разгоняется как самолет
#1
Отправлено 12 May 2013 - 07:46 PM
#2
Отправлено 12 May 2013 - 07:50 PM
Сообщение отредактировал Zippo: 12 May 2013 - 07:51 PM
#3
Отправлено 12 May 2013 - 07:54 PM
Посмотрите тут http://kyron-clan.ru...i-ventiljatora/Всем доброго времени суток Kyron2 АКПП ДИЗЕЛЬ. Столкнулся с такой проблемой,при нажатии педали газа, под капотом появляется гул как в самолете,педаль отпускаешь гул пропадает.Все это происходит на прогретом двигателе,при холодном двигателе этой проблемы нет.Подскажите кто знает что делать?
#4
Отправлено 12 May 2013 - 08:02 PM
#5
Отправлено 12 May 2013 - 09:02 PM
#6
Отправлено 12 May 2013 - 09:12 PM
#7
Отправлено 13 May 2013 - 04:12 AM
Нет ,это ненормально,скорее это не сильно страшноэто нормально.
#8
Отправлено 13 May 2013 - 06:38 AM
Нормально когда с кондеем по городу в жару +30, по трассе не должно быть, у меня кукурузник был постоянно из за забитого пухом и пылью радиатора, после промывки все встало норм, муфту не менял.
Сообщение отредактировал Msk-199: 13 May 2013 - 06:41 AM
#9
Отправлено 13 May 2013 - 07:33 AM
Плюс 100! Сильно недоумеваю когда на скорости начинается эта байда. Дизель сам по себе не очень "горячий",а на скорости вообще должен моментально охлаждаться... Звук можно и пережить (хотя крайне неприятно и некомфортно), но вот потерю мощности....Нормально когда с кондеем по городу в жару +30, по трассе не должно быть, у меня кукурузник был постоянно из за забитого пухом и пылью радиатора, после промывки все встало норм, муфту не менял.
Интересны ответы официалов: в Абрис Авто грешили на модулятор турбины, правда с оговоркой что должен выскочить ЧЕК. А вот в Фаворит Реутов сразу и без сомнений указали на вискомуфту. Сказали не париться и ездить, вот когда звук будет сразу после включения двигателя, тогда милости просим на замену. Для себя так и не понял- корректно работает узел или нет. Понимаю если пробег 50-60к. Но у меня всего 15500. Кстати, ОД сказал что радиатор не особо влияет на работу вискомуфты, чем поставил меня в тупик. На следующие выхи поеду на сброс адаптации коробки, заодно помучаю и по этому вопросу.
#10
Отправлено 13 May 2013 - 07:43 AM
На своей машине также пережил эту проблему. Стал включаться даже весной на трассе. Снял радиатор промыл, и все прошло. Кстати грязи было много, в том числе не только пух, но и земля. Лучше постараться проверить радиатор на загрязнения и только потом, что-то делать с вискомуфтой. Если радиатор будет загрязнен новая вискомуфта также будет часто срабатывать.Нормально когда с кондеем по городу в жару +30, по трассе не должно быть, у меня кукурузник был постоянно из за забитого пухом и пылью радиатора, после промывки все встало норм, муфту не менял.
#11
Отправлено 14 May 2013 - 03:22 PM
#12
Отправлено 15 May 2013 - 06:32 AM
во блин,... наверное то же придется радиатор снимать и мыть.
Самое интересное то, что радиатор охлаждения не видно забит он или нет т.к. передним стоит радиатор кондея и интеркулер, однозначно снимать и мыть, радиатор кондея мыл керхером на авто закрыв мотор плёнкой.
Вот тут есть отчет по снятию ))) http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#13
Отправлено 15 May 2013 - 01:32 PM
Спасибо, отличный отчет, только вот видимо мне придется в сервис ехать сниматьВот тут есть отчет по снятию )))
