Комплектация без 4WD. дизель, Кайрон-2008г.
Сообщений в теме: 54
#1 Наталья
Наталья
  • 10 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 07:26 AM
Здравствуйте! Я новичок. Кайрон-2008г., дизель, АКПП-5 ступка. Авто в комплектации идет задний привод, а полный привод не подключается. У меня главный вопрос. Это нормально или нет? Существуют ли вообще Кайроны в комплектации только с задним приводом без подключения переднего привода.
Сообщение отредактировал Наталья: 16 May 2013 - 07:28 AM
#2 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 11:28 AM
Да сейчас есть комплектация с задним приводом. А вопрос в чем, что у вас не работает полный привод?
#3 Олег03
Отправлено 16 May 2013 - 11:43 AM
Наталья, вам проще в Иркутской ветке очно встретиться с форумчанами и разрешить все вопросы )
#4 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 16 May 2013 - 11:47 AM
Вопрос не совсем понятен, что значит не подключается? Нет селектора подключения справа от руля? А под машину заглядывали? Раздатка есть?
Вообще если авто производился для внутреннего рынка Кореи, то там такие экземпляры производились всегда.
Сообщение отредактировал Vi-RUS: 16 May 2013 - 11:48 AM
#5 Наталья
Наталья
  • 10 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 03:27 AM
Раздатки нет! А селектор подключения справа от руля присутствует, возможно просто муляж.
#6 HeidricH
HeidricH
  • 115 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 04:08 AM
Раздатки физически нет? Или имеете в виду, как например на УАЗике, нет торчащих рогов-рычагов? Сильно сомневаюсь, что это муляж, в этом случае просто заглушку бы вкрутили. Но 2WD Кайроны действительно есть.
#7 Наталья
Наталья
  • 10 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 04:21 AM
Раздатки нет! Ну и я по-моему успокоилась по поводу не полного привода. Просто не встречала еще ни один Кайрон без 4WD. А так хочется пообщаться и поговорить о плюсах и минусах. Да и вообще знать, что я не единственный пользователь такого Кайрона.
Да и к слову у меня полетела ПЛАТА переходная ( включается аварийная скорость). Говорят надо обязательно менять, записалась на ремонт =5т.р. + плата 7т.р. Буду менять.
Сообщение отредактировал Наталья: 17 May 2013 - 04:22 AM
#8 HeidricH
HeidricH
  • 115 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 04:46 AM
Я в эксисте видел 2WD и 4WD. Насчет платы ничего не могу сказать - даже слабо представляю что это. Менять где будете?
#9 Наталья
Наталья
  • 10 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 04:52 AM
В сервисном центре - Иркутск
#10 HeidricH
HeidricH
  • 115 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 04:55 AM
Да я понял, что Иркутск. Если ИркутскАвтоВАЗ, то возможно это будет интересно заодно - http://kyron-clan.ru...post__p__296169
#11 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 06:19 AM
Ну плюсов это не надо менять масло в раздатке)))) Из минусов, проходимость будет меньше, но намного больше чем у простой пузотерки.
#12 Urs
Urs
  • 200 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 06:28 AM
И зимой лучше на другом авто поездить.
#13 Наталья
Наталья
  • 10 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 06:37 AM
У мужа Ниссан Атлас МКПП -дизель 1,5тн. буду учиться ездить на нем.
Сообщение отредактировал Наталья: 17 May 2013 - 06:37 AM
#14 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 07:26 AM
У 2 ВД Кайрона есть плюсы...но есть и минусы, зимой и на грязи трос лучше вообще не отцеплять.
А лучше продайте его, и чем быстрее тем лучше, да еще и в Иркутске, у вас по серпантину зимой да на заднем я бы не поехал.
#15 Наталья
Наталья
  • 10 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 07:45 AM
Ну ведь МАРК-2 все на заднем и ничего едут. А машина мне очень нравиться. Да и по расходу 7-10л в зависимости от времени года.
#16 Urs
Urs
  • 200 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 09:37 AM
Вес машины в основном спереди, а ведущий зад. Лично я не представляю зимой на кайроне без полного привода. Все пять лет каждую зиму только на полном приводе. Продавайте на юг куда нить, там прокатит. С уважением.
#17 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 09:53 AM
Полностью согласен. Пересел на кайрон с классики, там, где на ней не испытывал никаких затруднений, кайрон на заднем просто беспомощен.ИМХО.
#18 SrSerg
SrSerg
  • 3352 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 10:11 AM
Ценник на плату ОК, даже в МСК за 7тыс. это много поискать надо, за работу дороговато, но терпимо, еще надо ошибку будет сбросить (аварийный режим), для этого понадобится сканер, умеющий читать мозги АКПП. Если уж все равно разбирать поддон для замены платы, то я бы заодно масло поменял, его 4 литра выльется, фильтр, и разъем. А то что 4WD нет, а переключатель есть, это очень странно, такого быть не должно.
это заблуждение, один раз у меня сломался 4WD на даче, там где я на 9ке выезжал более-менее спокойно, на Кайроне долго и мучительно. Да, пока есть инерция прет очень хорошо за счет клиренса и больших колес, но если встал, то в небольшой уклон уже не тронуться, передок упирается, а зад буксует. как-то вообще казус случился - летом пришлось задом выезжать в крутую горку вместе с пузотерками, так он начал буксовать на новой резине по сухому асфальту, пришлось передок включать, чтобы не позориться))
Сообщение отредактировал SrSerg: 17 May 2013 - 10:12 AM
#19 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 10:35 AM
Это не заблуждение, это личное наблюдение за каем со сломанным передним мостом на покатушках. Конечно прет он хуже чем на полном, но пузатерка не доехала бы до того места где он сел)))
На модели с подключаемым полным приводом будет такой же расход, если не подключать полный привод)))
#20 SrSerg
SrSerg
  • 3352 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 10:51 AM
Ну в целом его можно конечно загнать туда, куда пузотерка не доедет, особенно по твердому грунту, только за счет геометрии или инерции, но если взять проезжабельное бездорожье, в меру глубокий снег например, то Кай на заднем просто беспомощно шлифует, там где переднеприводная пузотерка с горем пополам еще трогается и едет.
Сообщение отредактировал SrSerg: 17 May 2013 - 10:52 AM
