Коптит дизель
Сообщений в теме: 34
#1 kekc2013
kekc2013
  • 55 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 08:22 PM
Приветствую , купил я с рук актион спортс, посьавил на ход коробас и с удивлением обнаружил коптит сцука!!!!.
Сильно коптит при перегазовке, но если на стоящей нажимаю газ в пол примерно на 3000 т.оботах вылетает черный дым но не постоянно, а рывком 1 раз.
Да и еще очень плохо заводится пофигу горячий или холодный.
Мотор работает ровно тянет хорошо, на холостых не трясется.
Вот я думаю это может быт грм сбит или куда еще копать, кто сталкивался подскажите.
#2 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 08:27 PM
При перегазовке по идее может кратковременно коптить.
Про заводку - сделать тест на обратку, похоже форсунки в обратку льют.
Check Engine не выскакивает?
ЕГР в каком состоянии? Модуляторы живы?
Сообщение отредактировал Angel87: 29 April 2013 - 08:28 PM
#3 Vahmurka
Отправлено 29 April 2013 - 09:40 PM
или "удачно" чипанутый на всю башку :unknw:
хреново заводится 100% форсунки в обратку поливают
#4 kekc2013
kekc2013
  • 55 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 10:19 PM
А грм быть не может
Егр вроде не заглушен
Чек не выскакивает но работает проверял ! Заводится секунд по двадцать крутить приходится крутит медлянно в груше после остановки воздух есть 2 качка и проходит, но все равно плохо заводится
#5 Vahmurka
Отправлено 29 April 2013 - 10:24 PM
вряд-ли... оно бы звенело как колокольня.
то что крутит как говно, так это в тему про правильный стартер. увлекательнейшее чтиво!
то что крутить 20 сек - форсы мертвые приблизительно все 4
#6 kekc2013
kekc2013
  • 55 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 10:47 PM
А почему же он тогда работает идеально ??? Не троит
С копотью то что очень сильно кайрон был вообще не коптил.
#7 Vahmurka
Отправлено 29 April 2013 - 11:02 PM
а чего ему троить? запустился, вот и работает :)
с копотью смотреть надо: состояние егр, герметичность впуска, засратость датчиков, версия софта
#8 kekc2013
kekc2013
  • 55 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 11:09 PM
Герметичность вроде нигде не шипит, какие датчики смотреть, как его проверить
Пробовал завести заглушить, несколько раз все равно плохо заводится разницы нет
#9 Vahmurka
Отправлено 29 April 2013 - 11:12 PM
для начала сдернуть патрубок интеркуллера и на заведенной машине потупить в егр.
от количества запусков здоровье форсунок не меняется. форсунки трупы
#10 kekc2013
kekc2013
  • 55 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 11:28 PM
Что значит потупить в его ???
#11 Vahmurka
Отправлено 30 April 2013 - 12:02 AM
это значит понаблюдать за работой этого бестолкового механизма
#12 kekc2013
kekc2013
  • 55 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 12:13 AM
А что надо дела газовать или просто прислушиваться никак не пойму
#13 Vahmurka
Отправлено 30 April 2013 - 12:14 AM
посмотреть. там все видно будет
#14 kekc2013
kekc2013
  • 55 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 12:16 AM
Я вас правильно понял мне надо снять патрубок от турбины от интеркуллера ?
#15 Vahmurka
Отправлено 30 April 2013 - 01:02 AM
нет, от интеркуллера до клапана егр
#16 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 01:03 AM
нет. имелось ввиду снять патрубок около клана ЕГР, завести двигатель смотреть ход штока клапана ЕГР. Кстати как вариант сходу заглушить ЕГР заглушкой для проверки.
Сообщение отредактировал Angel87: 30 April 2013 - 01:03 AM
#17 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 09:02 AM
Как вариант почистить ДМРВ, Как то так
#18 Vahmurka
Отправлено 30 April 2013 - 09:04 AM
на время тестов его можно просто отключить
#19 Сергей Сергеевич
  • 14102 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 06:59 PM
Только вчера,на трассе передо мной шел Кайрон,так дым с него валил ,без преувеличения как с паровоза.Черный и густой настолько ,что обгоняли его все почти вслепую.Вот тоже хотел понять ,что за беда у мужика.Но ехал при этом он довольно бойко.
#20 kekc2013
kekc2013
  • 55 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 10:07 PM
Снимал ничего особенного не коптин но и не разгозовывается медлянно набирает обороты
Как вариант почистить ДМРВ, Как то так http://www.youtube.com/watch?v=Q4z3WIkBVlc
ДМРВ поставил новый эфект тот же
