АКПП - течь масла. Стыки трубок к радиатору охлаждения
Сообщений в теме: 139
#21 drug7i
drug7i
  • 42 сообщений
  • Интересы:Алпайн ски
Отправлено 12 January 2013 - 06:55 PM
Справа по ходу движения или как смотришь на движок? Поди трубку интеркуллера сорвало?
Справа по ходу движения.Скорее всего действительно патрубок радиатора АКПП,завтра полезу проверять руками,визуально все ОК.
#22 drug7i
drug7i
  • 42 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 08:02 AM
Вобщем,визуальный осмотр показал,что:
1. Начал разрушаться приводной ремень(и я этот момент профукал).
2. Отслоившимся куском ремня перебило подводящую (или отводящую?) трубку масляного радиатора АКПП.Перебило не целиком,но сифонит через нее прилично,а под давлением разбрызгало масло по всему подкапотному пространству.
3. Лужа справа образовалась вследствие конструкции защиты двигателя - вытекающее масло по ложбинке уходило вправо.
Такие пироги.Завтра на эвакуаторе в сервис.Следите за состоянием ремня - колотило по трубке явно не один день.И,может быть,есть смысл замутить на трубку какой-либо бандаж из мягкого материала.
#23 Kyron4ik
Kyron4ik
  • 158 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 10:42 PM
Просочилось масло через бронированный шланг, там где соединения с АКПП к радиатору.
Вопрос: кто менял есть аналог???
#24 Kyron4ik
Kyron4ik
  • 158 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 08:29 PM
Некто не сталкивался разве????
#25 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 06:57 AM
Ща точно не помню, но если там обычный гидравлический шланг то снмай его замерий длинну, срезай акуратно обжимные втулки щтуцеров и в какойнить крупный магаз грузовиков там тебе штуцера обожмут в новый шланг по нужной длинне.
#26 Kyron4ik
Kyron4ik
  • 158 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 07:08 PM
Спасибо, да там обычный гидрав шланг стоит, просто у нас на врядли обжимают.думал может с какого нибудь грузовика подойдет?в экзисте он вместе с металлической трубкой идет стоит 1800р.
#27 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 05:51 AM
Поврежденный участок можно заменить на любую маслостойкую трубку,либо сняв обжимную втулку уплотнить хомутом.Давление 0.1 т.е. практически отсутствует.
#28 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
  • Интересы:горная рыбалка
Отправлено 06 May 2013 - 02:46 PM
Всем Привет! Появилась такая проблема : Вначале "отпотели" металлические трубки АКПП(5 ступ.D20DT 2008) в местах их присоединения к радиатору охлаждения через медные уплотнительные кольца. Решил подтянуть. Хотелось как лучше, а получилось хуже-потекло ручьем. Думал заменить на другие, но таких я не нашел , и купил толще почти в двое. Эффекта н000ль! Подскажите, чем можно заменить медные? И какое масло залить при полной замене в автомате? Заранее Спасибо!
......да еще с дури сорвал часть внутренней резьбы на нижнем стыке...........писеец! Что делать? Как то покупать новый радиатор не очень......
#29 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 04:57 PM
Та же беда (только верхнее, машина и год тот же - брак???), стал тянуть - потекло сильнее, отвернул, глянул внимательно - трещина в штуцере, чем сильнее тянем, тем больше течет. Ослабил крепление, доехал до дома 300 км - не течет, но надо менять...
#30 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 01:36 PM
Народ, померите штангелем тоный наружний диаметр трубок. И примерно из чего сделано.
Может попробывать соединить холодильными приспособами? На авто кондеях, в свое время так делали, когда тяжело было достать родные трубки.
#31 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 04:20 PM
"Потела" верхняя трубка охлаждения АКПП. Сняли уплотнительное кольцо, одели новое. Стало течь (не сильно, но по радиатору стекает вниз, вся защита в масле и по-немногу капает). При чем течет не в месте соединения трубки с радиатором, а из под алюминиевой шайбы, в которую трубка вкручивается (как буддо из самого радиатора). Разобрали, посмотрели, вроде трещин нигде не видно. Что могли "свернуть"?
Радиатор вообще разборный? Или теперь только весь в сборе менять?
#32 TEXHOTA
TEXHOTA
  • 120 сообщений
  • Интересы:Авиация, автомобили .....
Отправлено 26 July 2013 - 10:57 PM
Сегодня и у меня произошла такая же хрень, утром вышел а под машиной лужица. Защита в масле, висят капли. кайрон дизель 08 года... на запущенном видно как подтекает из верхнего соединения с радиатором.. Отпишитесь как вылечили сию напасть..
#33 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 01:20 PM
Решил проблему просто- ЗАМЕНА радиатора! Другого не дано. Причина течи- лопнувшие штуцера радиатора(наверное перетянули). Открутив болты я сфотографировал на тел. и увидел еле заметные ТРЕЩЕНЫ! ВСЕ- замена.....и все траблы. Перед установкой медных колец рекомендовано отжечь.
#34 niko9258
niko9258
  • 37 сообщений
  • Интересы:электроника, виноделие и рыбалка
Отправлено 22 August 2013 - 03:50 PM
И у меня та-же хрень. Но после дозатяжки потянулся болт верхнего штуцера. В нем было четыре дырки, вот в этом месте он и потянулся. Замена прокладок не дает эффекта. Заказал радиатор.
#35 niko9258
niko9258
  • 37 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 04:16 PM
Юрий, а номер радиатора? У меня тоже дизель, 9 года.
#36 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 05:02 PM
Если затяжка ничего не дает, а наоборот, как было у меня усиливает течь, то это трещина. На новом радиаторе буквально от руки затянул штуцеры со старыми медными шайбами - ничего не течет.
#37 TEXHOTA
TEXHOTA
  • 120 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 07:45 PM
Пробовал поставить на верхний штуцер самодельную переходную футорку с уплотнительным кольцом.. она стянула штуцер с трещинами на резьбе... покатался так две недели и решил что ну его нах.... поставил новый радиатор, цена вопроса на Экзисте 5 тыс, зато штуцера и стяжные гайки бронзовые, всё крепче чем люминь.... как то нет желания угробить коробку если весь этот колхоз потёк бы... масло из коробки АКПП вылетает при его замене и глазом не успеваешь моргнуть... правда футорку кинул в запас, так.. вдруг чаво..... всякое бывает..
#38 niko9258
niko9258
  • 37 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 05:32 AM
Андрей, а номер радиатора в Экзисте? Спасибо.
#39 TEXHOTA
TEXHOTA
  • 120 сообщений
Отправлено 25 August 2013 - 07:13 PM
радиатор Термал 641316J
#40 niko9258
niko9258
  • 37 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 02:05 PM
Благодарю, Андрей, буду его брать, а то родной почти 20 тыс.
Замотал штуцер фум-лентой и немного нанес герметика 999.
Третий день езжу, подтеков нет.
