Еще раз про водоотделитель
Сообщений в теме: 38
#21 jeff
jeff
  • 5 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 06:27 PM
Датчик отдельно покупал, или вместе с отделителем?
#22 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 18 May 2015 - 07:40 PM
Номерок самого датчика для влагоотделителя скиньте пожалуйста и можно ли его заказать в Экзисте?
#23 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 07:55 PM
решил я его выкинуть и поставить вместо него еще один фильтр с датчиком,
#24 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 08:00 PM
делфи 925 ?
#25 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 01:30 PM
У меня стоит первым фильтром Цитрон TSN за 300руб с резьбой под датчик воды, вскрыл его после пробега 7тк и он практически в первозданном виде.
#26 Кекс
Кекс
  • 9 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 04:16 PM
Вопрос.
Кто-нибудь демонтировал водоотделитель насовсем, оставив только фильтр с датчиком? Планирую это сделать.
#27 Василий Мытищи
  • 8712 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 04:33 PM
На актьен спорт забугорной сборки их вообще не ставили.
#28 nap333
nap333
  • 1946 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 10:09 AM
Вопрос.
Примерно на 25 тысяч снял , сейчас за сто перевалил.
#29 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 07:11 PM
Здравствуйте! Нужен совет! Загорелась у меня лампочка датчика водоотделителя. Слил солярку с водоотделителя и фильтра, вода в солярке не оказалось. Все собрал, накачал грушей топливо, завожу двигатель, и лампочка опять загорается! Вероятнее всего либо датчик не исправен, либо проблемы в проводке. За день до срабатывания лампочки, мыл машину (кузов) на мойке. Заправляюсь только на одной заправке, качество топлива проверенное! Вот у меня несколько вопросов к знающим людям:
1)  Как проверить исправность датчика, до покупки нового? Если я сниму с него клемму, лампочка должна гореть или нет?
2)  Какие проблемы могут быть в проводке, предохранителях, где искать?
3)  Можно ли ездить на машине с горящей лампочкой, после слива с фильтра и водоотделителя?
4)  Ну и какие еще могут быть причины срабатывания лампочки?
Заранее всем спасибо!
#30 Bogdan
Bogdan
  • 369 сообщений
Отправлено 26 October 2017 - 08:28 PM
сам датчик работает на "замыкание" контактов находящихся внутри влагоотделителя. скиньте разьем с датчика, еслинепогасло - идти по проводке. возможно после мойки двигателя вода коротит.
я каждый год мою двигатель и вообще все подкапотное керхером. проблем таких нет. но! мою только летом когда температура воздуха близка к 30 градусам. и затем сразу продуваю компрессором и пол-часа сушу на холостых
в вашем случае сушиться и искать коротыш
а датчик проверить легко простым мультиметром. в идеале он должен показывать бесконечное сопротивление(обрыв).
#31 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 01:48 AM
Спасибо! Лампочка начала тухнуть! Сначала последлительной работы двигателя, на следующий день при прогреве погасла, а вчера вообще не загорелась! Может просохло, или сам датчик глючил!
#32 Сергей Сергеевич
  • 14137 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 03:14 PM
Только что приехал из Автотеоремы..
Начала гореть лампа водоотделителя, пытался слить - воды в нём ни капли..
Сначала загоралась временами, потом начала гореть постоянно.
скинул клемму - один хрен горит..
Приурочил к очередному ТО, объяснил ребятам на сервисе проблему..
Пока меняли топливный фильтр, обнаружилось , что не качает груша, и сразу сказали, что дело именно в ней..лампа загорается и при воде в фильтре, и при неисправности клапана в груше, в системе недостаточное давление до ТНВД .
В общем разобрали, сказали, что куча грязи и залёгший клапан...
Лампа гореть перестала..
Дальше будем посмотреть..
#33 dim.a7
Отправлено 24 November 2017 - 03:33 PM
Сомневаюсь я что клапан. Лампочка загорается когда топливо очень не поступает и сразу отражается на тяге. Если машина едет нормально на скорости, вряд ли нехватка топлива. Вначале ощущаешь что не тянет, а потом лампочка и чек.
#34 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 03:35 PM
Привет. Так же эта лампа горит(мигает) при глюках датчика колен вала. Стоит где то в районе тнвд.
#35 Сергей Сергеевич
  • 14137 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 04:55 PM
Тяга не пропадала, чек не загорался....
Пока знаю то, что мне сказали на станции.
Во всяком случае пока ездил по делам, и потом домой прошло часа четыре - больше водоотделитель не загорался
#36 dim.a7
Отправлено 16 May 2019 - 08:22 AM
Может и у меня на датчике резьба а не в фильтре. Вскрытие покажет. Пока фильтра нет (едет с экзиста), туда не полезу, машина нужна на ходу. А как резьбу восстанавливали на датчике? Вдруг и мне придётся.
Там центральный стержень-электрод. Выточил латунную втулку с резьбой и фланцем. Через резиновые колечки что для гидравлики, для изоляции надел на стержень.
В общем где то должен остаться эскиз втулки, поищу. Если у тебя на датчике, дашь знать. Постараюсь выложить.
#37 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 16 May 2019 - 08:25 AM
Спасибо. Фото конечно вырви глаза.  :foolish:  Да, как приедет новый фильтр буду разбирать, глядеть.
#38 dim.a7
Отправлено 16 May 2019 - 09:02 AM
Регистратором фотографировал. Да вроде размеры все видны.  Крепежные отв. не показаны. Под маленькие саморезы и на клей- герметик. Корпус датчика залит компаундом и под саморезы места достаточно что бы не повредить внутренности. Размер резиновых колечек не помню, надо подобрать по зазору. Первое колечко чуть больше под фаску 1.5х30 град. и несколько штук на электрод для электро и гидроизоляции.
#39 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 01:49 PM
Фильтр пришёл. Распилил старый. Датчик выглядит так.
Если вращать фишку, то вращается часть № 1
Если вращать часть № 2 то она просто вращается, не выкручивается.
Видно развалившийся пластик.
Пока поставил новый фильтр не сняв с него нижнюю заглушку, а кусок фильтра с датчиком обмотал пластиком и подключил, лампа не горит.
Вот и думаю, стоит ли его восстанавливать, может купить новый или подобрать аналог? Может кто подскажет аналоги дешевые?
