* * * * * 1 Голосов
Kyron в Екатеринбурге
Сообщений в теме: 2082
#1461 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 14 May 2015 - 07:24 PM
Вечные, как вечный двигатель. Если они вечные будут делать, то обанкротятся.
#1462 barton
barton
  • 93 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 08:55 PM
мне кажется эти опоры нового образца не разборные которые вобще вечные
тогда и номер отличался бы
#1463 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 15 May 2015 - 08:11 AM
Народ, вы что? Какие новые опоры? С 2007 года передние опоры не менялись. Я знаю, что наши авто это конструктор, собранный из того, что есть на конвейере, но.... Есть ведь узлы которые подолгу не ищменяются. На моём авто 2013 года опоры разобрались нормально без всяких проблем.
#1464 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 15 May 2015 - 11:39 AM
Я имею ввиду резинками не разбирается. Залитая как саленблок
#1465 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 11:51 AM
Ну, может действительно. И я просто не видел новых опор.
#1466 big-boy85
big-boy85
  • 91 сообщений
  • Интересы:Футбол, автомобили. Вообщем нормальный мужик.
Отправлено 15 May 2015 - 08:53 PM
Наконец-то это произошло! Ура товарищи ура. Вчера 14.05.2015 года моя Пандочка приподнялась. Про задние пружины уже отчитался ( см. бж), перед поднял с помощью KYB rf 2570. Было по 47 см. стало 56 пп, 55 лп. Очень доволен, ни клевков и пробоев с ударами в одбойник. Подвеска работает упруго но не жестко, именно, то что хотел, без всякого сожаления. Итог под защитой около 26 см, от порога 38-40 см до замли. Даже педаль тормоза не брякает больше. Из неприятных моментов не смогли снять серп никак, сьемник и кувалда не справились, пришлось чуть подольше разбирать. Скоро на развал ехать и еще раз ослабить салетблоки хочу и на земле под нагрузкой протянуть. Только как с серпом быть? В рычаге салентблок и так уже порван чуть чуть.
Пружины + проставки ВАЗ 2101 перед, стойки родные, чашки переварены и работа = 6100. Фото на драйв2 www.drive2.ru/l/6645647/
#1467 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 09:10 PM
Поздравляю!
#1468 big-boy85
big-boy85
  • 91 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 10:48 PM
Спасибо
#1469 Сергей К
Сергей К
  • 53 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 04:56 AM
Съемник надо другой, и снимешь без проблем.
#1470 Сергей К
Сергей К
  • 53 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 05:23 AM
Такого типа. В автозапчастях для "ГАЗ", чуть доработаешь на наждаке.
http://www.forum.jaw...s_emnik_938.jpg
Сделал натяжку (тянуть без фанатизма) - ударил по болту съемника молотком и все. Чтобы не портить резьбу подкладывал пластинку металлическую.
#1471 big-boy85
big-boy85
  • 91 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 09:56 PM
Спасибо, ради принципа буду снимать серп когда на развал поеду.
#1472 KOS
KOS
  • 140 сообщений
  • Интересы:на рыбалке охота на охоту
Отправлено 20 May 2015 - 07:01 PM
А как на счет вибрации? Резал, подкладывал?
#1473 KOS
KOS
  • 140 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 07:06 PM
Вопрос не праздный. 15.05 я тож приподнялся перед соренто, зад шнива , получил 54 56 соответственно. Под раздаткой 5мм, подвесной укорочен на 1см, есть вибрация причем пропадает при загрузке в пять человек - в связи с этим вопрос- что еще кромсать подвесной?
#1474 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 04:50 AM
пробуц играть с пластиной. или ещё подложи или на оборот убери
#1475 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 21 May 2015 - 07:39 AM
Кос а зачем подвесной укорачивал и под раздатку ложил пластину? Без этого всего пробовал ездить? У меня после подобных процедур не было ни какой вибрации.
Да если пропадает с 5-ю человеками-попробуй что нить в багажник бросить тяжелое и покатайся что б пружинки просели немного .
#1476 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 21 May 2015 - 08:44 AM
Может резинку у подвесного залить каким нибудь герметиком чтоб она не такая мягкая была. а то она как перчатка там. Костя, зимой вибрация Может пропасть, резинка Замерзнет
Сообщение отредактировал VANTUZ: 21 May 2015 - 08:45 AM
#1477 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 21 May 2015 - 11:36 AM
Хочу поделиться своим опытом по установке пружин и проставок на пружины.Закупил я пружины Кони
у "Ленина"+ 50кг.При установке решил оставить проставки которые стояли на стоке: перед-50 мм.
зад-110мм. В итоге получилось: перед 56см. зад 59 см. Первое время, дня 4, вибрации не было.
 Постепенно начала появляться вибрация, в основном при трогании с места и на светофорах.
 Решил подложить прокладку под раздатку. Сначала подложил 10 мм.Вибрация ушла,но появился
 реактивный шум при движении 40-50 км, после пропадал. Поменял прокладку на 6 мм.То же но меньше.
Решил начать с малого и начал прокладывать по 1 мм. в итоге остановился на 3х.Но вибрация при
 трогании все равно была но небольшая. Решил подрезать подвесной. Отрезал, но много, чтобы не
 задевал за балку, опытным путем подбирал прокладки.В итоге сделал вибрацию чуть ощутимую,
 но вой ушел. Танцы с бубнами заняли 3 недели.
Вкратце так перед 55,зад 58.Под раздаткой пластина 6мм,подвесной укорочен и подложены проставки по минимуму около 2мм до соприкосновения с балкой, но пока не усилил подвесной я не смог победить вибрацию. А усилил вложением в резинку подвесного силиконового шланга диаметром 15мм.Вибрация ушла и прирезком ускорении,тапка в пол, кардан перестал задевать за балку.Дискомфорт ушел. Вот как то так.
#1478 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 12:25 PM
[quote name="Тюменец 56" post="617062" timestamp="14322009Танцы с бубнами заняли 3 недели.
Вкратце так перед 55,зад 58.Под раздаткой пластина 6мм,подвесной укорочен и Дискомфорт ушел. Вот как то так.[/quote]
М-мммм-дааааа..... ушшшшш....
Сообщение отредактировал Сенатор: 21 May 2015 - 12:26 PM
#1479 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 21 May 2015 - 04:53 PM
ТЮменец, я и говорю что резинка у нас там как от перчатки почти. Тоже себе положу шлангу.
Сообщение отредактировал VANTUZ: 21 May 2015 - 04:54 PM
#1480 KOS
KOS
  • 140 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 07:52 PM
Понятно что бубен еще в переди, конечно буду эксрементировать.. Поставить бы её на ролики да воочую поднизом понаблюдать - глядишь и три недели сократились бы в часы. Чудес всетаки небывает,  к томуж я думал что везучий и мну это стороной обойдет, глупенький
да, совсем забыл, Иван а ты чё не хвалишься своими амами?
