4 wd low моргает
#1
Отправлено 10 May 2013 - 06:10 AM
#2
Отправлено 10 May 2013 - 06:43 AM
Попробуй сначала немного проехать на Hi потом остановись и включай Low.было пару раз также.Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня Кайрон автомат с бензиновым двигателем 2,3 при включении 4wd low,загорается 4wd hi.. зеленым ,а 4wd low моргает это нормально или что то не так?(ждал минуты 3 все равно моргает) У кого были такие проблемы отпишитесь (машина всего месяц до этого не включал 4wd low)
#3
Отправлено 10 May 2013 - 06:54 AM
А включаешь low на нейтральной скорости и с выжатым тормозом?Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня Кайрон автомат с бензиновым двигателем 2,3 при включении 4wd low,загорается 4wd hi.. зеленым ,а 4wd low моргает это нормально или что то не так?(ждал минуты 3 все равно моргает) У кого были такие проблемы отпишитесь (машина всего месяц до этого не включал 4wd low)
#4
Отправлено 10 May 2013 - 08:11 AM
#5
Отправлено 10 May 2013 - 06:49 PM
Когда стоите на месте включаете пониженную, АКПП должна находиться в положение N, проходит сек 5 и все должно подключиться, если вдруг раздался какой то щелчок не страшно, просто подключился передний привод, кстати такие же действия нужно производить при отключении пониженной.Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня Кайрон автомат с бензиновым двигателем 2,3 при включении 4wd low,загорается 4wd hi.. зеленым ,а 4wd low моргает это нормально или что то не так?(ждал минуты 3 все равно моргает) У кого были такие проблемы отпишитесь (машина всего месяц до этого не включал 4wd low)
#6
Отправлено 10 May 2013 - 08:06 PM
4wd low включается в режиме нейтраль или паркинг на стоячем автомобиле с нажатой педалью тормоза. Если через 10-15 сек. не включилось, переводиш рычаг акпп в режим заднего хода и трогаешся без газа , только отпустив тормоз. Все должно включиться. Где то об этом написано, по моему в инструкции по эксплуатации. И пож. заполни профиль.Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня Кайрон автомат с бензиновым двигателем 2,3 при включении 4wd low,загорается 4wd hi.. зеленым ,а 4wd low моргает это нормально или что то не так?(ждал минуты 3 все равно моргает) У кого были такие проблемы отпишитесь (машина всего месяц до этого не включал 4wd low)
Сообщение отредактировал avto111: 10 May 2013 - 08:07 PM
