* * * * * 1 Голосов
Kyron в Екатеринбурге
Сообщений в теме: 2082
#1561 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 08:52 PM
Я, кнешшна понимаю, что опечатка, но 30 (тридцать) САНТИМЕТРОВ??!!!  :respect:
Ну вот чтоб выделяться )))))))))
#1562 barton
barton
  • 93 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 09:06 PM
#1563 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 15 July 2015 - 12:24 PM
Аморты чуть коротковаты. И раздатку чуть опустить,чтоб карданы встали, а так нормальный Сузук. :-)
#1564 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 15 July 2015 - 07:52 PM
На такой машин гусеницы ставить можно.
#1565 KOS
KOS
  • 140 сообщений
  • Интересы:на рыбалке охота на охоту
Отправлено 17 July 2015 - 07:03 PM
DIMON  ты не правильно понля, у мен в профиле телефон , набери пожста
#1566 brandmeister
brandmeister
  • 200 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка
Отправлено 22 July 2015 - 04:28 PM
Ну вот кое как доехал до дому.Сейчас ремонт предстоит.в четвертый цилиндр антифриз пошел.может через прокладку,может голова,чего очень даже не хочется,
Есть башка в сборе, тока свечи накала достать не смог обломились внутри !
#1567 SUGRES
SUGRES
  • 143 сообщений
  • Интересы:рыбалка,активный отдых
Отправлено 22 July 2015 - 06:41 PM
У него бензинка
#1568 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 25 July 2015 - 08:50 AM
Народ!!!!! Сегодня у Паши ДР.
Паш, поздравляем С Днём Рождения!!!! Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, достатка, верных друзей и интересных приключений!!!!! Так держать!!!!
#1569 SUGRES
SUGRES
  • 143 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 06:51 PM
Стас спасибо :allok:
#1570 SUGRES
SUGRES
  • 143 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 07:03 PM
Не знаю где писать,наверное здесь? Короче заменил радиатор(основной)(нет заклеил и обратно поставил).Теперь температура стоит на 90 гр.,вентилятор   срабатывает,по   малому кругу гоняет,печька дует горячим воздухом.Но почемуто нижний шланг холодный(где термостат стоит).Сегодня поездил,немного по жижи побуксовал,немного радиатор нагрелся внизу(под      верхним шлангом который заходит в радиатор).Сегодня созванивался с Константином(KOS) ОН СКАЗАЛ ЧТО ТОЖЕ НИЖНИЙ ШЛАНГ  холодный,но вентилятор не крутиться.может  кто знает это нормально? Меня смущает что      вентилятор срабатывает,а радиатор ещё холодный.
#1571 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 07:16 PM
Нижний патрубок надет на корпус термостата, сам термостат внутри.
На 85 термостат только начинает открываться... а датчик температуры вверху.
#1572 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 07:18 PM
Вентилятор какой? Скорее всего у тебя пробка воздушная в системе по этому термостат не открывается как надо.
#1573 SUGRES
SUGRES
  • 143 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 07:49 PM
электрический.была бы пробка печька бы не грела наверноее.А если пробка как её выгнать из системы?В наклон уже стоял(мордой к верху).
где термостат я знаю.т.е до нужной тепературы не нагревается?
#1574 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 07:55 PM
Там винт вроде у термостата есть, точно не помню. Если нижний па трубок нагреется то по идее толжна сама в расширительный уйти. Термостат у нас открывается с 86 градусов, полное открытие 90-92 градуса. У меня на 87-88 градусах уже нижний патрубок горячий. Зимой вообще всегда холодный при коротких пробегах.
#1575 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 08:01 PM
Никакого винта там нет.
Пока жидкость не пойдет через радиатор нижний патрубок и будет холодным...
а она не пойдет пока термостат не откроется. Отсюда вывод: либо плохая циркуляция в малом кругу, либо подклинивает термостат.
#1576 SUGRES
SUGRES
  • 143 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 08:21 PM
Так оно и понятно пока термостат держит гонят по малому кругу.Температура в норме не кипит,может по немногу открывается термостат и этого охлаждения хватает,дизель тяжко нагреть.
Во всей этой истории мнея смущает работа эл.вентилятора,он почему включается если радатор ещё холодный?
#1577 SUGRES
SUGRES
  • 143 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 08:31 PM
Так всё работало,просто снял радиатор,пару дней без охлаждайки система была,всё обратно собрал и на тебе,помпа стала плохо вращаться и до кучи термостат заржавел и вклинил,я понимаю что это единичный случай из тысячи,и я в него попал.Так что ли?
#1578 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 08:59 PM
Если всё исправно, то выгоняй воздух... чудес не бывает, проблема в разнице температур верх/низ.
Ну датчик еще может врать, но это архималовероятно.
#1579 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 01 August 2015 - 08:06 PM
Ставил котёл себе когда то антифрмз сливал полностью. Паша, какая нахрен пробка воздушная!!! Жидкость заполняется с нижней точки рубашки по этому нет никаких пробок. Одна пробка которая может быть это печка. В ней заполнение идёт сверху вниз. Эта пробка решается просто, дал газу побольше 3.5 об и все прокачается . Ну В процессе езды ещё от тряски может воздух уйти. И то воздух только В печке!
Сливал 2 раза Я сам это проходил. Ничего страшного
#1580 barton
barton
  • 93 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 08:42 PM
есть желающие сгонять ?
