти фотки на своем айфоне и солью
#13 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
Отправлено 08 November 2009 - 12:05 AM
фотки водоотделителя и пробки с датчиком воды
фиксирующую скобу, к сожалению, не сфотографировал
#14 Slav_A
Slav_A
  • 142 сообщений
  • Интересы:параглайдинг, дайвинг, автотравеллинг и пр. инги - однова живем 60++
    Кайрон юзаю с 2006, ранее УАЗ 469, ХондаCRV, Volvo745GLT и пр. И снится нам не рокот космодрома - после МВТУ...
Отправлено 21 November 2014 - 02:55 PM
Кстати попались здесь фотки водоотделителя.
Кто нить в теме, если резьба сорвана у датчика - как выкрутить датчик и восстановить его пластиковую резьбу?
Кайрон юзаю 8 лет, все время по осени сливал воду по 2-3 раза, отворачивал датчик на 3/4 оборота, не снимая разъема.
Тут вдруг решил снять разъем, за изолировать провода, открутил датчик и, закрутив назад, понял, что резьба съехала: проворачивается.
Так как дело было в дороге после срабатывания сигнального зума и лампы, не стал мудрить. Притянул датчик хомутом из проволоки через весь бочонок, вроде не капает, но не комильфо.
#15 серг1
Отправлено 21 November 2014 - 03:01 PM
Я нагрел газовой горелкой низ водооделителя и вытащил датчик , и купил новый.
#16 Slav_A
Slav_A
  • 142 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 03:34 PM
Те, фактически выплавил? Решение. Из серии: умерла, так умерла)))
Куплю на всякий случай датчик(((
#17 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 01:31 AM
У меня пред. владелец свернул ему голову, я взял пока и обклеил его со всех сторон клей-соплями, пока проблем нет, каждый год снимаю его и сливаю через трубки соляру, воду не видел ни разу
#18 Slav_A
Slav_A
  • 142 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 09:38 PM
А датчик то срабатывал? У меня как то странно работал, в основном по осени ( очевидно, когда солярку со дна танка на заправке сосут перед заменой на зимнюю). - загорится лампа, через 20 км погаснет, потом после стоянки опять горит. Вот эти прыжки на откручивание и привели к износу, думаю... Посмотрел на новом водоотделителе: там пластиковая втулка с внутренней резьбой запрессовка в люминевый корпус и на датчике пластиковая резьба М8. Хрен его знает, где закусило и срезало нитки резьбы - на втулка или на датчике. Если нагревать горелкой люминь сепаратора, то может поплыть резьба втулки и новый датчик уже резьбу долго держать не будет(((.
#19 jeff
jeff
  • 5 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 05:41 PM
Спрошу здесь, чтоб тем не плодить. На днях загорелась лампа воды. Полез к водоотделителю. Снял разъем, стал откручивать датчик. А он крутится, но не особо откручивается. В итоге нашел положение, тогда полилось (подкачивая грушей). Воды не видел, да и не смотрел особо. Закрутил, опять же не до упора (его нет, хоть укрутись). Качаю грушей, ниче не льется. Завел, лампа мигнула и погасла. Минут через десять загорелась снова. Тут уже снял весь водоотделитель. Вылил из него все. Воды не увидел. Поставил обратно. Лампа горит. Я так понимаю, что наелся скорее всего датчик воды. Было у кого такое?
#20 logr
logr
  • 443 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 05:50 PM
Было такое-заменил датчик и лампа успокоилась.
